GeForce2 MX
GeForce2 MX
Tr0n ::
Okey. Trenutno sem malo zbegan. Nacrtujem nakum malce boljsega pospesevalca in sem se nekako zgubil pri vseh teh proizvajalcih GeForce2 MX kartic. Kaj se pri nas da dobit oz. je stestirano dobro? Vsi nasveti dobrodosli :).
Belac ::
priporočam ti za odločitvijo nakupa GF2MX od 3d prophet 2 dela odlično in je mogoče celo vredna dnarja!
Belac ::
seveda se je treba za tvoj okus še malo podrobneje pozanimat(še vedno pa ti priporočam od propheta)
Tr0n ::
Kaj pa Leadtek?
NiggerBob ::
Vsi GeForci 2 MX so si zelo podobni po performansah. Malenkost izstopata Prophet (RETAIL verzija) zaradi hitrejše memorije 5.5 ns in pa CardExpert (Golden sample), ki ima tudi 5.5 ns ram in baje se mu da navit memorijo na 250 Mhz.
Dvomim pa, da boš kje v SLo našel tega CardExperta, Propheta (Retail) pa dobiš za dobrih 30 Ksit.
"Hrabri umrejo samo enkrat, strahopetci umirajo tisočkrat"
frudi ::
zdaj odvisno kaj rabiš.
če rabiš samo vga izhod, je verjetno najboljše vzet prophet2 mx. je najcenejši in ima 183MHz ram (retail verzija).
če hočeš še tv-out, pol izbiraj recimo med leadtekvim winfastom in prophetom. o prophetovem tv-izhodu nisem še ničesar slišal, za winfastovega se vsaj ve, da večinoma deluje :)
če pa se ti slučajno lušta dual-head (dva vga izhoda) pa še tv-out po vrhu, pol si pa omisli leadtekov dual-head model (ki pa stane okrog 45k sit). ne vem pa, kako je z dobavljivostjo pri nas.
Tr0n ::
Aha. Najlepsa hvala.
Aja pa se to. Comtron ima na zalogi VGA AGP ASUS V7100 Pure GeForce2 MX 32MB. Kako je s to kartico? Ne rabim TV izgoda, cena pa naj bi bila pod 50k SIT.
XtX ::
x
frudi ::
em, pod 50k sit?? predvidevam, da nisi opazil, da je NiggerBob zgoraj omenil, da dobiš prophet II mx v Madison Systems za 30k. :)
tiste cene v Comtronu itak niso normalne...
kar se tiče tega kar, je XtX rekel - demo igric res ne potrebuješ (če so sploh kake zravn), ampak retail verzija propheta ma 183MHZ ram, oem pa 166MHz. zarad tega se splača vzet retail.
XtX ::
x
AndrejX ::
Srečno tudi tebi. Kupi Propheta MX, pa boš zadovoljen. Verjemi, iz izkušenj vem.
Igor ::
tron premisli glede tv izhoda .. mogoce zdaj nimas v sobi tv
ampak graficno (pomoje) ne bos menjal prov kmal .. filme gledat na tv in ne na monitorju je pa prov kul ...
pa ce gledas de to podrazi kartico za preserna je vredno premislit ?
drugac pa kupi kar hoces, vse so iste, vse se da navit na isto vrednos,t driverje mas pa tko standardne detonatorje ..
tko da kupi tisto kar je cenej ..
in ne v comtronu ..
MRB0rYS ::
Kupi leadtek geforce 2 mx ima tv izhod pa se najbolj je ugodna
b0rys
robertos007 ::
igor ne govori bedarij. vse se niti slučajno ne dajo navit na isto vrednost. sem zasledil obupance na tujih forumih ki jim ne gre na več kot 190/170 zaradi 7ns rama na kartici, drugim pa gre na 230/230 brez problema. to pa je že kar velika razlika ki se pozna za kakih 10fps ali več pri 1280x32bit. tako da nabavi kar herculesa pa bo mir pri hiši.
Igor ::
hahhaha 1280 32 bit
ja ne recem mogoce res nek mas 15 fps nek pa 17 fps kar znese ze lepih 10% razlike ..
razumes kaj hocem povedat ?
NiggerBob ::
Q3 na 1280x1024 32 bit, vse nastavljeno na max., gre zelo lepo na 45 fps z Prophetom MX Retail, OC na 220/220 in še vse to na ubogem Celeronu 433@541 brez kakršnih koli dodatnih script za q3.
Kaj se šele zgodi z boljšim procesorjem???
Prav tako gre Star Trek Voyager:Elite Force brez problema igrat na 1280*1024 32 bit z 32 bit teksturami in vse ostalo na max. Je pa res, da vklopljen FSAA kartico strahovito upočasni, ampak pri 1280x1024 ga (skoraj) ne potrebuješ.
Če pa ga, potem je prava izbira GTS2 Pro ali Ultra za 3 x več denarja.
Razlika v ceni med OEM in RETAIL verzijo Propheta je zanemarljiva, (mislim, da OEM pod 30 Ksit ne dobiš), pri OC Prophetu na 200 Mhz (memorija) pa izgubiš cca 5-6 fps pri zgoraj omenjenih nastavitvah v q3. Odločitev je tvoja.....
BTW: tudi samo tiskano vezje je različno pri OEM ali RETAIL, ne samo memorija.
Zelo lep prikaz zmogljivosti pa je TUKAJ
Tr0n ::
Ah, bomo raje GayForce GTS nabavli ko bo malo cena padla pa je :).
XtX ::
x
robertos007 ::
igor kaj je s tabo? nsem razumel kaj hočeš povedat!
in kdo je rekel da mi laufa na 1280x32bit (1280x1024x32bit) 15fps. q3 (demo001) laufa na 44fps čisto vse na max. in nisem rekel da pridobiš 10% , ampak 10fps, kar je velika razlika. pri manjših ločljivostih ne pridobiš nič, ker je procesor ozko grlo (ali pa agp vodilo?), pridobiš največ pri višjih resolucijah in večji barvni globini kjer pride do izraza navit ram na grafični. Pri ramu se pa ravno najbolj razlikujejo razne kartice z geforce2mx procesorji.
frudi ::
MOČNO dvomim, da bi TrOn hotel igrati Q3 s 44 fps :D:D:D
Tr0n ::
Heh, ce imam z v3 3000 in c466 okoli 100 fps med igro. Finta je samo v tem, da mi v dolocenih predelih sob fpsi padajo. Kaksna bi bila sploh dejanska razlika med v3 3000 in recimo GeForceMX v Q3A?
bluehacker ::
Prophet je cisto ok samo malo placa za velik hladilnik ima, saj je polovicne velikostoi:D
I am here to kill all the unvorthy not-hackers
G[e]c ::
Tron ti mas 14 incni monitor ce me spomin ne vara, brez zveze fora Gayforca je da bos mel lepos grafiko pa tud 100 fps, jest mam mal optimiziran quake 3 ne dost pa sm mel prej recimo skoz tm okol 80 vcas tud recimo skocil na 100, zdej je pa skor non stop cez 100, sicer to je ful odvisn od dobe a ves une sobe k majo cevi tm kjer se barve prelivajo tm ti bo se zmeri lepo dol padlo na 40:(
Drugac pa recimo na oko ene 30 fpsjev bos mel hitreje. Sam tale ocena je tko cist na oko :D
Moj nasvet ne kupuj se pocaki k zdele pride GF 3 vn pa kup pol 3 al pa 2 gts k bo cena padla.
Tr0n ::
17" monitor mam. Bom verjetno GTS kupil ali pa se dlje pocakal in Ultra ;).
robertos007 ::
tron če maš ti z v3 in c466 na 1280 v igri tu pa tam 100fps nima čist nič veze z timedemotom. verjetno na v3 ne gre prek 16bit, pa teksture so dosti grše kot pri nvidii, tako da ne moreš primerjat fps na obeh sistemih. pa še v3 ma svoj minigl tako da je spet v prednosti.
če bi vedno tako razmišljal da boš počakal na padanje cen ker bo prišla ven nova verzija, potem ne bi nikoli ničesar kupil ker ko bo veni geforce3, bojo pa rekli naj počakaš da pride ven geforce4 ker bo potem padla cena geforcu3 itd..
to se lahko ponavlja v neskončnost. tako da kupi kar ti je v tem trenutku najbolj dostopno pa pika.
Tr0n ::
Heh ja, saj vem. Samo bi blo fajn, ce bi mel hitrejsi komp prej, ker c466 @ 525 ni ravno hitro :).
Igor ::
hmm
c 500 @ mx je hitreje kot 1 giga proc in v3, to je preizkusen
kar se tice fps okol 150 na 800 res timedemo, fps ne padejo med igro pod 120 nikol .. fsaa je nekoristen 70 fps timedemo na 640 res .
32 bitne barve ne sploh
sm kej pozabu ..
aja res in barve max 1024 16 bitno .. oz 800 32 bitno ..
robertos007 pa ne govor traparije de je v3 v prednosti z minigl ?
mogoce ti v drugi vrstici pise realno stanje
najbolj se splaca kupit gf 2 navadnega ne mx ..
nekje zunej ..
Igor ::
aja hitrejsi v q2 q2 .. pa igrah ki temeljijo na tem pogonu ..
de nav nesporazumov ..
--Switch-- ::
Ste vidli kolko je zdej cena voodoo-jev padla(40,000sit)
Zdej bi se po mojem kr splacalo vzet voodoo5-5500!
Je res da gonilnikov verjetno ne bo vec samo...,kaj se lahko omenjen voodoo kosa z Gf2mx!?
Belac ::
ah škoda dajat tolk dnarja za voodoo če dobiš za skori pol cene tega, mx2 (v italiji!)
--Switch-- ::
Ja sej voodoo-5-5500 je 40,000sit v italiji verjetno se manj!
Blue3D ::
Kaj je ze kdo dobil ELSA Gladiac s gf 2 MX cipm v roke ?
Po mojem je vredu kartica ce gledamo da je ELSA !!
Belac ::
jah pejt pogledat na njihovo stran jst mam tudi od ELSE čip sam da je to riva tnt2 in je še kr dobra in hitra!
--Switch-- ::
Malo si ga zoblodu-kartica je od else cip pa od nvidie(tnt2)!Isto je kot pri geforcu-prophet,leadtek,abit...razlicne firme cip pa geforce2mx!
Belac ::
ja malo hitro pišem pa sem mal zašel ja se opravičujem.mah ista stvar ti je to (SKOR NO)ma še vedno je dobra.0:)0:)0:):D:D
NiggerBob ::
Elsin Gladiac MX ne slovi ravno kot rekorder v hitrosti, bolj nasprotno, saj je med najpočasnejšimi MX grafikuljami + verjetno najdražji.
Teste imaš vsepovsod ne netu, eden je TUKAJ in to ravno za q3.
Še povzetek testa Propheta MX na Viahardware:
Conclusion:
Every so often a piece of computer hardware becomes a "no-brainer" on what to buy for a certain category. Such items such as the Creative Sound Blaster Live Value, the IBM 75GXP and now the GeForce 2 MX from Nvidia. I know the last sentence may cause some flames, but for the most part it is pretty much undisputed that those are the clear choice winners in their respective categories.
For the under $150 video card market, the Nvidia MX chipset is a savior. I realize their will, of course, be the 3dfx lovers and Nvidia haters who may not agree. But for the vast majority of users out their, it is pretty clear that Nvidia has a real winner in their hands. So what does Hercules do to this already great platform? They go above and beyond the call of reference, and add faster memory to the card.
I really tried hard to find something bad to say about the Hercules Prophet II MX. I thought about price; for $149.99 retail. I have not seen any lower retail priced MX cards, OEM ones can be found for as low as $110 though. I then thought about how the OEM versions of the Prophet II MX may come with slower memory then retail, but the retail card is the one being reviewed here. I could complain how the card does not perform as well as a GeForce GTS or even a GeForce DDR, but then again its not supposed to.
In the end, I really could not think of anything that was bad about this card. If anyone can, seriously drop me a e-mail here. I am giving the Hercules Prophet II MX the first ever 5/5 VH points at VIAHardware. I think it is deserved.
Sirki ::
Prophet II MX je po moje tud kr zakon kr se GEForcev tiče. Včasih prov paše špilat igrco iz udobnega fotela ne s kakšnga neudobnega stola.
Najbolj navite grafične kartice (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
677272 (5835) The B
Kaj kupiti...
262147 (1823) ABX
Graphic Card
252269 (1956) MaD_Mavr0
KYRO 2 -- najboljši (strani: 1 2 )
Oddelek: Zvok in slika
616376 (5372) Paramedic
Katero MX - gainward, guillemot, winfast... ?
151974 (1715) Alec999
