Forum » Navijanje » Ne že spet ta tema...rabim pomoč pri fleshanju kartice
oc-er ::
Živjo!
Nabavil sem si MSI-jovo 6800le, ki jo je en tip narobe flashal in ni znal nazaj..
no point je, da grafa dela, pridem v winse, edin fali, ko probam driverje namestit.
Tako da, online_shop mi je priskrbel eno PCI kartico, vse lepo in prav, vstavim kartico v PCI režo, v BIOS-ih je initalize primary display na PCI, ekran se prižge toda ostane črn.
plata je DFI Nf3....sicer naj bi PCI kartica delovala, online je z njo inštaliral windowse sicer na stari AT plati toda...PCI je PCI in tto bi moglo delat.. Confused
Pa še ena stvar je, ko bootam mi na začetku napiše Geforce 6800 LE BIOS..potem še verzija biosa, ki je sicer ne morem prebrati zaradi artefaktov ..toda tisti tip je rekel da je flashal z 6800GT biosom, a ne bi potem smelo tam pisati 6800 GT in ne LE??
Potem sem probal flashat na slepo. Torej disketa, format + ustvari zagonski MS-DOS disketo, potem pa sem nanjo dal nvflash (neki exe al kakšen pa vem kaj file) in bios.rom, torej bios moje grafe, dobil sem ga na www.mkvtech.net ...
Nič nisem videl, samo vem da mi je en read error pisalo, kolikor sem lahko sklepal. Zdaj če je on flashanje zajebal, a je kaj možnosti da s tem tudi ROM sam? mislim, da se ne zna povrnit nazaj? flasham grafe prvič tako da sem bolj noob na tem področju.
Grafa pa ni nič fizično poškodovana, tudi jedro ne.
Lepo prosim za pomoč...
Hvala!!
Hvala!!
- premaknilo iz Pomoč in nasveti: Myth ()
Pyr0Beast ::
1. je lahko rom zanč.
2. Probaj v biosu nastavt pallete snooping al neki tadzga.
3. sfukana plata vmod in podobno
4. napačen flash
5. probaj autoexe napisat da ti bo samo flešalo.
4. napačen flash
Pyr0Beast ::
Kaj pa pregrevanje.
No na netu si mal poglej. Google +unsuccessful +flash +bios +graphic card
Pyr0Beast ::
flešn pa s Le verzijo
Pyr0Beast ::
oc-er ::
Več ali manj že vse vem, hvala, glede fleshanja biosa sem pa bolj noob.
Bom jutri še na drugem PC-ju sprobal, da vidim če se bo obneslo..pa povem. đ
Pyr0Beast ::
Si dal grafo v pci pa brez agp in mašino prižgal? Če se ti bo pokazala slika si na konju, če ne si v pi/// moreš it iskat drugo grafo. Fleš iz dosa. 1.44M floppy formatiran in naložen z vsemi bončončki (v win 98 daš pod format options prenesi sistemske datoteke-al pa nardiš zagonsko al diagnostično) kakorkoli gor mora bit command.com in še par drugih stvaripa ne smeš zaganjat himem.sys Ko si to naredil, se mal zaj. s graphic card bios chachable al neki tadzga (vglavnem probaj spremenit če ne bo flešalo)
Sami ::
Flashaj na pamet, kot sem jaz včeraj 6200. Uporabljam nvFlash 5.1, naredi bootable disketo, potem pa napiši nvflash -4 -5 -6 xxx.rom in to ti flasha katerokoli katico s katerim koli BIOS-em.
profii ::
sami ne znamo usi na pamet flešat
morš met mal prakse d veš kak to gre, ne morš pa prvič na blef.
sj te bomo prosil za pomoč sam na msn se večkar prjav
Sami ::
Oki, ni blema.
oc-er ::
Evo sem flashnu na slepo, kot mi je sami svetoval...problem je da sem fleshal z 5 različnimi BIOS-i in povsod je enako kot prej...zdej imam trenutno leadtekov 6800le bios gor, dela čist isto kod z 6800le od MSI...biose sem pobral dol z wwwmvktech.net ...
A je možno da je sama grafa zanič?
Če je tako, je popravilo pri kaki firmi možno? kateri?
Sami ::
Ali imaš original BIOS? DL ga na proizvajalčevi strani...in probaj.
oc-er ::
MSI nima na strani..dej povej mi, a to -4 -5 -6 pomeni najprej izbriši eprom, potem flashaj in forciraj?
Zgleda da morem kompletno izbristati eprom in na novo dati biose gor
Pyr0Beast ::
Ja bi blo dobri brisat eprom, pol forcej in flešej. No danes pa včer pa predvčerejšnem sem se j... s svojo grafo in jo skor skuril. Brusil jedro, nov hladilnik gor, dal pasto gor pritisnil in se je med friđom in procom vidla reža, tako da sem pol pol tube AS-ja dal gor. No ker sm pa malo štorast pri brušenju (sm šu z mausom brust) sm mal še po kontaktih potegnu in voila grafa ni več delala. Tako sem se danes nekaj spomnil in vzel svinčnik v roke (moje najljubše orodje
) in zdej dela juhu.
Pyr0Beast ::
Aja, pa bios mora biti AGP ali PCI-e verzija karkoli maš že.
Caligula ::
Kako se flasha kartico, ce bi hotel namesto diskete uporabit CD?
Kaj je treba v neru nastimat?
Ker ko sem dal gor DOS4GW, WFFLASH in BIOS od Nvidie in naredil kao bootable CD mi pol napise neki, da bla bla A20 already enabled, ko se skusa zagnat s CDja...
Skratka ker s tem nimam izkusenj....
Pyr0Beast ::
zakaj bi s CD-ja lavfal?
Disketa je nujna, ker bios nanjo tudi par stvari dekompresira, možna je raba diska
| » | kako flashati na slepo?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1427 (1164) | Azrael |
| » | kako sflashat grafočno nvidia geForce 6800 v 6200Oddelek: Navijanje | 1167 (1167) | GOBA_iz_SG |
| » | GeForce 6800 to 6800 UltraOddelek: Navijanje | 1690 (1365) | Pyr0Beast |
| » | X800GTO~2 prihaja... (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )Oddelek: Navijanje | 47653 (25638) | Dragon14 |
| » | Odklepanje 6800LE ozeroma mod. v 6800GT (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 9783 (7117) | Alesi |
