problem z referenčno integriteto relacije v MSAccessu
Pul5e ::
Ziv!
Mam manjši problem pri vzpostaulanju referenčne relacije 1 - neskončno med dvema tabelama (tblStranka in tblPosiljatelj). Ko hočem povezati ID_Posiljatelj tblPosiljatelj, primary key) z ID_Posiljatelj (tblStranka), ne morem vzpostaviti referenčne integritete med njima, lahko pa ju povezem brez referenčne integritete.
Napiše napako, da podatki v tabeli Stranka kršijo pravila referenčne integritete, ker naprimer obstajajo zapisi, ki se nanašajo na zaposlenega v povezani tabeli, vendar ni v primarni tabeli zapisov o tem zaposlenem ter naj uredim podatke tako, da v primarni tabeli obstajajo zapisi za vse povezane zapise.
Vendar pri meni se ni NOBENEGA zapisa o pošiljatelju, ne v tblStranka in ne v tblPošiljatelj.
Polje ID_Posiljatelja v tblPosiljatelj je tipa Stevilo, velikost polj je Dolgo celo število. Enako je definirano polje iz Tabele stranka.
Vir vrstic za ID_Posiljatelja v tblStranka:
SELECT tblPosiljatelj.Pos_ID, tblPosiljatelj.Pos_Ime, tblPosiljatelj.Pos_Priimek FROM tblPosiljatelj;
Hvala za pomoč!
ToniT ::
Pa ima tblPosiljatelj unique index?
Probaj dati compact database.
Pul5e ::
ID_posiljatelj ima nastimano, da se vnosi ne morejo ponavljati. Itak pa zaenkrat ni se nobenega vnosa.
Sem poskusil Orodja -> Orodja za zbirko podatkov -> Stisini in popravi zbirko podatkov. Upam d si to mislu pod Compakt database. Samo je se zmer problem isti.
Cudn je, k nism meu pr nobeni drugi relaciji tega problema...
xtrat ::
Jaz imam isti problem in res ne vem več kaj postoriti.
Če je komu kaj jasno prosim, če bi mi lahko to obrazložil
  • spremenil: xtrat ()
tony1 ::
Sure-fire rešitev vključuje rešitev, ki ne vključuje Accessa. Sorry... :P
KrEn1234 ::
xtrat je izjavil:
Iz slike sodeč, želiš narediti relacijo z Polji IdKupca in Znesek. V tabeli BtlNakupi ti za začetek manjka IdKupca.
xtrat ::
hočem narediti relacijo, da potem ugotovim kdo je naprimer opravil nakup nad 12000€, zato taka relacija. ID kupca v tbl nakupi je to je samo napis
KrEn1234 ::
Šele sedaj vidim, da imaš tudi polje Kupec v tabeli tblNakupi. Torej moreš samo izbrati obe bolji v seznamu.
xtrat ::
Hvala, sem poštimal. Pač Številka ID v tbl1 se mora usklajevat z številko zneska v tbl2
[Access 2007]
Oddelek: Programiranje
133077 (2677) urosz
[Access] iskanje z formom / querijem
61659 (1583) zagy
Neznanje pri VB
101299 (1128) GaS
Kako do podatka v queryu iz VisualBasicScripta (VBA) v accessu?
112597 (2482) Fim
SQL select problemček
71400 (1270) darh
