Forum » Programiranje » problem z referenčno integriteto relacije v MSAccessu
Pul5e ::
Ziv!
Mam manjši problem pri vzpostaulanju referenčne relacije 1 - neskončno med dvema tabelama (tblStranka in tblPosiljatelj). Ko hočem povezati ID_Posiljatelj tblPosiljatelj, primary key) z ID_Posiljatelj (tblStranka), ne morem vzpostaviti referenčne integritete med njima, lahko pa ju povezem brez referenčne integritete.
Napiše napako, da podatki v tabeli Stranka kršijo pravila referenčne integritete, ker naprimer obstajajo zapisi, ki se nanašajo na zaposlenega v povezani tabeli, vendar ni v primarni tabeli zapisov o tem zaposlenem ter naj uredim podatke tako, da v primarni tabeli obstajajo zapisi za vse povezane zapise.
Vendar pri meni se ni NOBENEGA zapisa o pošiljatelju, ne v tblStranka in ne v tblPošiljatelj.
Polje ID_Posiljatelja v tblPosiljatelj je tipa Stevilo, velikost polj je Dolgo celo število. Enako je definirano polje iz Tabele stranka.
Vir vrstic za ID_Posiljatelja v tblStranka:
SELECT tblPosiljatelj.Pos_ID, tblPosiljatelj.Pos_Ime, tblPosiljatelj.Pos_Priimek FROM tblPosiljatelj;
Hvala za pomoč!
Hvala za pomoč!
- premaknilo iz Pomoč in nasveti: bastadu ()
Pul5e ::
ID_posiljatelj ima nastimano, da se vnosi ne morejo ponavljati. Itak pa zaenkrat ni se nobenega vnosa.
Sem poskusil Orodja -> Orodja za zbirko podatkov -> Stisini in popravi zbirko podatkov. Upam d si to mislu pod Compakt database. Samo je se zmer problem isti.
Cudn je, k nism meu pr nobeni drugi relaciji tega problema...
xtrat ::
Jaz imam isti problem in res ne vem več kaj postoriti.
Če je komu kaj jasno prosim, če bi mi lahko to obrazložil
- spremenil: xtrat ()
KrEn1234 ::
xtrat ::
hočem narediti relacijo, da potem ugotovim kdo je naprimer opravil nakup nad 12000€, zato taka relacija. ID kupca v tbl nakupi je to je samo napis
KrEn1234 ::
Šele sedaj vidim, da imaš tudi polje Kupec v tabeli tblNakupi. Torej moreš samo izbrati obe bolji v seznamu.
| » | [Access 2007]Oddelek: Programiranje | 3055 (2655) | urosz |
| » | [Access] iskanje z formom / querijemOddelek: Programiranje | 1645 (1569) | zagy |
| » | Neznanje pri VBOddelek: Programiranje | 1287 (1116) | GaS |
| » | Kako do podatka v queryu iz VisualBasicScripta (VBA) v accessu?Oddelek: Programiranje | 2585 (2470) | Fim |
| » | SQL select problemčekOddelek: Programiranje | 1388 (1258) | darh |
