Navijanje GeForce 5900LX
Geo ::
Pred kratkim sem dal na mojo leadtekovo 5900LX gor nov cooler Zalman VF 700 Al-Cu, in navil grafo iz 400/700 na 489/949 v rivatunerju, zanima me zakaj mi jedro ne gre nic bolj, aja temperatura ob maximalni obremenitivi je 48 stopinj, v povpresju se je pa znizala temp za 8 stopinj.Ali se bi jo dalo kako drgace se bolj navit (jedro), ker folku gre kamot ista grafa z original hlajenjem na 500/950. Vsi nasveti so doborodosli:)) !
SHIT!!! I did it again...
tiborrr ::
Jedro je podhranjeno. Poisci v temi 'preberi me' navodilo za Vcore volt mod in se ga loti. GPU dobi premalo voltaze, to je to.
Geo ::
Amm meni ne uspe naj konkretnega vmoda za mojo grafo, tam, ko sem gledal nic ne pise...
  • spremenil: Geo ()
tiborrr ::
Geo ::
ja ta mod ni glih enostavno nardit, saj sodec po navodilih:D , samo ga bom moral, ker je grafa zacela zabavat, ker recimo ko dam 3dmark demo, pride do neke tocke in potem slika zamrzne zvok pa se vedno dela, Ctrl+alt+delete ne pomaga cisto nic:|...
tiborrr ::
GPU se sesuje, premala napetost. Voltmod na Vgpu, pa bo.
Geo ::
Ok, dve vprasanji:
1. Mi lahko prosim cist malo razlozis kako naredit ta voltmod, sej malo sem gledal kako se dela ampak mi ni cist jasno.
2. Kaksen trimercek vzamem, z oprnostjo 2k(Omho-v) ali 5k ali pa 1k:))(imam vse doma tako, da ni panike).
profii ::
1. prilimaš rimer nekam. daš dve žičke gor. eno prilotaš na maso, drugo pa na pin na čipu.
2.you'll also need a 15k variable pot,... hopefully with about 20 turns...
Geo ::
Hja jaz nimam trimerja z upornostjo 15 mam samo 10kOmhov, izgleda da bom moral desetko opurabit in zaporedno se go nalotat 5KOmhni uporček... Zdi se mi, da sem nasel ISL6569ACB, na zadnji strani je slika. Ej prvic delam voltmod, in bi prosil, da mi poces kaj s mislil z "maso":) ?
profii ::
Masa je GND na čipu ali pa ohišje(sam to je mal nerodn za odmontirat) lahko pa probaš z multimetrom najdt kakšno lepšo točko na grafi za prilotat.
Geo ::
Ni treba razlagat, sm se spomnu, zdi se mi, da je to obistvu ozemlitev ann? To je uno na cipu GND pin? Zdaj obistvu priklopimo eno zico od trimercka na 7.pin drugo pa na GND recimo na 15pin, kam pa priklopim se tretji "del" trimerja?
profii ::
en pin na trimerju je odveč(ni useen kater)
zmer kak se spreminja upornost med nogcami ( .`. nek taka postavitev je, eno od . lahko odrežeš).
Geo ::
cool to je obistvu full easy :), samo zdaj mam nov provblem, ko sem podledal v predalcek za 10kOmhne trimercke sm vidu, da jih ni vec, zdej mam pa samo 5 pa 50KOmhne in ce prilotam na 5-ko gor 10KOmhni uporček bo lahko samo za 5KOmhov spreminju, bodisi od 0 do 5 bodisi od 10 do 15, zej nevem kako bi blo ce bi dal 50-ko gor zavrti se lahko 26krat sm prestel:), ce bi ga dal gor bi mogu bit fuul natancen, sicer mam doma un izvijač prav za te trimerje ko majo šrauf vzunej...
profii ::
če daš 10+5 boš spreminju od 10 do 15k. kaj pa če bi dal 3 po 5k pa bi usakega en cajt vrtel?
Geo ::
Evo nasel sem 3 trimercke po 5KOmhov, zdele grem delat, sej moram zaporedno moram povezat trimerske in en konc dat na 7pin drugega pa na radiator, ali pa na GDR recimo na 15pin :), grem zdejle na delo, sproti bom porocal.
Geo ::
Ammm ne najdem cipa8-O :O :( :\
profii ::
učasih je biu na zadni strani kartice:)
Geo ::
Ja sej nasu sm cip ko je od iste firme sicer ma drugo oznako, ma pa 12 pinov na eni strani tako kot on... na oni sliki ko sm jo nasu na netu ga sploh ni got LOL! In kartica naj bi bila enaka kot moja...
Geo ::
ne sej ni pravi, cak bom postal moje slike, in oznacu.
Geo ::
Evo sliko enega cipa, ma ta je full majhen in nevem kako bom dal gor,tu je pa slika drugega cipa, ki pa ma 14 pinov... ta kvadratni je isti kot na PDF-u...
profii ::
prvi se mi zdi d je un k je taprav.
tm poglej u data sheet k jih maš tgori u linku pa poglej kere nogce isto pomenjo pol pa poglej na ker upor gre kera nogca. k na upor je lažje prlotat k na tiste majhne nogce.
Geo ::
Ma je to sigurno prav, ker tu je cist spodaj neka cudna slika, sploh ne izgleda podobno nicemr...
Geo ::
Samo se to bi vprasu, kaj bo to sigurno delalo ce js dam en konc trimerjev na 7 pin, drugega pa na GND, aja ta cip se mi zdi da je ta pravi...
profii ::
ja ta čip je vrjetn pravi.
najdi kakšno tako točko ki je lažje prilotat k na čip.
Geo ::
Meni se zdi da bom lahko sem dal namesto na sedmi pin...
Tiborrr se tvoje mnenje mislis, da bo delalo:D?
  • spremenil: Geo ()
Geo ::
Mislite, da bo vredu ce dam tja gor en konc, drug pa na amm, tam ko je na gtafo prrtrjen DVI konektor, tam je sigurn masa...
menjava senzorja na EOS 600D
Oddelek: Zvok in slika
162467 (2159) floyd1
Projektorji LCD HD itd... (strani: 1 2 )
7211533 (8434) Alfonzo
Mocno rezanje grafice
121768 (1471) xabre
Praska na graficni, bi lahko to popravil?
81739 (1370) steev
Leadtek Winfast Gf 4 Ti4200 128Mb volt mod
Oddelek: Navijanje
272177 (1752) _Dejan_
