DevC++ težava?
DevC++ težava?
Myth ::
Pozdravljeni spet. :)
No, zdaj sn na Windows instaliral Dev C++. Nikoli prej nisn kaj extra C++ programiral doma, zdaj pa potrebujem pač. No, imam eno težavo.
Recimo primerček:
#include < iostream.h >
int main()
cout < < "Dober dan!";
return 0;
Compiler javi tole:
D:\Šola\Programiranje I\Prvi teden\vaja1.cpp In function `int main()':
5 D:\Šola\Programiranje I\Prvi teden\vaja1.cpp `cout' undeclared (first use this function)
(Each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in.)
Compiler loger pa tole:
Compiler: Default compiler
Executing g++.exe...
g++.exe "D:\Šola\Programiranje I\Prvi teden\vaja1.cpp" -o "D:\Šola\Programiranje I\Prvi teden\vaja1.exe" -I"D:\Programi\Dev C++\include\c++\3.3.1" -I"D:\Programi\Dev C++\include\c++\3.3.1\mingw32" -I"D:\Programi\Dev C++\include\c++\3.3.1\backward" -I"D:\Programi\Dev C++\lib\gcc-lib\mingw32\3.3.1\include" -I"D:\Programi\Dev C++\include" -L"D:\Programi\Dev C++\lib"
D:/Šola/Programiranje I/Prvi teden/vaja1.cpp: In function `int main()':
D:/Šola/Programiranje I/Prvi teden/vaja1.cpp:5: error: `cout' undeclared (first
use this function)
D:/Šola/Programiranje I/Prvi teden/vaja1.cpp:5: error: (Each undeclared
Execution terminated
Mene zanima v čem točno je problem da se to ne prevede, ker na linuxu ni blo takih problemov. Je pa res da je blo tam drugo orodje uporabljeno. Možno da Dev C++ drugace inkluda kniznice? :\
¤ Space is Mystery. And Myth is on Earth. ¤
kihc ::
Čudno. Katero verzijo pa uporabljaš? Vseeno lahko probaš takole:
#include <iostream>
int main()
std::cout<<"Lala";
return 0;
x
alum ::
uporabljaj namespace, kot ti je ze kihc namignil.
#inlude <iostream>
using namespace std;
Myth ::
Zanimivo. Tako pa deluje. Ampak ko poženem, se v sekundi pojavi in izgine okno z "pozdravom". A se ne da drugače to še zapisati? :\ Prvič vidim uporabo std:: ... mi smo uporabili v sql nekaj takega še: using namespace std; Bom poskusil še tak.
edit: hvala, wakum. Ravno to sem mislil. :) Še vedno pa mi se okno z vsebino pojavi in izgine v sekundi. Kaj pa bi to bilo narobe? :\
  • spremenilo: Myth ()
alum ::
zapre se ti, ker se program konca, ko se izvede koda.
torej ce hoces, da se ti ne konca, dodaj na koncu
system("PAUSE");
ali pa zaganjaj v cmd promptu.
kihc ::
Na konc moraš še neki dadat da ustaviš izhod. Ponavadi se uporablja system("PAUSE"), samo to dela samo na win boxih, ena bolj elegantnih metod je pa cin.ignore(); cin.get();
se pravi:
#include ...
using namspace std;
int main()
cin.ignore();
cin.get();
return 0;
x
OwcA ::
Še lepše
cin.ignore().get(); ;)
P.S. Globalna uporaba imenskega prostora std je grdo početje, ker s tem tudi vse svoje stvari zmečeš v std, kar se naj ne bi počelo, saj je vsebina std določena s standardom.
Myth ::
Amm... tale cin.ignore().get();Nekako se spomnim da smo mi pisali cin.getline(); Ali pa je to kasneje pri cem drugem?!?... :\
kihc ::
Fora je samo da s nekim ukazom programu preprečiš da se zapre ... lahko bi tud uporabu recimo cin>>a, ker potem program čaka da najprej nekaj narediš, potem se šele zapre.
x
Myth ::
Hmmm... a ve kdo v čem je pa tu fora?
Koda:
case '10': cout < < "Oktober";
case '11': cout < < "November";
case '12': cout < < "December";
Compiler javi:
18 D:\Šola\Programiranje I\Prvi teden\vaja3.cpp:26 [Warning] multi-character character constant
OwcA ::
Osnoven odgovor je, uporabi dvojne narekovaje.
Ampak žal tudi potem ne bo delalo, ker boš primerjal kazalce na začasne nize znakov.
Najboljše je uporabiti std::string in if ali pa števila namesto nizov znakov.
Myth ::
Ah.... compiler loger javi da je lepo skompajlalo.
A mi lahko kdo razjasni zakaj se potem ne izpise vrstica, ce jo mam v case stavku?
Primer: case '12': cout < < dan < < "December" < < leto < < endl;
Vpisem podatke, a v programu se stavek ne izpise... :\
OwcA ::
A ti sploh bereš kaj drugi pišemo?
P.S. če imaš warning to ni lepo prevedeno.
Myth ::
V bistvu smo vsi mimo rekli, brez narekovajev je. :D In gre zadeva zelo lepo skozi. Thc anyway.
OwcA ::
Brez narekovajev je čisto nekaj drugega.
Človek bi pričakoval, da ločuješ med nizom znakov in številom, ampak tudi prav, vzeto na znanje za v prihodnje.
Myth ::
int - brez narekovajev
char - enojni narekovaji
string - dvojni narekovaji torej
OwcA ::
S tem, da se je potrebno zavedati, da je string niz znakov (array) in da pravzaprav delamo s kazalcem.
Tutankhamun ::
probi tko:
cout << dan << "December" << leto << endl << flush;
Gundolf ::
Ja ne tega delat. endl in flush zapored je brezveze. endl že vsebuje flush.
Mr|ce, ti pa lahko kodo označiš s tagom [ st.koda c ] (brez presledkov po oklepaju in pred zaklepajem) in [ /st.koda c ].
c++ BRANJE IZ DATOTEKE
Oddelek: Programiranje
202952 (2365) Tutankhamun
Kako gre to v Dev C++ ???
142665 (2136) bi0s
[C++] Linux
172299 (1719) CCfly
[C++] Problem z dedovanjem šablon (template inhieritance)
132136 (2014) Gundolf
Pomnilnik in c++
242611 (2320) Gundolf
