Forum » Navijanje » Dobro hlajenje grafične!
SkyNet ::
Na svojega obstoječega bansheeja sem namestil ventilator od P2 (prejšnji procesor). Ker ga nisem mogel nikakor privijačit, prilepit, sem ga spel okoli kartice z gumico. Ampak ni fora v tem, ventilato se vrti s 6300 obrati in hladi kartico kot za stavo. Temperature je padla za polovico.
No, zanima me kako naj odstranim obstoječa rebra s procesorja grafične ali kako naj vetilator namestim na kartico. Gumice so le part-time rešitev.
right minus opens, into bump easy left, flat out right, into mcdrive 3 bigmacs
Binji ::
Z vezico? Jst sm jmu taku okuli V3 pa je stalo na mestu
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
Tavher ::
A kdo ve kje se bi dala dobiti pasta z lepilom?
Kako se bi dalo drugače prilepiti recimo hladilnik na rame?
Žic in gumic imam dovolj!
tec ::
Skynet: rebra lahko odstranis tako, da das kartico u skrinjo in potem jih z lahkoto odstranis. Potem namontiras gor druga rebra in na njih nalimas ventilator. Preizkuseno na taisti graficni.
Na koliko imas pa navito ?
Na rame je pa najbols kar nalimat rebra. Tko ko je Lucio napisal. U kote lim, po sredini pa pasto. Po potrebi se ventilator na rebra.
Tako sem imel jest na bansheeju in je bilo kar ucinkovito....in glasno.
SkyNet ::
Rad bi ga navil do kolkor pač gre: 130/120 se mi zdi.
Bom ga zmrznu, pa bom vidu kako bo šlo.
Sam pol ga je treba pa full cajta sušit :)
krucymucy ::
120/130
Sej ze V3 3000 dela na 166/166 default!!!
Men je V3 3k delu na 183/183!! Flash biosa z biosom od V3 3500!!!
tec ::
Skynet: Zavij ga v ene par plasticnih vreck, tako, da ne pride vlaga do njega. Vse skupaj fino zapri in daj v skrinjo za 2 uri. Potem jo pa samo pusti da se posusi in z dolgim skalpelom ali izvijacem rukni dol rebra.
Krucymucy: Voodoo 3 ja...Banshee pa ne. Men je sel maximalno do 135
| » | TI4200 @ 4600Oddelek: Navijanje | 2196 (1437) | ohter |
| » | geforce ti4200 zamenjava hladilnih reberOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2119 (1710) | MrX |
| » | Se sploh plača hladit rame?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1670 (1330) | SkyNet |
| » | Prosim pomoc pri V3 3000Oddelek: Navijanje | 2162 (1954) | element |
| » | V3 3k Vroc kot le kaj!Oddelek: Pomoč in nasveti | 2360 (2151) | alien-w |
