net send
net send
mk4 ::
Ukaz "net send" bi naj bil ukaz z katerim se da pošiljati sporočilo na drug rač (sem slišal). Gledam sintakso tega ukaza pa mi nikakir ne uspe poslati sporočila. Bi mi kdo lahko napisal kako bi zgledal ukaz če želim poslati iz mojega na očetov rač kratko sporočilo. Z očetom sva povezana v LAN.
WORKGOUP-oče
WORKGOUP-sin
hvala
http://users.volja.net/mk5890/index.html - povej kaj te moti ali kaj naj dobam
bart ::
hi
net send imeračunalnika sporočilo
ali
net send ip sporočilo
by
Kekec ::
Ja pa messenger service mora biti zagnan, ki pa ga mislim da service pack ugasne pa tudi ce ga ne je pametno da ga uporabnik sam ugasne!
mk4 ::
če pa ne gre...glej kako sem jaz napisal
Microsoft Windows XP [različica 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Matej>net send majk test -majk je ime očetovega rač
An error occurred while sending a message to MAJK.
The message alias could not be found on the network.
More help is available by typing NET HELPMSG 2273.
ali tako
C:\Documents and Settings\Matej>net send 192.168.0.4 test -lokalni IP od očeta
An error occurred while sending a message to 192.168.0.4.
...kako pa zaženem messenger service tako kot je kekec napisal?
McMallar ::
Kot ti je že Kekec napisal, Messenger service mora teči.
Because OCT31 = DEC25
bastadu ::
Ja, po defaultu je ugasnjen in ga je treba zagnati...
berta ::
net start Messenger zaženeš servis
gzibret ::
Uporabi sledeče:
net send /?
ali pa
net send -?
Vse je za neki dobr!
mk4 ::
še vedno mi ni uspelo poslati sporočila na očetov računalnik...ker ne moram vklopiti servisa. Izpiše mi tole napako "The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it" angl. bolj slabo razumem s slovarjem pa tudi nisem razlozlal kaj moram narediti. Bi mi lahko kdo razvozlal kaj mi želi ta napaka povedati.
Aja, kaj servis mora biti aktiviran na obeh računalnikih?
berta ::
Ja po defaultu je servis izklopljen in ga moraš prve v Administrative Tools Services najdt in rečt da nej se štarta automatsko (Automatic). Trenutno je verjetno na disabled. Potem bo pa delal :)
mk4 ::
Sem servis vklopil na mojem in očetovem računalniku pa še vedno ne gre. Sem pa servis vklopi tudi na računalniku od sestre in njej dela. Z sestrinega računalnika lahko pošiljam z mojega in z očetovega pa ne gre. Dolgo sem iskal kaj je drugače pri sestri in sem našel samo eno razliko, ko napišem ukaz "net name" se pri njej izpiše samo ime pod katerim je ona prijavljena na mojem ali očetovem računalniku pa se izpiše ime pod katerim sem prijavljen in ime računalnika v mreži.
Kaj lahko še naredim da bi tudi meni delalo?
gkovac ::
Kaj imaš računalnika v različnih WORKGROUP??? Al sem jest narobe razumel tvoj post
lp,
____________________________________________
"Left to themselves, things tend to go from bad to worse."
"pošiljanje sporočil" v omrežju
Oddelek: Omrežja in internet
61317 (1277) perci
Net send
91717 (1549) Dekinio
Ukaz "net send" ne dela več?!
71321 (1168) bastadu
Trinajstletnik izključen iz šole (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / --Nerazporejeno--
696874 (6874) Tomaz27
Ponovna poplava popravkov
Oddelek: Novice / Varnost
203319 (3319) andrej
