64-bitni Far Cry
64-bitni Far Cry
AnandTech - AMD je vse od predstavitve 64-bitnih procesorjev napovedoval, kako bodo tudi ljubitelji iger prišli na svoj račun. Pohitritve na račun dodatnih registrov naj bi bile občutne, neuradno se je šušljalo, da bi igre v 64-bitnem okolju s 64-bitno kodo znašale celo do 20%. Prejšnji mesec je Microsoft s splavitvijo Windows XP x64 poskrbel za testno okolje, počakati je bilo potrebno samo še na prve, nove igre.
Ubisoft, založnik igre Far Cry, je tako petega maja predstavil 64-bitno različico te izjemno popularne igre. Popravki so na voljo v dveh paketih. V prvem je popravek (patch), ki namesti in vključi pravo 64-bitno kodo, drugi paket pa poskrbi za posodobitev tako vsebine kot tudi izgleda nekaterih stopenj igre. Na vseh nivojih so med drugim izboljšane teksture terena (tudi voda), dodali so več mrčesa in ptic, v igro sta vključeni dve novi stopnji, Stronghold in Gorge.
Odgovor na vprašanje, koliko pohitritve smo deležni z novo verzijo, v novem okolju, s 64-bitni procesorjem, so poiskali na Anantechu. Z AMD-jevim procesorjem število sličic na sekundo poskoči iz 150 na 157. Upamo, da bo do res opaznih pohitritev prišlo s pravo podporo večjedrnih procesorjev, kar zagotovo ne bo kmalu.
Na uradni strani je spisek povezav iz katerih si lahko skotalite popravek.
Tako je, voda izgleda še boljše.
16 komentarjev
boštjan ::
še link na hardOCP
NF7-S,2500+@2200MHz,MSi 5900SP,LCD Philip 190X6,Maxtor DM+9 120GB SATA,
2*256 3200/A KHX, PSU 420W DF chieftek
ja sam patch tezk 1.5GB za FC 8-O :D :)
sinko999 ::
Samo tu primerjava ni zdaj smiselna, če so vključili še več grafike ipd. zakaj niso samo kode spremenili na 64bit pa okolje pustili enako potem bi lahko govorili o % pohitritve.
Ni? ni ve?no !
CWIZO ::
A ne mores sam prvega popravka namestit pa probat?
hancic.info
I can't uninstall it, there seems to be some kind of "Uninstall Shield"...
TribesMan ::
sinko999 beri sine... lepo pise da imas dva paketa. Prvi omogoci 64 bitno racunanje, drugi doda bonboncke in lepso grafiko. Mislim da so ljudje pri anandtechu dovolj sposobni da so testirali tako kot je "prav"
TribesMan
Zheegec ::
Nekateri programcki so zelo veseli, ce imajo vec GPR registrov, nekateri pac ne, je**t ga.
Source engine menda veliko pridobi :D
Janez Janša, 29.04.2014
boštjan ::
Dr_M,kako to misliš 1.5GB,če sem si jaz oba dela dol povleko pa sta skupaj vlka nekaj čez 900MB
Napake v novici :
znašale kaj ?
Ni res. Poskoči pri zamenjavi 32-bitne kode z 64-bitno, ne pa pri zamenjavi CPU-ja.
destiny ::
MrStein, ti bi bil lahko uradni slo-techov lovilec napak v novicah. Zdi se mi da maš pri vsaki novici kaj neumesnega za povedat. Bolš bi blo, da bi pokomentiral vsebino novice, ne pa kako je ta spisana. Sicer pa avtor novice ni nikoli namignil da se število sličic spremeni z zamenjavo procesorja. Še enkrat preber celo novico...
.:n3j0:. ::
A mors met 64-bitne Windowse instalirane:8) , da lahko spilas, al se da tud na 32-bitnih?
boštjan ::
.:n3j0:.,popravek oz. dodatek je za 64bitne winse
The patches themselves are huge, totaling over 1.5GB in size, so be prepared for a hefty download.
Izi ::
Dr_M, ta stavek je res na Anantechu ampak je napačen. Kaj so oni testirali mi ni jasno. Mogoče sploh niso testirali pravih uradnih popravkov :))
Na uradni strani farcry.ubi.com moraš downloati naslednja dva fileta:
farcry_amd64upgrade_us_uk.exe (486 MB) oz. (509.288.016 bytes) - English retail AMD64 / WinXP Pro x64 upgrade
farcry_amd64_ecu.exe (422 MB) oz. (442.331.662 bytes) - AMD64 / WinXP Pro x64 exclusive content
Kar skupaj znese 908 MB
BaToCarx ::
LoL, pa ne me basat da je "popravek" z 32 na 64 bit velik več kot 100mb, dejmo no malo resnosti.
Kej so tud texture dali na 64-bit al kaj. LoL
  • spremenil: BaToCarx ()
Arcadian ::
Se pravi lahko špil z tem novim patchom poganjam samo, če mam AMD procesor in Windowse xp pro 64 edition ? Lahko inštaliram samo patch za več detajlov in patch za 64 bitnost zanemarim ?
Namreč imam takle sistem (pred kratkim dobil) :
Antec Nine Hundred
Asus P5KC
Intel Core 2 Quad Q6700 2.66GHz
Inno3D GeForce 8800 GT, 512 MB DDR3, PCI-e
DIMM 4GB(2x2GB) PATRIOT PC-6400 800 MHz
Seagate 500GB, 7200rpm, 32MB, NCQ, SATAII
Maxtor 120GB, 7200rpm, 32MB, NCQ, SATAII
TAGAN TG600-U33 600W 2-FORCE || SERIES
DVD Rom LITE-ON DVD RW -16X Bs
Windows xp professional x64 edition
Directx 9.0c
svecka ::
Kdor bi rad inštaliral amd 64 exclusive vsebino na 32 bitnem sistemu je na voljo shackan 64bitni patch ki le to vsebino namesti v 32 bitnov erzijo Far Cry. Itak je tale AMD 64 patch marketning nateg- preverjeno dokazano an številnih forumih, med njimi tudi guru 3d.
Meni je delalo preverjeno, kakor tudi številnim drugim.
TweakGuides.com - Far Cry Tweak Guidehttp://www.tweakguides.com/Farcry_4.html Tweak Guide (klej na tem linku za 64-Y32 patch link):]
  • spremenil: svecka ()
Računalniki postajajo 64-bitni
3316301 (14604) MrStein
32, 64 in 86 bitna različica
Oddelek: Operacijski sistemi
299125 (8265) OmegaM
64-bitni Far Cry
Oddelek: Novice / Procesorji
166317 (3748) svecka
Microsoftovih 64 (strani: 1 2 )
519454 (7848) Zheegec
Zmagoslavje AMD64 bo moralo še počakati
333946 (3946) Mr.B
