Forum » Kaj kupiti » Problem definicije stabilnega delovanja proca.
GUFY ::
Zanima me vaše mnejne kaj na bi pomenil naslednji oglas na Bolhi
1. Prodaja se procesor A64 3000+, ki je zmožen stabilnega delovanja na frekvenci 2880 MHz z zračnim hlajanjem.
2. Prodaja se procesor A64 3000+, ki je zmožen delovanja ( sistem se kdaj pa kdaj sesuje) na frekvenci 2880 MHz z zračnim hlajanjem.
3. Prodaja se procesor A64 3000+, ki je zmožen priti v Winse pri frekvenci 2880 MHz z zračnim hlajanjem.
4. Prodaja se procesor A64 3000+, ki je zmožen Print screna na frekvenci 2880 MHz z zračnim hlajanjem.
Za vaša mnanja bi vam bil zelo hvaležen.
Kaj maš to Windows 2000?
Kak lahko on to garantira.
The B ::
A si pomislu da bi njega uprašu? Jst bi to najprej naredu. Če si pa že, kaj pa on pravi?
B
B
The End Is The Beginning Is The End...
http://blaze.sopca.com/
OZZY ::
45 stopinj je nerealno za tako navitje. Tukaj je 100% če je navijal imel vodno.
Drugo 2880 za procesor 3000+ je vprašljivo. Sicer pa lahko daš velik voltaže pa prdeš do tok.
Moje mnenje. Vpraši njega pa naj ti pove stepping in voltažo pri kateri je to dosegu.
Za 40k pa se dobijo prek ebaya proci 3000+ z venice core. glede na navitja 3200/3500 lahko pričakujemo, da bojo šli kr visoko.
Go with the flow.
eDDi ::
v oglasu piše da se navije do 2880. in da ima garancijo. kaj pomeni da se navije? da se lahko pač navije do nekam.. nikjer ni besede o kakšni stabilnosti.
drugače pa meni osebno pomeni to:
procesor se navije do 2880 in dela nekako stabilno, vsaj toliko da lahko stisneš print screen in da se segreje lahko na full load... al kaki bench al pa kkšen špil.
Shark-357 ::
jaz si oglas razlagam kot:
MEDENA ::
kar je absolutna laž....NITI POD RAZNO ne more delat 2880 pri stock coolerju ja seveda.....
sharp ::
Jaz mislim da je 3
Če dela stabilno na 2880mhz z original kulerjem,zakaj ga prodaja.Če zaradi venice jedra,je ta prodaja precej tvegana ker nebodo vsi venice leteli na 3ghz zračno,da bi se splačalo zamenjati.
Keyser Soze ::
Tale oglas je malo fishy, tako kot tale prodajalec ( ribice11).
Pač še eden, ki nekje kupuje poceni komponente in jih prodaja naprej. Dealer. Tej so pa najsabši, kar se tiče zanesljivosti in t.i. "garancije".
| » | RAM Real Life Speed anketa - prošnja (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 10517 (7956) | tiborrr |
| » | AMD vprasanjeOddelek: Strojna oprema | 2630 (1383) | jest10 |
| » | Katero grafično in matično plato?Oddelek: Kaj kupiti | 2330 (1506) | Mr.G. |
| » | Winchester 3000+ skin headOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2495 (2165) | _Dejan_ |
| » | Navijanje P4Oddelek: Novice / Procesorji | 2897 (2897) | CaqKa |
