Zaščiteni PDFji?
Zaščiteni PDFji?
poweroff ::
Torej, imamo PDF, ki se nahaja na straneh Ministrstva za pravosodje.
Gre konkretno za POROČILO 2002 (*.pdf 252KB) (ne vem če dela direkten link).
Zdaj, če tekst v PDFju označim in skopiram v TextPad ali drug urejevalnik teksta, dobim samo neke čudne kvadratke.
Zanima me, kaj je to za ena zaščita in kako jo implementirati. Namreč, oddati moram en dokument v PDF za katerega bi rad onemogočil take vrste kopiranje. Ne smem pa nastaviti gesla. Vem, da ta zaščita ni ravno bogvekaj, ampak za lamerje je dovolj.
Kako to narediti?
P. S. Še ena prednost je: dokument je mogoče brez težav printati. Samo copy-paste ni mogoč.
sudo poweroff
Ziga Dolhar ::
Ko ustvarjaš PFD z Acrobatom, lohka rajtam točno [po želji] nastavljaš, proti čemu ga boš zaščitil: printanje, kopipejst ...
https://dolhar.si/
Ziga Dolhar ::
Sem ti poslal mail ...
https://dolhar.si/
Ziga Dolhar ::
Ajej.
The e-mail account does not exist at the organization this message was sent to. Check the e-mail address, or contact the recipient directly to find out the correct address.
Pa brez slikce, kopipejst mojega emaila:
Sem mal zaspan, pa se mi ne da zafrkavat s slikami ...
Print -> izbereš Adobe PDF -> Properties -> v desnem oknu -> Adobe PDF Security izbereš Reconfirm secutiry for each job in nato klikneš "Edit" [postane omogočen!]. eko ... Upam, da je to to. (Geslo verjetno lohka pustiš prazno?)
Lp, Ž
https://dolhar.si/
poweroff ::
Stvar je v tem, da če ta zgornji dokument pogledam, piše, da nima security settings.
Security method=none, prav tako je dovoljeno printanje, kopiranje, vse in nikjer nobenega gesla.
Skratka: na videz dokument ni zaščiten, v resnici si pa prejemnik z njim težko kaj pomaga (če gre za običajnega uporabnika), razen seveda branja in printanja.
Podoben problem imam tudi jaz - oddati moram nezaščiten PDF, bi pa rad vsaj malo otežil nadaljno "obdelavo".
sudo poweroff
sinko999 ::
Ta zgornji pdf če probaš v acrobatu copy/paste res ne dela če pa izbereš save/export v *.doc pa ti vse lepo ven izvozi in potem imaš še 5 min dela da lepo sformatiraš text. Tak da če hočeš kaj zaščititi moraš nastaviti gesla.
Ni? ni ve?no !
poweroff ::
No, saj se da tudi gesla scrackat.
Poleg tega rabiš originalnega acrobata, ne samo readerja. Zaščitil bi rad samo pred tistimi, ki imajo readerja in niso geeki.
Mislim, da je neka fora s fonti... kako se pa embedd fonte da notri?
sudo poweroff
Ziga Dolhar ::
[pri tiskanju] -> Properties -> Default Settings . Edit -> Fonts
https://dolhar.si/
Gandalfar ::
Matthai: pomojem dokument ni namerno zaščiten, ampak samo nespretno narejen
harvey ::
Kot je ugotovil Gandalfar je tale dokument narejen z bolj eksotičnim PDF creatorjem iz Worda in od tod trik po zaščiti.
Program je JawsPDF Creator Tak trik, še boljši je bil, da si dokument sprintal na NT 4.0 (ps linotronic driver) i nato naredil z adobe distillerjem 3.0 PDF. Kopiranje niti save as triki niso prišli do živega kvakam.
poweroff ::
Haha, se pravi je "huda zaščita" nenamerna posledica malomarnosti. No, bom tole vsekakor preiskusil. Hvala za info.
sudo poweroff
Počasno printanje iz exela v pdf datoteko
Oddelek: Programska oprema
9961 (914) darkolord
Zaščita dokumenta
82961 (2254) VelikiTun
pdf dokument - help!
92469 (2368) ender
.pdf - kako shraniti?
82019 (1893) bosmla
pdf format
102877 (2666) dronyx
