Forum » Pomoč in nasveti » .pdf - kako shraniti?
poky96 ::
Kako skopirati (shraniti) z spletne strani dokument oziroma del dokumenta v .pdf formatu, ki pa je po vsej verjetnosti zaščiten proti shranjevanju oz.kopiranju (npr. diplomska, seminarska..)
Baje se dobi nek program, ki omogoča, da se dokument lahko shrani, oz tiska.
StratOS ::
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
Jakka ::
Kaj ni tako, da vsako pdf datoteko lahko preneseš na svoj disk, seveda ti mora to možnost ponudit spletni brskalnik. Potem jo odpreš z recimo Acrobat Reader-jem, Foxit,... in gledaš, printaš.
Malo čudno si tole napisal. Najbolje, da pokažeš takšno stran.
Primer pdf dokumentov, ki jih lahko enostavno prenseš s strani in gledaš, tiskaš:
http://www.vpis.uni-lj.si/vpis/razpis_kazalo.htm
Tist, ko je pametn, zaščiti svoje avtorsko delo, ki ga objavi javno v pdfju, proti kopiranju in tiskanju.
bosmla ::
Proti shranjevanju ne more biti zascitena saj ce jo hoces vidat na ekranu jo ze imas "v racunalniku"- lahko ti pa naprimer skrije komande. Na povezavo kliknikni z desno tipko in ( v slo) Shrani povezavo kot... potem pa lahko odpres z enim od programov za pdf datoteke. Ce pa je zaklenjena proti urejanju in printanju (ali se spreminjanju, itd) pa nisem siguren ampak to ni noben Copyright in lahko odstranis (Google) geslo drugo pa je ce ti potem to vsebino uporabis kot da je tvoja...
poky96 ::
primer: http://www.sigov.si/zmar/public/analiza...
Saj jo lahko shranim, vendar je kasneje ne morem obdelati. Rad bi si skopiral (izrezal) samo določen blok, samo določen graf, diagram, vendar te možnosti v menijih readerju ni. Zato menim, da je zadeva nekako zaščitena oz zaklenjena.
dëych ::
Katero verzijo reader-ja imaš? Ker s tistim fajlom ki si ga gor navedel, lahko delam kar hočem al v čem je point?
Jakka ::
Z readerjem normalno, da ne moreš delat vsega, read=branje.
Za urejanje pdf datoteke pa potrebuješ Adobe Acrobat. Jo lahko tudi izvoziš v doc, pa še marsikaj se da.
| » | Strokovna matura + 5 predmet - omejitve?Oddelek: Šola | 2836 (2715) | McHusch |
| » | srednja in visoka šola?!Oddelek: Šola | 5791 (5006) | jizzer |
| » | 3.Vpisni rokOddelek: Šola | 8472 (7620) | drejc |
| » | izredni vpis+drugi rok=wtf?Oddelek: Šola | 1881 (1665) | Tr0n |
| » | PDF -Ali se da PDF tekste namenjene samo za ogled skopirati v urejevalnik besedila?Oddelek: Programska oprema | 2037 (1890) | mzupin |
