Forum » Elektrotehnika in elektronika » Vezava Lsr ?
Vezava Lsr ?
overman ::
Pozdravljeni!
Nabavil sem vse potrebno za doticno svetilko, zdaj pa nevem kako to skup zvezat
Mislim imet dve katodi, tukaj pa se slikice:
Prsim ce bi mi lahko kdo zelo enostavno obrazlozil, ali pa vrisal na sliko ter poslal na mejl. Hvala
Lep pozdrav,
aljaz
Lep pozdrav,
aljaz
- zavarovalo slike: OwcA ()
gumby ::
za 1x36W cev imas narisano na dusilki... na tista dva prosta kontakta od cevi vezes starter.
za 2x18W pa povezes dve cevi zaporedno, pri tem ima vsaka cev svoj starter - tule pazi da bos dal 2-22W starter (za 36W cev das 4-80W)
bo slo?
se nekaj: tisti kondenzator lahko vezes, ni pa nujno. ta je samo za kompenzacijo jalove energije
bo slo?
- spremenil: gumby ()
overman ::
Super! Hvala ti gumby...ze grem sraufat...
Samo zarnic se nimam....60cm. A so dolge 60cm skupaj z kontakti ali samo cev (OSRAM)?
lp,
akljaz
lp,
akljaz
gumby ::
ne vem na pamet, kolk so dolge - "od oka" je okoli 60cm
. mora pa pisat gor 18W nekje...
pazi na vezavo pri podnozju z starterjem, ker ni vseeno kako ga vezes. na sliki ti kontakti niso vidni, zato jih imas narisane...
in pazi da ne bos kaj poslatal, ker je tule 230V. pri vzigu pa se malce vec
| » | elektronska dušilkaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 14487 (8216) | ethelred |
| » | Izdelava flourescentne luči - dušilkaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2308 (2085) | energetik |
| » | Flourescenčne svetilke v mrazu in izbira dušilkeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6090 (4156) | energetik |
| » | Neonka 11W na 18W dušilko?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3813 (3456) | SHORTEE |
| » | Malo čudna pomoč za ta forum-POVEZAVA NEONKEOddelek: Pomoč in nasveti | 2949 (2917) | gumby |
