AMD K6-2
AMD K6-2
Neo32 ::
Fantje neki mi povejte, do kulk bi se dal najvec navit mojga AMD-ja, original je 300 zej dela na 350 brez kaksnih posebnosti (pregrevanje,itd,...) Mam plato Asus P5A-B:\.
krucymucy ::
Jah probat bo treba!! Ti kar navijaj pa pazi na temp.!
Neo32 ::
Sam fora je da plata podpira sam procesor do 350mhz, sam jumperje pa luhko nastavm na 600 mhz. Ok glih na 600 ga ne bi sam a ga luhko recmo na 400?????
krucymucy ::
Probaj! Ce pa ne dej pa jumperje nazaj na to nastavitev!!!
Neo32 ::
Am tvoja ideja sploh ni napacna, ampak a ves da mi skoz hodi na misel kako bom cez kaksno uro laufal do soseda in v forum "Mali oglasi" vpisoval : Kupim AMD K6-2 300 mhz:D:D:D.
VASkO ::
skurit ga kar tako ne mores, sicer pa tvoja plata podpira 100mhz FSB?
na AMDju mnozilnik lahko das na 6x s tem, da das na polozaj 2x in ga interpretira kot 6x, samo ne vem, ce je to ze pri 300tki tako. Mislim, da je to pri novejsih (400mhz dalje), ki imajo CXT jedro.
Neo32 ::
Ti sam men lepo po domace povej. Zej je mnozilnik na 3,5 ali ga lahko premknem na 4 ali raj ne?
VASkO ::
probaj, ce bo delalo, ce ne pa das nazaj in to je vsa umetnost. lahko se npr voltazo zvisas, ce ne bo stabilen. kolega je mel tudi k6-2 400 pa se ni nic grel, tak da ne vem, zakaj vsi govorite, kako se ti procesorji grejejo.
Neo32 ::
Sej fora je da se sploh ne. Najvisjo temperaturo mam 40°, pa je procesor navit, sicer ne za veliko ampak je.
Neo32 ::
Am ja probov sem spremenit mnozilnik pa ni delal tko da bom probov se da bom frekvenco spravu na 120 mhz. Bomo vidl:\
tec ::
Jaz imam 300@450 (4.5x100) na epox mvp3e, pa ima pri polni obremenitvi max 40 stopinj.
Neo32 ::
Jah vrjetn maslahko tko navitega zarad plate, jest sm probov 4X100 pa se ni vec zbudu an tko zej ne vem, ne vem...:\
VASkO ::
pa mas pc100 RAM?
Neo32 ::
nop 133mhz
Cwetto ::
ejga neo32 jest mam isti procesor isto plato kot ti. Uspešno sem ga navil čez 400 MHz, samo en problem. Če ga dam na več kot 315 MHz, se mi pri predvajanju filmov prikazujejo vodoravne črte po sliki. Da sploh ne morš več gledat. Pri 315 MHz jih ni, pri 330 pa so že. Če ga dam na 450 MHz, se filma ne vidi več, samo še črte... Baje je procesor zanič, samo mi ga na Perftechu nočejo zamenjati, vsaj odgovoril mi še nobeden ni. Kujoni...
Neo32 ::
Ne bos vrjel ampak tudi jaz sem kupil rac. pri Perftech, sam fora je ce ga navijem samo na 400 se mi ne zbudi vec, pa tud zej ko mam na 350 navitga nimam nobenih crt pri gledanju filmov sam zvok prehiteva sliko:D:D:D
Koci ::
Jaz sem isti procesor navil na 400Mhz in je delal brez vseh problemov. Množilnik dej na 100 krat 4 in malo povišaj voltažo. Če ti pa ne bo delal pa poskusi preko zunanje frekfence.
Panta rei!!
Navijanje e4300 (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
24123327 (12210) ZaLoMaT
AMD K-6 500Mhz
71321 (1214) Sami
Rezultati kompresorskega hlajenja
91483 (1135) Neo32
amd k6 400
Oddelek: Navijanje
101390 (1270) Administrator
Celeron 266 @ ???
Oddelek: Navijanje
151453 (1330) webcreator
