Forum » Hlajenje in modifikacije » Hladna katoda povzroča izklop compa
hunter01 ::
Živjo.
Ne dolgo nazaj sem kupil hladno katodo (klik) in od takrat se mi comp kar vsake tolko vgasne! če je katoda izklopljena se to ne zgodi niti enkrat. Ko se računalnik izklopi ga ne morem niti prižgati nazaj, če ne preklopim napajalnika na 0 in počakam par deset sekund... potem pa spet vse dela (tudi katoda).
Napajalnik je 550W
Isto se mi je dogajalo ze s podobnim svetlečim obročkom, ki je bil tudi priklopljen preko starterja, zato sumim da je nekaj v zvezi z starterjem. Starter pa ni isti kot pri obrocku amapak je novi iz kompleta.
Vsaka pomoč, nasvet dobrodošli.
Lp Jerry
Napajalnik je 550W
Lp Jerry
Eddy ::
Hm...
Jest bi probov prklopt to stvar na poseben molex...
Potem bi pa sumil matično, da jo že majhno "nihanje" napetosti zjebe, oziroma karkol naredi ta zadeva...
www.ekwaterblocks.com
dxx ::
Tvoj problem kaže na nek kratek stik v računalniku. Ker ko pride do kratkega stika se računalnik izklopi in se ne prižge dokler ni nekaj časa na 0. Preveri malo žice v ohišju da ni kje kakšen stik.
OZZY ::
Lahko pa do tega stika pride v starterju, kar posledično povzroči zaustavitev...
POnavadi, če pride do kratkega stika tud compa ne moreš takoj prižgat, saj se mora napajalnik pač ''ohladit''...ponavadi počakaš kako minuto ali dve..Včasih mal več.
Go with the flow.
dxx ::
Ne ne, mislim da je ena varovalka na plati ali pa v napajalcu. Lahko jo tudi takoj resetiraš, le odlopiti in priklopiti moraš ATX konektor
hunter01 ::
dvomim da pride do stika na žicah ker je napajalnik popolnoma nov! Starter je pa tudi nov čeprav se je isto dogajalo z prejšnjim napajalnikom in starim štarterjem tako da mam občutek kot da štarter "moti" nekaj drugega v compu? Da nebo eddy užaljen bom probal še njegovo varianto. Bom sporoču.
hunter01 ::
vglavnem probal starter priklopit na svoje napajanje (poseben Molex kjer je samo starter gor), zadeva se ne spremeni... crknu comp po dvajsetih minutah.
Ne vem kaj naj še probam da bo katoda delala non-stop.
Mislu sm sprobat da bi starter "obleku" v ALU folijo če mogoče oddaja kako magnetno sevanje pa zaradi tega prido do kakega stika????
LP Jerry
LP Jerry
dxx ::
preveri če se mogoče starter pregreva in ga odpri-tko sem jaz naredu, sicer se mi ni sesuval, ampak verjem dosti pomaga pri hlajenju starterja
hunter01 ::
Sem odstranu pokrovcek plasticni iz starterja in racunalnik je zdrzal dobri dve uri preden je ugasnil tako da mozno da je to vzrok. Pregrevanje starterja ocitno smeta "nečemu". Razmišljam o namestitvi čist majhnega ventilatorčka (za preizkušnjo).
LP Jerry
LP Jerry
hunter01 ::
NI PREGREVANJE!!!!
Starter sem iz ohisja prestavil na mizo, ga fiksiral in direkt hladil z 80mm ventom na 12V. Comp crknu v dobre pol ure!!!
Kaj mi je še za storiti??? Je možno da je v k**** matična???? Sam kaj jo moti mi tudi ni jasno ker je starter direkt na napajlnik (LC Power 550W - star 2 meseca) pa se od maticne oddaljen problizno 20 cm.
Starter sem tudi preklopu na locen napajalni kabel.
Se da predelat starter da ga priklopis na kak drug vir napajanja??? Oz. obstaja kaka svetleca stvar za racunalnike ki se jo priklopi direkt na 220V???? in ne preko napajalnika?
LittleDevil ::
99% sem, da je krivo nihanje voltaže, ker sem imel isti problem, ko sem pa menjal napajalink je bilo pa uredu, tako da malo poglej kakšne linije ima tvoj LC Power.
LittleDevil ::
Ja matična je lahko občutljiva na nihanje linije in zato se ti računalnik izklaplja, ko prišgeš katodo. V kakšnem programu poglej kakšne imaš kaj linije. (SpeedFan)
| » | Logitech Z-5500 in pokanje/prasketanje v zvočnikih?! (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 8793 (3905) | Skater1982 |
| » | Natrijeva visokotlačna žarnica z vgrajenim balastomOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2271 (1962) | energetik |
| » | neonkaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2649 (2457) | Brane2 |
| » | am... neonke...Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3092 (2766) | Azrael |
| » | molexOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1657 (1442) | CIrCAcevl |
