neonka
neonka
Luzhy ::
v računalnik bi si rad vgradil neonko, pa me zanima ali nujno potrebujem tudi štarter in dušilko, ćemu pa sploh služita???
mkonci ::
Če ne veš čemu služita, mislim da o tej stvari ne veš prav dosti. Zato ti raje predlagam da se zapelješ do MlaCom-a in si tam kupiš komlet neonka z vso šaro kar paše zravemn za 2k. Pa še dela preizkušeno, da se ti ne bo začelo kej kaditi >:D
Luzhy ::
A pol to pomeni da za vgradnjo take neonke ne potrebujem dušilke in štarterja????
NEON LUČKA HLADNA 1x KAT. RDEČA 30cm - 1.896,00 SIT - 7,91 €
Lučka za ohišje REDEČA
Hladna Katoda - Cold Cathod
Proizvajalec:
Tehnični podatki:
Napetost: 12V
Dimenzije: 31cm / premer 11mm
Priključek: 4pinn
Namen: Vgradnja v računalniško ohišje.
mkonci ::
Ja kje si pa to najdu?
Jst mam v rač vgrajene 2 neonke mislim da so ravno tako 30cm (modre).
Če si to kupu v rač trgovini, ma verjetno ta neonka zraven že tisto črno škatelco, v kateri se skriva vse potrebno da deluje.
A nimaš kablov, ki bi pasali na kable od napajalnika zraven neonke?
Opkow ::
Glede na tehnicne podatke, jo samo vstekas v molex od napajalnika in stvar bi morala delat. Imas ze vso potrebno elektroniko zraven.
Luzhy ::
Ja, stvar je v tem, da jz neonke še nimam doma, šele dans sm jo naročo v e-misiji, tak da bom vidu ka mi bojo zravn dali.
mkonci ::
Mah ziher je vse zrave, veš da ti ne bojo prodajali neonk, katerim bi mogu dodajat štaratr.
Dej link, kje si to najdu, da vidmo kaj boš to dobu!:))
Luzhy ::
mkonci ::
HM, mah ziher je zraven vse potrebno za priklop!
Sicer pa sej boš kmal vidu če si že naroču.
Upam da ti bo ratal!:))
madboy ::
Mah ne bojo ti pprodajal sam neonke brez štartrja:D. Mogoče je štartr pa dušilka na kablu:D
js pravm sam buh var da se slama uname!
Izi ::
Na forumu elektrotehnika in elektronika bi pa človek že lahko pričakoval, da ločite med neonsko in fluorescentno žarnico >:D
Neonske in flourescentne žarnice so dve popolnoma različne stvari.
Na pogled so sicer zelo podobne ampak delujejo popolnoma drugače in tudi karakteristike so hudo drugačne.
Grem stavit, da neonke ne boste nikoli v življenju držali v rokah, razen če se ne ukvarjate z reklamnimi napisi.
Normalen človek ima v življenju opraviti izključno samo z fluorescentnimi žarnicami.
To kar vi dajete v ohišja računalnikov so hladno katodne flourescentne žarnice. Podobne se uporabljajo tudi za backlight v LCD monitorjih.
Tiste bele cevi na stropu večjih prostorov pa so toplo katodne fluorescentne žarnice.
Fluorescentne žarnice ne delujejo če jih direkt priklopiš na elektriko. Vedno rabiš še vsaj dva elementa in sicer dušilko in štarter. Zardi tega rabijo kar nekaj časa da se prižgejo in včasih (če kaj ni vredu) je lahko svetloba precej migetajoča in moteča.
Neonske žarnice pa priklopiš direkt na elektriko in že gorijo. Ne rabiš nobenih dodatnih elementov. Prižgejo in ugasnejo se v trenutku zato lahko utripajo tako hitro kot stroboskop. Delujejo samo na visoko napetost, zato je vedno potreben transformator. Rabiš več 1000 voltov, da se neonka prižge.
Ker je visoka napetost v izdelkih za široko potrošnjo prepovedana, je ne boste mogli nikoli kupiti v trgovini.
Uporablajo se večinoma samo za reklamne napise, ker se lahko oblikujejo in iz njih se oblikujejo črke in teksti.
Če kje vidite, da prodajajo neonke za vgraditev v ohišja je to zato, ker trgovci pač večinoma sploh ne vedo kaj prodajajo.
Torej pozabite na te vaše neonke in končno začnite uporabljati fluorescenčne žarnice imenovane tudi fluorescence ali krajše fluo žarnice.
Neonk drugje kot visoko na reklamnih napisih, kot okrasitev na stropih sob ali okoli šankov sploh ne boste srečali.
Azrael ::
@Izi
Drži vse kar si napisal.
Me veseli, da si še ti povedal, ker mojega sitnarjenja, kaj so v resnici te lučke, mnogi ne upoštevajo in sem potihem čakal, da še kdo opozori na to dejstvo.
Problem je, ker se "neonka" lažje napiše in se povrhu mnogo bolj fancy sliši, pa še štacunarji naredijo svoje, tako da je povsem razumljivo, zakaj se napačen izraz tako vneto uporablja.
Nekoč je bil Slo-tech.
Brane2 ::
To že ni čisto res. V bistvu med neonko in fluo lampo ni bistvenih razlik. Tudi neonke niso vse "neonke". Sestava plina v reklamnih svetilkah je odvisna od željene barve. Pri obeh gre za relativno simpl koncept- dve elektrodi v razredčenem plinu. Elektrodi sta lahko greti (kot je to pri klasičnih fluo lampah) ali pa tudi ne. Razlika med njima je predvsem pri obremenitvah materiala elektrode. Če ga segreješ,d a elektroni hlappijo iz njega, potem elektroni ne trgajo s sabo z materiala še atome in je obraba elektrode manjša, verjetno pa je tudi prebojna napetost nižja.
Ko enkrat pride do plazovitega preboja v plinu, rabiš tako pri eni kot pri drugi nekaj, kar bo omejilo tok, ki bi sicer prerasel vse pametne meje.
Pri navadni lampi ga omejuje dušilka (ali elektronika), pri tisti reklamni pa karakteristike transformatorja. T aje navit na takem jedru s tako zračno režo, da pod obremenitvijo napetost pade in tok ostane v predvidenem območju.
Drugače pa ti lahko tudi navadno fluo lampo hipoma prižgeš, ravno tako kot neonko. Mogoče z zamikom par ms, kolikor rabi bela plast, da se nasiti z UV žarki in polno zasveti, drugače pa bi moralo delati. TUdi v starejših Elektorjih bi moral najti članke za samogradnje stroboskopa z navadnimi fluo lampami. Je pa kot rečeno, efekt tega omejen, IIRC predvsem zaradi konverzijske bele plasti.
In kako si potem kupil televizijo ? Si jo kupil na bolšjaku in držal doma kot skrivnost ? :D
Izi ::
Navadne Fluo žarnice, namenjene osvetlevanju prostorov rabijo par sekund, da se prižgejo, nato še parkrat pomežiknejo in nato končno delujejo kot je treba.
To je problem štarterja. Vse je odvisno od njegove kvalitete in starosti.
LOL, ja to pa imaš prav :D
Sem spregledal. Tudi CRT monitorji so visokonapetostni.
Brane2 ::
Ni res. Navadno fluo lampo lahko praktično hipoma prižgeš. Če imaš seveda elektroniko, ki to zna.
V skrajnem primeru pač izvedeš hladni vžig, ne da bi sploh predgral elektrode. S tem dobiš v bistvu CCFL.
V čem se potem hladne CCFL razlikujejo od toplih, ki jih uporabljaš kot hladne ? Predvsem po zasnovi elektrode, ki je optimizirana za bombardiranej elektronov, ni pa toliko pomembna izparevalna energija materiala- torej potrebna energija, da utrgaš elekton iz zunanje lupine.
Flourescenčne svetilke v mrazu in izbira dušilke
246109 (4175) energetik
vezava neonske žarnice z dušilka
1212472 (12399) vesolc
Neonka 11W na 18W dušilko?
233819 (3462) SHORTEE
am... neonke...
223114 (2788) Azrael
Neonske modifikacije
Oddelek: Novice / Modifikacije
75518 (3286) sleby
