Forum » Hlajenje in modifikacije » S5 HLAJENJE in problemi
_Thief ::
Imam Semprona 2200+
in kakor sem bral na netu bi original temperatura biti okoli 37C ali 27C nisem sedaj prepričan... Zamenjal sem hlajenje z Zalmanovo "rožo" : CNPS6000-AlCu
in imam temperaturo tudi do 51C
.. Res da so mi dali v trgovini tole vse gor.. zato se sprašujem ali so kaj zamrdali..da je tako visoka temperatura.. Matično imam : Gigabyte K7 Triton ,512 Ram-a, 30gb disk ,350w napajalnik...
Ali naj razkopljem vse to in pogledam če ni preveč/premalo termalne paste=?
Ali kaj..
Ali kaj..
Sm Močan In Vozim Tomos
Kaufmann ::
Sej ta 6000-alcu ni nevem kaj, ga imam sam. Na Palominu 1900+ sem imel tut jaz ca.50C pri minimalnih obratih.
ni podatka
dxx ::
Dokler ne navijaš se ne boj glede temperatur če so pod 60.
Odvisno je kak zrak imaš v ohišju, poskusi z odprto kišto in poročej, namreč pri slabo prevetreni kišti bo tudi najboljši hladilnik slab.
ČIP 009 ::
Če ti plata kaže čisto točno tempreaturo je vprašanje? Drugače pa je temperatura nekje okrog 37 in več stopinj. To zalmanovo rožo zabriši v koš in zmontiraj dobrega starega vulcanota 7+.
_Thief ::
Ja pri odprti kišti pride temp tja do 45C
.. Samo nevem zakaj je tako visoka.. ker z orginial hladilnikom (pri drugih gledal) nimajo več kot 35
oz. 40....
Kišto imam pa kar dost prevetreno odspredaj 92mm ventilc.. odzadej 120mm
ventilc..na procu orginal od 6000alcu..pa seveda v napajalniku..
_Thief ::
aja nism ni videl da si ti čip pisal... aja.. jah plata kaže isto.. gledam pa z speed fanom.. najnovejim...sm .. za novo,, rajš staro zrihtam.. ker za novo ni $$$
Ker sedaj kupujem disk... (ta se malo fejst čudno oglaša i šteka) mi 0 ne ostane..
dxx ::
Snami dol, termalno pasto še enkrat namaži(staro dol), pa poskusi.Jaz še na Bartonu ne dosegam tako visokih temp. Če izklopim VSE sistemske vente razen unga v napajalcu prileze temp. na 49 stopinj, pa imam Volcano 7+en tih vent gor, k bl mal piha, pa zbrušen proc in dno volcanota.Uporabljam AS5. Barton 2500@3200+@1,75V
dxx ::
Aha!
Sem malo pobrskal o tvojem problemu in našel veliko lastnikov teh plošč ki se pritožujejo nad temperaturo, tako da senzor verjetno prišteje kakšnih 10 stopinj. V tem primeru je tvoja temperatura normalna. Vseeno z roko mal potipaj dno hladilnika med kakšnim špilom.
Pa malo navij sistem! Ne morš tko, kr stock furaš
_Thief ::
Ok bom ja probal to vrihtat.. termalno pasto drugo pa te frke..
ok tnx guys.. vam javim ko bo zamenjal.. samo treba do termalne prit.. prinas je ni dost,,
| » | koliko naj bi bila temperatura CPUja ... ?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2694 (2008) | xenon74 |
| » | ventilator za bartonaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1735 (1499) | ghostkop |
| » | ThermalRight SLK 900A in kateri vent priporocate?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1915 (1722) | delfinus |
| » | Temp. procesorja je 66 stopinj ?!?!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1972 (1679) | Roadkill |
| » | XP1700+ na 58° verjetn ni normaln ha?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2879 (1902) | Markoff |
