sempron socket A
sempron socket A
2
motoboy ::
ma kdo kaj izkušenj z navijanjem socket-A sempronov recimo 2600+ al pa 2800+ do kolko kaj grejo navit tak približno.
ASUS P5K, e6300@ 3,3ghz ,2x1gb G-skill,Geforce 8800 gt, 250 gb sataII
Goldee ::
barton 2600+ gre recimo iz 1912 na 2300mhz komot... sempron pa? bo..
frekvenco ma nizjo sempron tak da ne vem..
kixs ::
Se navijajo brez problema na cca 2300MHz... ce mas sreco se vec!
Edin problem je zaklenjen mnozilnik, zato kupi tak procesor, ki bo imel ze v osnovi dovolj velik mnozilnik. Recimo vsaj Sempron 2500+, 2600+ je se boljs. Vec kot tok, pa je brezveze, saj ne bos mogel dvigat FSBja nad 200Mhz++, kar tudi dosti vpliva na performanse...
motoboy ::
saj 2600+ mam v mislih samo jas bi rad da bi vsaj do 220 fsb priso me nebi motlo ne mislite da bi blo možno??
Goldee ::
kaksno hlajenje mas?
kixs ::
Hmm... za 220MHz bos moral imet kar dober RAM. Po drugi strani pa je tudi odvisno od samega procesorja, ker se zelo razlikujejo od komada do komada.
Kot sem ze prej rekel, na ene 2300 bos ziher prisel, kaj vec so pa ze pobozne zelje ;)
Odvisno je tudi od hlajenja... imej vsaj neki bakreni hladilnik, ker bos voltaze moral povecat na cca 1.85V skor ziher.
Recimo, js mam mobilca in na 1.85V ter en poceni bakreni hladilnik in prav lepo laufa na 2507MHz, sicer mam pa se dodatna 2 ventilatorja, da je pretok iz ohisja dovolj velik.
Probaj in bos videl kako in kaj...
PS:
Sm pa mojem bratcu zadnjic Sempron 2600+ navil brez problema na 2300, za kaj vec se mi pa ni dalo testirat (ni bilo casa), on je pa itaq s tem vec kot zadovoljen. Ima pa isti ram kot jaz PC3500. :D
Sami ::
Moj baron 2500+ je stabilen tudi na 2500Mhz, ampak mu je takrat malo prevroče, ker nimam vodnega. Prijatelj pa ima Semprona 2600+ in ne gre čez 2100Mhz, verjetno je imel nesrečo in dobil slab primerek procesorja. Sicer pa je o tem govora že v veliko temah. Semproni pa se navijajo tako kot Athloni XP na TB b jedru, ker imajo TB b jedro.
Tic ::
Iz kje si pa to zdej potegnu?
persona civitas ;>
Goldee ::
kixs97 pa saj ni nujno da ima fsb:ram 1:1 ali?
jest10 ::
Tic:
Iz koša resnice
mzidy ::
Men pr prijatlu ni delu na 185FSB(2600+Sempron Soc.A)8-O
Ne vem, zakaj ne boota;((
Plata Gigabyte z VIA čipset
tim ::
jaz sem na mojem Sempronu 2600+ dosegel 197 fsb, pri voltaži 1.8V in množilniku 11
minirac ::
kixs97
Zakaj da bi mogel imet dobre rame že navadni no_name pc3200 gredo do 220 na easy>:D
jest10 ::
mzidy:
Dvigne naj voltažo in prestavi direktno na 200MHz FSB. Na 185MHz ga zafrkava visoka PCI frekvenca
mzidy ::
Samo skrbi me, ko ima visoke temperature z BOX in takbo kupil Zalmana8-) Na kulk pa dam pol tam voltažo(+5%, +10%)?
HVala
jest10 ::
Probej. Najprej 5%, če ne bo šlo pa 10%
Koliko pa so te visoke temperature? Ker dokler ni čez 70 je čisto ok.
Moj sempron čisto zadovoljno dela tudi do 78stopinj>:D
  • spremenilo: jest10 ()
Mr Hilter ::
AbitNf7-S, Sempron 2200+ (10 jurjev nov :) ) 9x227 na 1.65V rami na 9,3,3,3 (twinmos 3200 za 10 jurjv) -> niti enga problema laufa idle na 34 Celzija.
Trenutno ne navijam naprej, kr grem v pon po ram in treba bo menjat termalno pasto (34 C se mi zdi preveč), sedaj mam eno levo na procu, v predalu pa je Artic Silver 5. Sam ko mam hladilnik Tower112, pa je kup dela.:(
pavka ::
Moj sempron2800+ deluje trenutno na 185fsb-2220mhz.Glih vroče mu še ni(65 stopinj)Voltažo mam+10%-1.76v
Več glav več ve!!!
boštjan ::
65 degree?si 100%?A to je pri idlanju?če ja,pol je to too HOT!
NF7-S,2500+@2200MHz,MSi 5900SP,LCD Philip 190X6,Maxtor DM+9 120GB SATA,
2*256 3200/A KHX, PSU 420W DF chieftek
Goldee ::
pa se semproni nasposno bolj grejejo od bartonov al sem usekal mimo? :\ :\
mzidy ::
jest10: idle 64stopinj:(
minirac ::
odvisno kateri ker sempron 3000+ ma barton jedro! Drgač pančeloma se bolj ali inako grejejo...navijaj ose pa mal slabše!
jest10 ::
mzidy:
Pa je v kišti kak dodaten ventilator za prezračevanje?
6oldee:
Sempron se pri isti napetosti in frekvenci manj greje, ker ima manjši L2
barton pa lazji oddaja toploto, ker ma vecje jedro.
ubistvu v praksi sploh ni razlike. al pa je. :)
z bartonom mam isto temp, kot sm jo mel z sempronom, sam da barton dela na 350mhz visji frekvenci pri isti napetosti..
ista plata, isti hladilnik, enaki pogoji. :)
motoboy ::
bom jas so kupit toti sempron nasledni tedn pa bo kaj bo:) upam na uspeh ne:)) . thnx za informacije
jest10 ::
Ja barton res lažje oddaja toploto. Samo jo tudi malenkost več proizvede.
Ob dobrem hlajenju verjetno res ni opaziti kakšne razlike.
minirac ::
pa kupi semprona 2200+ ki ga dobiš za 9k se nekje vidu:D ...
klanjsekII ::
sempron2200+ (1,58ghz).... navit na 2100mhz (210fsb), stock cooling8-) , no name ram, plata asrock v880, množilnik odklenjen (10,5*210)....ful load temp...nekje do 59C°. PR po sandri 3000+
klanjsekII ::
oops...mislo sem 10*210....:D 10,5*210 dela, samo ne stabilno.(problem=je v ramu- tested)
DominusSLO ::
ram nima veze z multiplikatorjem :\
je pa to dober nakup za ta denar ;)
minirac ::
odklenjen množilni na sempronu?;(( 8-O
klanjsekII ::
seveda dominius...mas prav..vse sem zamesal...torej laufam ga na 10,5*200...na 210 pa ne dela stabilno zaradi rama. Kljub vsemu pa mislim da bi procesor z boljsim hladilnikom sel tja do 2,3Ghz.
minirac: ja..treba je povezat mostice pa gre..enako kot so se na mobile verzijo odklepali ostali amd-ji.... meni pac pise v biosu sempron mobile:))
minirac ::
sam kolk jst vem se baje ni dalo odklepat sempronov tako kot athlone ko si povezal L1 zL2 mostički,...
jest10 ::
Ja tako lahko res ne.
Da pa se jih. Edino množilnik lahko potem spreminjaš le programsko iz winseu
ne res se jih ne da odklepat.
jest10 ::
Zato ker tebi ni uspelo ane?:\
Da se jih, samo ne deluje na vseh platah.
ne ne da se jih, ker sm sprobu na samem procesorju in se ne da.
poglej si moj zadnji post v tej temi.
jest10 ::
Šenkrat počasi preberi moj post
klanjsekII ::
DRm...ignorance is kind of a grave for intelligence....:D
kot je reku jest10...ne deluje ce imas nforce2 plato, deluje pa če imas via ali sis chipset.
jest10 ::
No pa tudi na nekaterih VIA in SIS ne dela- odvisno od BIOSa
muddyfox: dej ne deli idiota iz sebe.
tole je zelo stara zadeva, ki pa zgleda nekako tako, kot ce bi gledal skozi kljucavnico v sobo, ampak bi rekel, da si dejansko v njej.
ce procesor fizicno ni odklenjen in se ne da v biosu ali z jumperji spremenit mnozilnika, potem je mnozilnik zaklenjen. pika.
kuglvinkl ::
EASY!
Sami ::
To je res, Semproni so preprakirani Athloni XP, ki imajo Thoroughbred B jedro.
tiborrr ::
Podpiram Samijevo izjavo, relabeled Tbred-B0.
fantje, ne tople vode odkrivat, prosim.
gorgh ::
Moj sempron 2600+ se je navil oz. je zdržal do fsb-ja 202. Torej 202*11=2.22GHz. In je stabilen!
Vse to pri stock hladilniku in voltaži 1.675V. V kolikor fsb spremenim na 203 se mi začne sesuvat v špilih, ker RAM preprosto ne zdrži, ker mam enga levga (no name) not....tko, da bo moglo kar držat da bi šel bp na 2300 in čez Mhz.........
lp,
jure
tiborrr ::
Emm, WTF pa je potem Sempron, ce ne relabeled thoroughbred core? OK, razen 3000+ na S462, ki ima 512kB cachea.
tiborrr: eh, no comment...:\
motoboy ::
no jas sn zaj nabavo totega semprona 2500+ pa laufa 1,85v na fsb 215 z thermaltake tr2 hladilnikom (neko sranje bol) ko pa dam vec ko na 215 pa začne frizat. kaj to je prevroči procesor al je možno da je začela plata počasi zabavat. plata je abit nf7-s v 2.0 pa north bridge je na 1.7V
pavka ::
Na sempron 2800+ sem dal mal bolš hlajenje.Nisem preveč pretiraval,ampak trenutno dela na 2243Mhz-vcore 1.68v temp.ni nikoli višja od 52stopinj
Več glav več ve!!!
2
barton 2600+ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
586116 (4860) SepoX
Sempro 3000+ ali mobile 2500???
Oddelek: Navijanje
91477 (1382) Veron
sempron 3000 in epox 8rda3+ (strani: 1 2 )
645428 (4852) mtosev
Barton 2500MHz vs. Sempron 2800MHz
342582 (1963) Sami
Duron 1800 ali Sampron 2200+ (strani: 1 2 )
555238 (4566) kixs
