Zdej pa res ne vem ... RAID ????
fitipalDDi ::
2x 120giga ... 3 paricije ... NTFS ... RAID ... narejeno na ABIT NFS-7S ... dela ... sedaj pa
priklopim ta dva diska na DFI LP ... pa sploh ne vidi diskov ... kakor koli naštimam driverje ... jih ni ... če pa na novo formatiram eno particijo ... pol jo pa vidi ... ampak na C
particiji imam 220GIGA podatkov ... in t pač ne morem formatirati ... niti podatkov ne morem prenesti na drugi disk ... v windowsih mi sicer pokaže D in E ... sam pravi ... da jih moram formatirat ??? .... PIŠUKA ... kaj je tuki problem ???
borchi ::
si mogoče pomislu, da sta na teh dveh platah različna raid kontrolerja?
pa si ... mogoče ... pomislu ... da bi namest ... inflacije pik ... uporabu kako ... vejico... ali pa samo ... eno piko?
l'jga
fitipalDDi ::
Ja sem, in to je tudi problem, ampak, še eno vprašanje, DFI NF4 ultra-d, kako narediš RAID, da sta 2diska zdužena v eno?
Jest skos vidim - v inštalaciji WIN 2x po 120giga namesto 1x 240 giga ?? Splh mi ni nć jasn :(
Daedalus ::
Pa kdaj se bote naučili, da RAID polja ne moreš kr prestavit na drug kontroler? Za postavitev polja pa si preberi navodila od plate. Podatke pa najprej spravit v en backup na stari plati (če jo še maš). Drugače bo panika.
[J.P.Sartre]
DominusSLO ::
Glede na to, da je 1 particijo že sformatiral, se verjetno od podatkov lahko že poslovi>:D
Taka šola vedno rulla:D
fitipalDDi ::
Ja itaq, sam sem vseeno zrihtal, dal sem v prejšnji računalnik in je bilo še vse gor :D
Ampak, vseeno problem .. sploh ne morem na novo postavit RAID-a ... vse naredim točno .. ampak ko hočem narediti particije v WIN - ob inštalaciji .. sta 2 diska in ne en ????
borchi ::
kar pomeni, da nisi prav naredil raid-a.
l'jga
fitipalDDi ::
In ... kako se prav naredi ?? Ali kdo ve ??
AndrejS ::
To pa je odvisno od plate. V navodilih pozorno preberi. Prvo narediš RAID polje in potem sformatiraš!
fitipalDDi ::
Sej, pa ni tako, očitno tale plata neki ne deluje dobro ali pa ne naredim kaj prav.
V Biosu določiš, kje hočeš imeti raid - recimo na SATA 3 in 4 ... OK
Potem shraniš nastavitve in zaženeš računalnik ... pred bootom te da opcijo F10 za postavitev RAID-a .. tam določiš NAČIN RAIDA (Striping) in določiš diska.
Nato ti reče še, da moraš zbrisat podatke na njih in daš Yes!!
Iz menija ven moraš pritisniti Cintrol in X ... nato se mašina spet buta na CD ... določiš
gonilnike z F6 za SATA in RAID ... vse lepo in prav.
Ko pa se pokaže particija diskov, kjer jih moraš če pač hočeš formatirati, no tuki pa rata
problem ... enostavno sta še vedno 2 diska z po 120GIGA in ne sam 240GIGA ???
Kje bi lohk bila napaka?
In kaj pomeni BOOT 1 ali 2 v nastavitvah za RAID?? ker to lohk določiš .. sicer se nič ne spremeni!!
fitipalDDi ::
Na prejšnji plati - ABIT NFS-7S ... sem imel isto in tam dela kot je treba ... tuki pa neki ne štima ;((
fitipalDDi ::
in OČITNO nisem edini !!!!
http://www.xtremesystems.org/forums/arc...
Hi guys, I'v got everything set up, and I'v been sitting here for a bit over 2½ hours trying to get RAID going. The problem is that after I'v installed the 2 nvRAID drivers using WinXP's F6 to install 3rd Party..... in the XP installation. XP installation still tells me that I have two seperate SATA drives (Seagate 120GB 7200.7)
Here's what I'v already done, and my sata related BIOS settings, if you spot anything wrong with them, plz tell me what. And if you want some info on other BIOS settings, just ask.
BIOS is v. 218
Advanced BIOS Features:
Hard Disk Boot Priority: 1: SCSI-0 : nVidia Stripe 223.58G (2: is bootable add.)
CD-ROM Boot Priority: 1. Ch1 M : Samsung DVD-ROM SD-616Q
First Boot Device: CDROM
Second Boot Device: Hard Disk
Third Boot Device: Hard Disk
Integrated Periphearals:
RAID Config->
RAID Enable: Enable
Internal Phy SATA 3 RAID: Enable
Internal Phy SATA 4 RAID: Enable
Internal Phy SATA 2 RAID: Enable
Internal Phy SATA 1 RAID: Enable
Genie BIOS Setting:
Internal Phy SATA 1/2: Enable
Internal Phy SATA 3/4: Enable
I'm running 1 stick of 512MB Corsair XMS3500C2 Rev1.1 (BH-5) in DIMM2 (suggested by other people around the net), and not both of my sticks for Dual Channel.
In Raid Setup Utility, I'v created an array with both drives (as you can from Hard Disk Boot Priority), it's a Striping Array with a block size of 64kb. Both drives have been cleared using the Raid Utility, and made Bootable.
In XP install, I press F6 to install 3rd Party drivers, and when it prompts me for them, I choose and install both drivers from the disk. I even tried downloading the MSI NF4 drivers and using them, but still XP install does not recognise my array, but instead just two seperate drives....
Thats what I'v done for now... Ofcourse I'v played around with the BIOS settings, SATA ports (using 3/4 right now), another XP CD (I have a normal and one with SP1 slipstreamed).
If you can help me, please do so! I'm getting desperate go get this thing going.
System specs for good messure:
3200+ Winchester
DFI NF4 Ultra-D
2x 512mb Corsair XMS3500C2 (using only 1 right now)
2x Seagate SATA 7200.7 trying to get RAID0 going.
PowerColor X800XL
No sound card installed yet (Audigy2), and I'm not using the AC97 sound module, the onboard sound is disabled in BIOS.
fitipalDDi ::
Po moje bo treba fleshat bios .. A kdo ve, kako se pa pogleda verzijo biosa ->DFI-NF4 U-D??
anddrej ::
START
PROGRAMI
PRIPOMOČKI
SISTEMSKA ORODJA
SISTEMSKE INFORMACIJE
in na desni strani ti prikaže različico biosa
Lp Andrej
fitipalDDi ::
Evo ... zdej mi je pa vse jasno :D RAID dela tudi na DFI :D sicer ... da ga naštimaš - Striping ... rabiš kr dosti tople vode odkrit :D
Sicer nisem sigurn, ali je pomagal NOV bios ali novi dvojni driverji za SATA RAID 8-)
Uglavnem ... sedaj trga :D
Mac OS Snow Leopard na PC
Oddelek: Operacijski sistemi
485661 (4209) Gray_Warden_
Nujno rabim pomoč Bios flash
51558 (1199) WarpedGone
RAID 0
302892 (2076) zee
sata/ide nepravilno razumevanje pojma!
113728 (3401) Icematxyz
Abit NF-7s v2.0: Nastavitve BIOS-a za bootanje.
123148 (3025) jELKO
