Ohišje za računalnik in Kontroler (RAID)
Balin ::
Odločam se za nakup ohišja in ne vem kateri bi bil najboljši za to kar ga potrebujem.
1. Imeti mora čimveč prostora za Diske (saj bo le teh okoli 14).
2. Diski morajo biti čimbolj hlajeni, se pravi da ima kakšen do tri vent-e notri.
3. Dobro bi bilo če bi imel prostor za dva napajalnika.
Do sedaj mi je najboljša izbira sledeče ohišje
--> http://www.arena-chieftec.com/?page=pro...
V tem ohišju bo tudi IDE RAID 5 controller, kateri mora vsebovati:
1. 8-12 priklopov za disk (ATA ali pod opcijo se da tudi SATA, čeprav to pomeni menjavo vseh trenutnih IDE diskov (8))
2. Podporo za RAID 5
3. Mora biti firma, ki ni v razpadu. Zato da bo v primeru poškodbe, zamenljiv kontroler.
Do sedaj mi je najboljša izbira sledeč kontroler
--> http://www.tmc-uk.com/Products/storage/...
Kaj bi vi predlagali, in zraven mi posredujte tudi linke, oz. kontakt, kjer se to da dobiti.
http://ocenifilm.si
mainman ::
Nisi napisal zakaj to stvar rabiš. Si boš postavljal server za domačo uporabo?
3ware krmilniki so dobri in kolko sledim tem stvarem se velika večina odloča za njih.
Če bi bil s tabo in ne bi imel nobenih diskov bi se odločil za SATA serijo ( Escalade 9xxx ali 8xxx). 9xxx ima cache 8xxx pa ga mislim da nima. Isto velja za kontroler, ki ga misliš ti nabaviti. Če se motim, me naj kdo popravi. Ram na krmilniku ti pripomore predvsem pri hitrosti.
Glede ohišja ti ne morem dati nobenega linka. Priporočal bi ti, da si pogledaš ohišja, ki so namenjena za fileserverje. Ta ohišja imajo tudi optimalno razporeditev mest za diske in pravilno nameščene ventilatorje. Te pa moram opozoriti, da so izredno glasna zato so neprimerna za uporabo v sobi.
Če se boš odločil za navadni big tower ti priporočam, da poskrbiš za pravilno hlajenje diskov, ker drugače ti bodo crkovali po tekočem traku.
Ne pozabi tudi na močen napajalnik (750W).
Povej kolko misliš investirati v komponente?
Balin ::
1. Kje se pa dobi 3ware kontrolerje?
2. To bom uporabljaj za File Sharing. File Sharing bo dostopen preko 1GB mreže. 12 diskov naj bi bilo v RAID 5. Na teh diskih bi bili podatki, ki bi se prenašali. Uporabnikov, ki to prenašajo je trenutno okoli 90. Po nadgradnji jih bo verjetno uporabljalo okoli 60-70.
Seveda ne istočasno. Vendar se sedaj pojavlja zabitost procesorja, ki je jasno da preslab. Sicer se ne drži slabo, razen če na "Serverju" dam pečt kakšen DVD. Potem se kopiranje skoraj ustavi.
3. Tako da je plan sledeč
Ohišje Big Tower (Dva 400W napajalnika)
Kontroler RAID 5 (IDE ali SATA)
P4 3.0 GHZ (Vsaj)
Mrežna kartica 1GB.
Upgrade se bo delal septembra, saj je odvisen od veličine prispevkov, ki jih bom dobil. Nekako pričakujem ceno okoli 250k SIT. Če te zanima zakaj točno bo server si lahko odpreš site, ki je naveden v podpisu, in preveriš za kaj gre...
http://ocenifilm.si
hunter01 ::
WoW 8-O 8 diskov?? Kolk ja skupna kapaciteta???
Glede ohišja pa bi znal bit tisti chiftec kar dost!
Balin ::
Zaenkrat je 7 Diskov (200GB), se pravi skupno 1400GB, oz. 1.4TB
Vendar je mišljeno 12 diskov v RAID 5, kjer zgubiš prostornino dveh diskov. Kar pomeni 12 * 200GB = 2400GB - 2 * 200 = 2TB (2000GB)
Potem pa še en disk manjše velikosti za poganjanje sistema.
http://ocenifilm.si
mainman ::
Pojdi na najdi.si in išči po 3ware.
Tu imaš dva linka:
http://www.kfm.si/asp/cenik.asp?link=16
http://shop.tref.si/productsByCategory....
12 portni te pride okoli 200k sit. Bi ti pa priporočal, da si malo pogledaš trgovine v tujini.
Procesor ne bi smel biti problem pri filesharingu. Kaj furaš na strežniku? Windows, linux ali pa kaki unix. Kateri kontroler imaš trenutno v starem strežniku?
250k ti za te komponente ne bo zadosti. Kakšne diske boš nabavljal? Kolko giga?
mainman ::
Malo sem si pogledal tvoj page pa vidim, da misliš nabaviti plato, ki nima 66 MHz pci vodila. pod nujno ti svetujem, da si nabaviš matično, ki ima to vodilo, ker drugače ti diski ne bodo do konca izkoriščeni. Giga mreža in 14 diskov v raid 5 ti nič ne pomaga če ti je vodilo ozko grlo.
Balin ::
Ja vidim da je pri nas res tale kontroler drag.. V tujini je okoli 750$.
Bom pa itak naročil preko firme v tujini, tako da bo cenejši.
Kero plato bi pa priporočal? Sem pa čisto pozabil na to ja. Hvala za opombo.
če odštejem 150000Sit, ki me bo verjetno kontorler prišel.
Nato odštejem ohišje in mrežno v skupni vrednosti okoli 35k sit.
Je samo še plata in proc.
Diski bodo pa počasi. Takrat jih bo 8, potem pa odvisno od prispevkov. Verjetno bom pobiral dva krat letno po 5k Sit, in se bo nabral za to. Če hočjo imeti hitro, naj tudi nekaj dajo. Čeprav se mi 834Sit / mesec ne zdi veliko za to kar je na serverju. :)
Sedaj je na serverju Windows 2000 AS, ker na Win2003 ni podpore za kontroler (SBnet ATA 133 Raid 1, 4 Port)
http://ocenifilm.si
  • spremenil: Balin ()
mainman ::
Glede matične malo poglej cenike firm, ki so locirane v tvoji okolici.
Priporočiti ti ne morem nobene, ker z njimi nimam izkušenj. Mogoče ti bo odgovoril kdo, ki ima izkušnje z njimi.
Mogoče bi ti dal samo namig, da si malo poglej matične znamke Tyan. To so matične, ki se uporabljajo predvsem v strežnikih, so pa dokaj drage.
Glede procesorja mislim, da je 3 giga preveč, ker če ne boš imel te mašine za nič drugega kot fileserver nima smisla imeti takega procesorja pa še štroma ti preveč požere. Že procesor okrog 2 giga, nižjega cenovnega razreda bi bil overkill.
To da imaš zdaj probleme s procesorjem je problem kontrolerja, ki je softwerski in ti kuri procesor. Sicer vidim, da imaš raid 1 tako, da ti ga ne bi smel preveč obremenjevati. Kakšno imaš povprečno obremenitev? Kolko imaš rama? Kakšna je poraba rama?
Balin ::
Vem da je problem CPu usag-a zaradi integriranega kontrolerja. Vendar je vseeno procesor 600 intel celeron premalo.
Memorije je 768MB, in ni niti 30% zasedena. Tako da je tega dovolj. Povprečno obremenitev je težko določiti, ker je pri kopiranju enega fil-a (700mb) majhna. Če se pa 4-je pojavijo in pričnejo kopirat se takoj poveca na 90% ali 100%. Da ne omenim kaj se zgodi če dam tu pečt kakšen DVD. Potem za kopiranje 700mb potrebuje 150min. Tako da procesor se bo definitivno zamenjal. Potrebna je dobra plata, ki ne bo zaustavljala sposobnosti kontrolerja. In pa mrežna 1GB. Mislim da bi moralo to zadostovati za en lep čas...
http://ocenifilm.si
MTm2H37rqt7B ::
Mogoce ohisje Coolermaster Stacker ?
Klikjot
MitkoVIP ::
hahahahah od chiefteca ohisje bos uporabu pa not dau 12 diskov???? si ti ja normaln.jz mam cit podobn ohisje od chiefteca pa ti povem zj da to ni to.raj kup ksn konkretn ohisje za server ne pa big tower al pa kj tazgak ce bos ze investiru v tako zadevo se lahk tut stegnes za ksno serversko omarco al pa kj.res da ta ohisje od chiefteca zglleda velik sam ti povem da sm taksne ze vidu in podobnega imam pa je malo placa in samo ohisje nima prave razporeditve.
Balin ::
Ha ha ha? Si mogoče videl koliko so takšna ohišja? Si mogoče videl koliko je kontroler, ki ga mislim kupiti? Si mogoče videl koliko je plata, ki ima PCI-X vodil0? Če tebi ostane še za dober ohišje, potem svaka čast.
Jaz menim da je Chieftec, ki ima 6 x 5.25 in 6 x 3.5 mest za notranje naprave, dovolj prostora da gre notri 12 diskov! + da imaš prostor za 2-4 diske še v ohišju (maximum). Ampak za 12 diskov ni težav.
mislim, preštej si jih -->
http://ocenifilm.si
flashroyal ::
Kaj pa ce bi si raje omislil kaj takega: EMC Cheap storage (SAN ali DAS)
Kupis pa se ze narejen server ali pa dva (clustering) v ustreznem cheap ali malo manj cheap rangu, pa FC not pa priklop na zgoraj omenjeni storage pa gremo. Ce pa ta rata ozko grlo (tezko ampak se zgodi) pa kaj vecjega, npr EMC mid $$$, ce pa se to ni dovolj pa EMC $$$. To bo absolutno zadovoljilo vse tvoje potrebe.
mainman ::
To stacker ohišje je dokaj dobro. Mislim, da bi moralo zadoščani tvojim potrebam. Priporočam samo, da se dokupiš max število ventilatorjev, ki jih podpira ohišje. Ko bo boleti čez 30 stopinj bodo z diski veliki problemi, ker se bodo pregrevali.
Balin ::
Tu ni dileme. Ventov bo toliko kot bo prostora.
Vidim da mi plata brez PCI-X ne ujide, saj kontroler dela na tem vodilu. Tako da upam da bodo plate septembra letos že podpirale to (mislim cenejše plate). Pa verjetno bodo cene malo nižje tudi za kontroler, katerega bom tako ali tako kupil v tujini, ker je pri nas dvojna cena.
Hvala za ideje..
http://ocenifilm.si
Kateri strojni RAID kontroler? (strani: 1 2 )
7411127 (7608) levaky
OS za SAN (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Operacijski sistemi
12218977 (15200) jlpktnst
Gradnja/sestava diskovnega polja (strani: 1 2 3 4 )
15321627 (17959) levaky
RAID1, bistvena vprasanja
294058 (2817) element
Zmogljivejši NAS RAID server
142635 (2302) Brane2
