Forum » Kaj kupiti » Katera klima
Katera klima
VelkBla ::
Jaz Gedam Airly od Gree, Ker ima isto kt Micka za skor 500€ več. In klima gre na hodnik pa se lahko monter postavi na glavo. V druge prostore ne more jit, ker so pač poševne stene. In več kot eno zunanjo enoto ni kam spravit. P stem bom lahko pohladil vse prostore ik, kopalnico, k je direkt spodaj ne.
Ce bo ponudba prava od monterja, jaz bom pomojem sel na Gree Airy ali Cosmo, pogojno CH majesty ali Vital Plus, nisem pa za njiju dobil nobene ponudbe. Prej so mi ponujali že znane zname med drugim Vox, Tesla, Maxon, ...itd. Je kar razlika v ceni Gree Cosmo v IT in pri nas, malo manj za model Gree Airy.
enavlaka ::
Sem hotel reč, da za doma še ni R290. Glej ga zlomka so https://www.topratgeber24.de/r290-klima
Veliko prenosnih je R290 danes. Te, ki jih prodajajo v šparu in so škatlaste so vse R290.
Pri starih se obnese. Ni pa prihranka proti R407c klimi, čeprav je novejša. Obe porabijo isto.
(Lahko pa, da r290 porabi manj notranjega zraka, tega pa nisem meril) Obe sta 800-850W iz omrežja, odvisno od vročine in tistih 9000 btu.
Da bi propan/butan eksplodiral, mora doseči spodnjo mejo vnetljivosti (LFL) v celem prostoru, kar se zgodi redko.
Ni čisto tako, ker so klime naračunale na UFL LFL in jih lahko uporabljaš le v dovolj velikih prostorih. Ne pomeni pa, da se to ne bo prižgalo.
Vsi plini pa so težji od zraka, kar pomeni, da se ti lahko nabere bazen plina pod tvojimi nogami.
Če plin R32/R290 zaradi netesnosti uide, se ujame ZNOTRAJ zaprtega ohišja vakumirke.
Ni glih zaprt. Poleg tega je na polovico nafilan z zelo vnetljivim hidravličnim oljem in meglico iz tega olja.
Ne reši pa iskre, ki lahko nastane znotraj črpalke med delovanjem (npr. zaradi statike, preboja navitja ali centrifugalnega stikala, ko se motor zaganja).
Ja, to je čisto res.
Certificirana R32 oprema poskrbi, da so vsi ti elementi hermetično zaprti.
Ko so novi. Ne prepreči šmelcanje, ker si dal štekar v slabo vtičnico, tega, da ti miš pregrize kabel in tako naprej.
Gramaža plina po chat gpt, ker se mi ne da računat (Lahko da ni pravilno, previdno).
"Pri atmosferskem tlaku (≈1 bar abs) in brez tekočega propana je masa zelo majhna.
Primer za 10 m cevi:
1/4" (6,35 mm notranji premer približno 4–5 mm): približno 0,7–0,9 g
3/8" (9,52 mm, notranji premer približno 8 mm): približno 2–3 g
Torej govorimo o nekaj gramih ali manj, ne o desetinah ali stotinah gramov."
Najbolj riskantni je začetek vakumiranja, prej nafilanega sistema, takrat je pretok plinov največji. Proti koncu je sistem spraznjen, pumpa pa ima notri nekaj malega plina, ki se še ni zmešal z zrakom. Če vzameš propan, je pretok kakšen mg/s, saj je cilj, da je sistem prazen plina in vodne pare.
dnsd ::
"Lepo, da debata ostaja tehnična. Se strinjam z večino tvojih opazk glede fizike (bazeni plina na tleh, vnetljivost oljne meglice), ampak pri tvoji logiki 'par gramov plina ni problem' in 'čeprav je pumpa napol odprta' pa spregledaš realno delo na terenu:1. Zmota o količini plina (Izračun za prazen sistem vs. napako monterja)Tvoj izračun 'par gramov' drži izključno v idealnem svetu, ko montiraš popolnoma novo klimo in predpostavljaš, da ventili na zunanji enoti 100% tesnijo. V praksi pa:Servisiranje in puščanje: Kaj pa, ko greš servisirat klimo, ki pušča? V sistemu je še vedno delni tlak R32. Če se ti mudi ali ventil ne drži popolnoma, bo vakumirka v ohišje posrkala desetine gramov čiste pare pod tlakom, ne le miligramov.Človeška napaka: Dovolj je, da monter enkrat ponesreči odpre ventil pred koncem vakumiranja, ali pa da cevi niso pravilno prepihane. Takrat gre celoten pritisk plina direktno v vakumirko. Takrat tvoj izračun o '0,7 g' pade v vodo.2. Ohišje vakumirke JE past za plinPraviš, da ohišje ni čisto zaprto. Drži, ima zračnike za hlajenje motorja. Ampak ravno to je problem! Ker je R32 težji od zraka, bo ob morebitnem uhajanju iz cevi ali tesnil 'tekel' navzdol in se usedel na dno ohišja vakumirke - točno tja, kjer sta stikalo in zagonski rele motorja. Ohišje deluje kot bazen, ki ujame plin tik ob viru iskre.3. Oljna meglica zniža mejo za vžig (LFL)Sam si omenil, da je vakumirka polna oljne meglice. To je tvoj ključni avtogol. Čisti R32 ima visoko energijo vžiga, ampak mešanica R32 in fine hidravlične/minske oljne meglice eksplodira pri drastično nižji energiji iskre in nižji koncentraciji (LFL)! To, kar opisuješ kot 'črpalka je polna olja', je v bistvu idealno gorivo, ki kompenzira majhno količino plina.4. Kaj dejansko reši certificirana oprema?Praviš, da certifikat ne reši miši, ki pregrize kabel. Seveda ne reši zunanjih neumnosti. Reši pa notranje nevarnosti med normalnim delovanjem. A2L črpalke imajo:Hermetično zaprto elektroniko (tudi če miš pregrize zunanji kabel, znotraj črpalke ob stikalu ni plina).Izolirane motorne prekate.Komponente, ki ob preboju ne ustvarijo zunanje iskre.Zaključek: Če delaš sam doma enkrat na 5 let na popolnoma novem sistemu, se greš lahko statika in upaš na najboljše. Profesionalec, ki naredi 100 montaž in servisov letno, pa statistično ne sprašuje ČE bo šlo kaj narobe, ampak KDAJ bo šlo narobe. Zato obstajajo standardi (npr. EN 378), ki ne dopuščajo ugibanja, ali bo asinhronemu motorju ravno tisti dan prebilo navitje."
enavlaka ::
Večina montaž je novih (danes). R290 sisteme se vrže v smeti, ker jih nobeden noče popravljati.
Tudi sam jih nisem uspel. Preveč low cost in preslab material.
Ventili morajo tesniti (vsaj pri novi klimi), drugače nikoli ne prideš do ustreznega tlaka za vakumiranje - ki je tak, da se upari vsa vlaga v ceveh.
Sistem, ki je bil odprt pa bo imel vedno plin v olju in ga lahko vakumiraš dneve pa ne boš prišel do dobrih cifer novega sistema. R32 je neproblematičen, tudi ne gori nevemkako. Propan je drugo ampak pravilni sistem za servis propanskega sistema je, da se ga spusti s cevkico ven čez okno ali vrata, potem pa se sistem inertira in šele potem vakuumira ali dela na njem. Torej spet, nikoli ne delaš s čistim plinom in vakumirko.
Vakumirka ima centrifugalno stikalo. Ima pa tudi precej močan ventilator na koncu, ki odpihne večino plina stran. Sam del, z mehaniko je ločen in je v olju.
Da bi A2L pumpa imela kaj več kakor elektronski zagon pa ne vem. Rotorski sistem je verjetno isti.
Tisto nekaj malega plina ali mešanice, notri ga je mogoče za 2 deci, pri manjših vakumirkah še manj pa ne predstavlja neke nevarnosti.
Oljni hlapi ne predstavljajo eksplozijske nevarnosti tako kakor plin. So prepočasnega gorenja.
Sam sem tudi prižgal izhod in ni dovolj, da bi lahko karkoli delal z njim. Moč vžigalnika (proti koncu vakumacije). Če bi imel v sistemu mešanico s kisikom bi bilo nevarneje, tako, pa je samo poln negorljivega plina, ker ni zraven nič drugega.
Ja, če hočeš pravilno delati rabiš A2L sistem, s cevmi vred, ki morajo biti odporne na to.
V realnosti pa je bolj nevarno prižiganje plinskega žara ali štedilnika (perfektna mešanica za bum).
energetik ::
"Lepo, da debata ostaja tehnična. Se strinjam z večino tvojih opazk glede fizike (bazeni plina na tleh, vnetljivost oljne meglice), ampak pri tvoji logiki 'par gramov plina ni problem' in 'čeprav je pumpa napol odprta' pa sDaj ti reči svojemu AI naj tole ne dolgovezi tako grozno in naredi berljivo. Če že uporabljaš.
vires in numeris
husky1 ::
Vakumirka na aliexpress poslana iz češke 90€ skupaj z manometri. Flaring kit pa 24€ na amazonu. Rabiš še r32 nastavek in pa sveder za luknjo zvrtat.
To je to. Če nimaš dveh levih rok, bo špilalo. Je pa fajn še pogledat, na kaj moraš bit pozoren pri pertlanju, da bo sedež nepoškodovan. yt bo ok za najdit te informacije...
PluribusUnum ::
Zaprt rele nebi smel bit problem, kaj pa vakumirka, ki je zaprta kot kompresor od hladilnika in ima usmerjen izpuh? Hec na stran, a se pogovarjamo o nesreči zaradi nabiranja plina v okolici ali sami eksploziji naprave.
Sem se pogovarjal z žlahtnikom iz De glede klime.
Je še nima, so cene astronomske, sama enota stane toliko kot v Slo, montaža preko jurja EUR, ponekod celo dva tisoč.
Najprej sem mislil, da me vleče za nos.
WTF ?
https://www.adac.de/rund-ums-haus/wohne...
https://www.kaeltebringer.de/products/m...
https://www.hornbach.de/services/klimas...
https://klimaanlagen24.com/collections/...
https://www.klimaanlagen-heizungen.de/k...
WTF ?
- spremenilo: sbawe64 ()
Ja deutchland ni samo tisto kaj vidimo v trgovinah na policah. Storitve so pa drage, to pa ja.
Seveda so toliko višje. Ampak ko vse poplačajo, jim ostane točno toliko, kot nam. Nič.
To je tudi smisel minimalnih, povprečnih in podobnih plač. Da ti ostane nič.
Osupljivo je, kako je Nemcem padel standard. Najprej to opaziš na cestah.
Če smo prej hodili v Nemčijo gledat dobre avte, zdaj lahko gremo opazovat, kaj slabega je na trgu.
Tam tam so z Italijani. Le da imajo manj pobunkane avte kot v Italiji. Kupujejo pa ista cenena jajca.
Nekatera specialna oprema, ki jih trenutno v Nemčiji kar veliko rabijo so pri njih 3x dražja kot pri nas ali južno od nas. Tudi zato so ex YU ljudje tam tako zelo uspešni, saj lahko marsikaj kupijo tu in prihranijo.
Nemci imajo lahko nižje cene kruha in piva - v trgovini. Marsikaj je pa precej dražje.
- spremenilo: starfotr ()
Nemci so se zaklali z neskončnimi predpisi in kompliciranjem na vsakem koraku. Če klima stane 200 evrov, zmontirana pa 3 jurje, potem je jasno da je nekje nekdo nekaj zgrešil.
Nekateri pa hočejo da gre Slovenija po isti poti, kar tudi res gre.
No, Kitajci zaenkrat ne bojo šli.
- spremenil: Utk ()
Saj lahko greš v Nemčijo in tam delaš montaže za 300 ali pa za 100 eur.
Pač spet primerjaš hruške in jabolka.
Kot da bi rekel, da v Maroku stane pa samo 50 eur, v Španiji je pa 500. In da španci delajo nekaj narobe.
Pošteno povedano je tudi v Sloveniji nor tisti, ki klimo zmontira za 300 evrov plus material.
Razen če je v eni uri fertik. Kar je nemogoče.
Vam sploh niso jasne cene storitev v tej državi. Vsi davki, ki so obešeni nanje, razni certifikati, kvazi usposabljanja, amortizacija in podobno.
Delavec na terenu stane vsaj 30 evrov. Če bi vsak dan delal 8 ur.
Ker pa ne, ...
Ker pa ne, ...
Če montaža klime stane 2500 evrov, plus sama klima, in če tist, ki fizično to izvede nima ravno 10 jurjev plače, kar je nima, potem da, je nekaj narobe. Predvsem z državo, ker sklepam da gre velika večina od teh dodatnih 2 jurjev tako ali drugače državi, ne pa monterju.
Špancu ne moreš dat 3 jurje bruto plače če montira klime za 50 evrov. Če gre njemu 50 evrov, državi pa 450, potem pa ja, bi bilo tudi s Španijo nekaj narobe.
- spremenil: Utk ()
Jaz nobenmu ne oporekam cene njegove ure. Kolk so ljudje pripravljeni plačat, naj zaračuna.
Oporokam pa potem nategovanju teh ur, nategovanju pri ceni materiala (ne more mi nekdo 1000 komadov zaračunat po 20% višji ceni kot če grem sam v Merkur, ki je najdražji, po en komad), in da vsemu zraven prisloni svoj lonček še država z dodatnimi predpisi in davki, poleg tistih, ki so itak nujni.
- spremenil: Utk ()
bbbbbb2024 ::
Jaz vam bom povedal resničen dogodek. Delal sem v Beneluxu, kjer je bila tarifa za razvojno uro X. Cifro bomo spustili ven, da vas ne bo kap.
Vsi smo delali okrog te cifre, plus minus 5%, začetniki mogoče minus 10%.
Nakar se pojavi Andrei, pol Romun, pol Moldavc. Pravi (mojemu naročniku), jaz vam lahko zrihtam tim desetih sodelavcev, kjer bo cena petina te, ko je na trgu. Šefica naročnika blažena, mislila, da se ji je Marija pokazala.
Takoj je dobil pogodbico za 10 ljudi. V enem dnevu. Pride teh 10. Malo Ukrajinci, malo Moldavci, malo pa mislim da po moje Rusi.
Jezik je bil problem. Ne znajo francosko, angleško samo eni in to zelo slabo.
Ampak je naročnik rekel, ni problema, se bomo s tim liderjem pogovarjali pa z Andrejem, pa bo že.
Naslednji dan na sestanku samo 7 ljudi. Manjkajo trije. Jah, menda so si premislili, so šli domov. ???
Drugi dan samo še pol tima.
No ta polovica tima vztraja, začeli so delati, pač 'board-in'. Vmes prideta eden po eden. In odidejo trije.
Po 14 dneh so se zamenjali skoraj vsi član tima.
Seveda po mesecu dni, narejeno 0 vrstic kode. Nekaj so spacali, pa so testerji (drug tim) rekli, da je to sranje in da niti začeli ne bodo s testi.
Po 6 mesecih so zaključili (z nedelom).
Kaj je bil problem?
Ukrajinci/Moldavci/Rusi so prišli v Benelux, ugotovili hitro po enem dnevu, da je tarifa X in zakaj bi oni delali za X/10 tarife, ker pol je Andrei šticungo pobiral. Seveda so peš šli do druge IT firme, so rekli, delali bomo za X-15% in seveda so delo dobili. Andrei ni dojel, kasneje seveda je, ker je srečal iste svoje bivše sodelavce pri sosednji stavbi. On je šibal zemljake zraven, unile pa so mu dnevno spizdili.
Nauk zgodbe: ceno diktira trg. Tudi za montažo klim.
Kaj je bil problem?
- spremenilo: bbbbbb2024 ()
Negiraš sam sebe. Morda so to prvi znaki shizofrenije. Pojdi k specialistu.
Ja, lahko. Lahko ti zaračuna tudi 30, 50, 100, 1000 % več. Če želi in če boš ti plačal to.
Utk in feryz, davki so povsod. Pri nas in tudi v tujini. Seveda so potrebna strokovna znanja, usposabljanja, certifikati za vsako delo. Ne more vsak, ki je včeraj bil pastir delat karkoli mu pride pod roke. Če tako meniš, potem ti privoščim da ti tak zida hišo, popravlja zavore pri avtu, ti operira slepič. Ne bo dobro, bo pa poceni.
Nauk zgodbe bi kvečjemu bil. Nisem tako bogat, da bi kupoval poceni.
Ocitno niso samo slovenski podjetniki tako butasti, ampak je to precej razširjene pojav v svetu biznisa, ko se gleda samo strošek.
energetik ::
Seveda so potrebna strokovna znanja, usposabljanja, certifikati za vsako delo. Ne more vsak, ki je včeraj bil pastir delat karkoli mu pride pod roke. Če tako meniš, potem ti privoščim da ti tak zida hišo, popravlja zavore pri avtu, ti operira slepič. Ne bo dobro, bo pa poceni.Več kot očitno je v SLO vsaj pri obrtniških delih točno tako.
vires in numeris
Lahko poskusi, ampak takega odjebem. Naj ima 200 evrov na uro zarad mene, hvala bogu. Če me bo hotel nategnit pri stiroporju, bo pa letel ven.
Kdo pa misliš da ti zida hišo in popravlja zavore? Za to ne rabiš nobene diplome. Za operiranje slepiča je malo drugače. Tam mora bit vsaj kupljena diploma.
Še dobro, da ne odjebeš kruha kruha v trgovini. 220 eur je tona pšenice, tebi pa kruh prodajajo za najmanj 2 eur na kg, lahko pa tudi za 15 eur/kg.
Se vidi, da tebi zidajo in popravljajo avte stanovski kolegi čobani.
Pri tebi pa se vidi da ne jes kruha :D
Bedak kot si še zmeraj ne ločiš med delom in materialom. Če mi peko kruha zaračunajo 3 evre, mi naj. Če mi nekdo prodaja foro da on speče za 1 evro, ampak da moka stane 5 evrov, bom šel pa lepo drugam.
Nisi certificiran da bi ocenjaval kdo je čoban. Pazi da te ne prijavim čobanski zbornici. Razen če si ti njen predsednik. Ne bi se čudil...
- spremenil: Utk ()
Kako naj človek torej sploh karkoli dela ali odpre privatizem, če je še včeraj ovce pasel, v šolo hodil ali karkoli tretjega?
Očitno nikakor. Če nisi že v vrtcu klim montiral, jih kasneje nikoli ne moreš.
Ker jih včeraj nisi, jih tudi danes ne moreš kar na lepem začeti. Pika.
Komot pol leta ob večerih hodiš na poklicno vodovodarsko in postaneš strokovnjak za montažo toplotnih črpalk.
enavlaka ::
Odpreš firmo Mrzla Klima d.o.o. in najameš dva južnjaka, ki imata sveže naprintane papirje, včeraj pa sta bla malarja.
Zakaj misliš, da tako ne gre ? To niso dohtarski poklici, da boš možganski kirurg do smrti pacienta. Če rata prevroče, greš pa nazaj na malanje kakor tisoče s.p. v slo.
bbbbbb2024 ::
A konkurenčne klavzule pa ni bilo v tem primeru?
Ne vem. Jaz sem to zgodbo spremljal malo iz Andreievih ust, malo iz šeficinih, malo pa sem srečal te kobajagi Ukrajince (Olga, Renata) pa so mi sami povedali, da so živeli v slumu v Nemčiji, furali so jih z avtobusom v Benelux, sami so se vprašali, pa kako folk tu normalno živi, mi pa ko črnci. Tetiana še danes dela z mano. Ima ukrajinski potni list, drugače pa zna rusko, ukrajinsko bolj slabo. Sedaj dela za normalno tarifo.
Beseda je dala besedo, ugotovili so cene in tarife, lepo peš do konkurence, obrazložili situacijo, delo za ceno X/10 je smešno, to so se strinjali vsi, dobili so delo drugje in spizdili od Andreija do te mere, da se eni več niso hoteli pojaviti na avtobusu poopoldne za Nemčijo.
Dumping na trgu torej ne gre, oziroma gre 1 do 14 dni, potem pa folk že ugotovi, kako stvari stojijo. Cena v Nemčiji za montažo klime je, kot je.
srus ::
Heh, ravno pravi trenutek za vprašanje o ceni montaže, debata je vroča. Želja - dve zunanji enoti, štiri notranje enote (1 zun + 1 not, 1 zun + 3 not).
Imam sledečo ponudbo:
- Osnovna montaža stenske klimatske naprave do 4m inštalacije + 1 preboj opečnega zidu 300 EUR
- Osnovna montaža 3-conske multi split klimatske naprave do 12m skupne inštalacije + 3 preboji opečnega zidu 800 EUR
Prosim za komentarje.
Upam, da se zavedaš vseh slabih strani multisplita. Jaz bi se ga izognil, če je le mogoče.
Bizkit45 ::
bbbbbb2024 ::
Daj nas razsvetli, kaj je slabega na multisplit klimah, da predlagaš izogibanje :)
No, nekaj jih je.
Ali vse grejejo ali vse hladijo. Če imaš pisarne, pa en pusti na gretju, pisarno zaklene, se ostali lahko slikajo.
Če crkne multisplit, crkne vse.
ZveeZ ::
bbbbbb2024 je izjavil:
No, nekaj jih je.
Tudi ce imas 3x mono split, bodo ali vse hladile/razvlazevale ali grele. Pac poleti ne bo noben nastavil na gretje.
Za problem zaklenjene pisarne je resitev wifi modul in remote nastavljanje.
Drugi problem je bolj realen, ceprav sila redek.
- spremenil: ZveeZ ()
bbbbbb2024 ::
No, nekaj jih je.
Mah, glej. Imamo tako stavbo, da se zjutraj upre sonce v eno stran, naše ženske pa zebe na drugi strani.
Saj ni važno. Smo rešili. Dokler ni bilo dogovora, je bilo mogoče, da je eden zaklenil funkcijo.
mit3k ::
Je komu uspelo Micko povezati na Wi-Fi?
IT debile, ki so si to zamislili, bi bilo treba vreči na cesto. Mislim, da je kakšnih 10 korakov. Prišel sem že precej daleč, potem pa se je zataknilo pri izbiri modela zunanje enote - ni me hotel spustiti naprej, čeprav sem izbral pravi model.
Uporabljam aplikacijo MELCloud Home.
Prevelika oddaljenost od routerja?
DamijanD ::
mit3k: MELCloud pomoje nima veze na začetku. Ti moraš najprej se povezati na micko in ji nastaviti tvoje wifi omrežje, in potem ko je klima na wifiju lahko uporabljaš melcloud aplikacijo.
energetik ::
Mah, glej. Imamo tako stavbo, da se zjutraj upre sonce v eno stran, naše ženske pa zebe na drugi strani.Zmontirajte ženskam zunanje enote, vam pa notranje, pa boste zmagali, tudi glede porabe štroma
vires in numeris
mit3k ::
GenZNPC ::
Jaz sem pred 8 leti zadevo resil takole za 300€ in 12.000 BTU v najemniskem stanovanju in stari hisi. To vsaj lahko vzamem s sabo, ko se preselimo.
V stari hisi, pa je kot ze omenjeno vec problemov, polek omenjenih debelih zidov je se problem stara fasada, in delno cegu, ki ne drzi vec nic, leseno podsresje, nezasciteno proti zajedalcem, ki so redni obiskovalci in vse pogrizejo, ampak najhujse je star tloris, majhni loceni prostori. Za en prostor je premocna, za vec prostorov bi jih rabil 5 komadov, ampak okej je izvedljivo.
Glede na zgornjo resitev pa je situacija taka. Ce se vecino dneva clovek zadrzuje zunaj v senci, je prehod iz 35+ sence na manj kot 25 ze skor prehladno. Meni je tam do 28-29 dobesedno prijetno, nic vroce. Ce pa je nekdo vajen bit skos na hladnem, pa razumem, da je problem. Poznam tudi to situacijo, ko si cele dneve poleti v ohlajenih prostorih, pol pa prides ven in te kap, ker telo ni vajeno.
Ko sem bil v vrocinskem valu na terenu, se v enem dnevu navadis, pol pa gres v lidl pa zmrznes.
Letos je bilo prvo leto, ko je prenosna klima laufala 15 dni zapored, ampak to samo popoldan do polnoci. Ob polnoci pa odpres okna in je zadeva resena.
S presnjim vikendom se je ohladilo zunaj na 25C, klime vec sploh ne vklapljamo. Tak, da je verjetno to to za letos.
skibidi
Imaš podobno situacijo kot jaz.
Od delujoče klime je še vedno le notranja enota na zidu in to je to. Ok, vsaj pripravljeno je vse.
Ker zgodba gre nekako tako.
Februarja sem predvidel vročinski val v juniju in sem nabavil klimo. Pridem domov, zložim škatle v garažo.
Se pripelje naša in to vidi. Vpraša kaj je to. Ji povem da klima.
Mi reče da sem treščen, mi ne rabimo nobene klime, bla bla. Torej je meni jermen padel dol in so tiste škatle vedrile v garaži.
Pride junij in vročina useka na polno. Par dni je šlo, proti koncu temperatura v pritličju naraste na 23, v mansardi na 25.
Naša izusti da se ne da več spati in se spomni na škatle v garaži. Dela se neumno in vpraša, zakaj nisem zmontiral klime.
Hmmmm, zato ker je nekdo rekel da mi tega ne rabimo?
Ok, torej bomo zmontirali klimo. Počakam da mine vročinski val, ker na podstrehi je bilo svinjsko vroče in se lotim.
In sedaj, ko je tik pred zdajci, 90 posto vsega narejenega, me je spet minilo.
Te dni je namreč v bajti okrog 21 stopinj, zgoraj 22 in bi klima kvečjemu grela namesto hladila.
In kakor kaže, bo do nadaljnega tako. Tako da zdaj čakam na napoved peklenske vročine, da se bom pod nujno lotil dokončanja te zgodbe. Najbrž to ne bo letos.
