Forum » Kaj kupiti » Katera klima
Katera klima
radmannsdorf ::
Mal feedbacka za ogrevanje s klimo. V hiši ogrevam dobrih 32m2(v kopalnici prižgem klasičen radiator za tiste pol urce na dan, spalnice ne ogrevam).
V oktobru sem ogreval občasno, da ni bilo ravno mraz, pa je bil račun višji za 2€, v mesecu novembru sem ogreval vsak dan, je bil račun višji za 7€. Če ne ogrevam je 14-15°C, ogrevam pa max na 21°C, ker mi več ne paše. Hiša je stara 50 let in taka je tudi izolacija. Okna so nova.
Sem pa računal da bi ob nenehnem ogrevanju, klima porabi za 36€ energije, če bi laufala 24/7, kar pa jasno da ne, ker ima termoastat.
Je pa klima C&H.
V glavnem, kdor se odloča ali bi za ogrevanje kupil klimo ali ne, priporočam!
Je pa klima C&H.
fosil ::
Eno stvar si pozabil upoštevat.
Nižja kot je temperatura, slabši je izkoristek klime.
Zato ni vseeno ali dela klima eno uro pri +10 ali pri -10.
Sicer pa te verjetno ogrevajo sosedi, če imaš 15C, pa še hiša verjetno nima 32m2.
Tako je!
billy ::
mikimišek300 je izjavil:
Pozdravljeni. Eno vprašanje za lastnike Mitsubishi FH35VE ali FH25VE, elektronika je verjetno enaka. Malo sem opazoval delovanje klime in recimo, ko doseže željeno temperaturo pri gretju, gre notranja enota v nek stand by mode, se ne izključi, le lopute se zaprejo, tudi na zunanji enoti se ventilator ustavi. I-see senzor je izklopljen, ventilator je na srednji jakosti manualno. Je to normalno?
Jaz imam FH model in se to ne dogaja. V bistvu je zdaj že nekaj tednov nonstop vklopljena in greje, a lopute se niti enkrat niso zaprle. Sigurno je nekaj narobe...i see pa ne uporabljam, če v twm kaka finta?
klinker ::
To da gre klima v mirovanje ko doseze zeljeno temp. je normalno, nisem pa se videl da bi se prav zaprla.
calex ::
Pozdravljeni mojstri!
Potrebujem kakšen pameten nasvet kaj nabaviti za majhno stanovanje v Piranu v dveh etažah, v vsakem nadstropju soba po cca. 16m2, etaži ločeni s stopniščem, ki se pozimi ne bo ogrevalo. Potrebujem tako za hlajenje kot ogrevanje, hiša je stara in brez izolacije, okna nova. Trenutno je zgoraj v mansardi (dnevna soba s kuhinjo + kopalnica) stara on/off klima, ki pa bi jo nadomestil z multi split, saj je na fasadi prostora le za eno zunanjo enoto. Ena od težav je tudi ta, da je spodnja etaža (spalnica) cca. 3m nižje od zunanje enote, kar pa naj bi bilo rešljivo s črpalko(?).
Iščem nekaj takšnega, da bi bile tako zunanja kot vsaj ena notranja enota dokaj tihi saj poleti nočem ponoči motiti sosedov pa tudi sam bi rad bolj v tišini spal...in da bi imela predvsem učinkovito in hitro ogrevanje z dobrim izkoristkom.
Kot laik sem malo gledal Mitsubishi in Daikin a se mi zdi da bi bila Daikin mogoče boljša izbira? Kaj menite? Mogoče še kakšno priporočilo o dobrem prodajalcu/monterju na primorskem, da cena nebi šla v nebo?
Že vnaprej hvala za vaša mnenja :-)))
calex ::
.... je pa ena od opcij tudi klima samo zgoraj v mansardi in 1200 do 1500 W električni radiator Glamox v spalnici a sem malo omejen s priključno močjo 1x25A za vse porabnike.
darkolord ::
Če lahko iz spodnje notranje enote kondenzat (z gravitacijo) spelješ kam drugam, ne rabiš črpalke.
mikimišek300 ::
Pravzaprav sem se napačno izrazil glede FH35VE, se ne zaprejo lopute, gredo gor v horizontalni položaj in ventilator neslišno vrti, je res neslišno in sem mislil, da se ustavi. Sem pa opazil, da z i-see senzorjem bolj natančno segreva na nastavljeno temperaturo. Sem imel račun v decembru za elektriko 90€. Klima je delala 12 ur na dan, nastavljena večinoma na 26-27 stopinj celzija, ker moja ima rada toplo, jaz pa v spodnjih gatah po stanovanju :). Glede na to, da je bil veseli december, da se je precej peklo, pralo likalo in tudi pri nas na Obali je bilo kar hladno, večkrat pod nulo, mislim, da bo v prihodnje račun vsaj 10-15€ nižji.
Mac ::
Haj!
Jaz sem lani v jeseni (2017) kupil klimo Gree U-Crown, zmontirana je bila nekje
konec 10.tega meseca. Glede samega delovanja nimam kaj reči, težave so
bile edino z regulacijo temperature. Če sem na daljincu (IFeel) nastavil
22 stopinj, je klima ogrevala do 26 oC. Spodnje meje vklopa se trenutno ne
spomnim. Potem so mi z Atlas-trading-a zamenjali elektroniko, seveda so prej
pametovali, da si pač naj temperaturo nastavim na 17 oC, če hočem imeti
22 stopinj :) ....
Sedaj je malo boljše:pri nastavljenih 20 oC niha temperatura od 20.3 do 23.6,
občasno 21.4 do 22.6, vse pri zunanji temperaturi med -2 do +5.
Tako da, z dežja pod kap.
Prej sem imel testno IR panel (dnevna soba) in mi je digitalni termostat
reguliral temperaturo v okvirju 1 stopinje, kar je bilo zame zadovoljivo.
Razlog tolikega razpone pri IR je po moje v tem, ker je senzor v ohišju, tiste
linice pa absolutno premajhne za hitrejše odreagiranje. Vendar, OK.
Tudi sama temperatura na senzorja daljinca klime je pri nastavljenih 20 oC bila 25 oC.
Sedaj se pripravljam, da jo vrnem, čeprav bodo seveda težave.
To, da se meni zdi nenormalno, da pri današnji stopnji razvoja elektronike in
pri "5000 vrhunskih strokovnjakih" pri proizvajalcu Gree (tako piše na strani ...)
5 stopinj med vklopom in izklopom bo za TIRS seveda lahko sporno. Rabil bom sodnega
izvedenca , da bo potrdil ali ovrgel tezo, da je 5 stopinj razlike med vklopom in
izklopom res preveč. In vsa priporočila, da ti 1 stopinja večja temperatura poveča porabo za
10 % (na pamet, za primer) tukaj padejo v vodo. S to klimo ne morem varčevati.
Ali me zebe, ali pa mi je prevroče ...
Potem pa greš gledat k sosedu na plinsko centralno ... Prostor segret na izbrano
temperaturo +- 0,5 stopinje.
22 stopinj :) ....
_____________________________________
... lahko pa se seveda tudi motim ...
- spremenil: Mac ()
billy ::
To je normalno ja, da gre klima v tak režim dela, mora nekaj delati, ne more izklopiti motorjev, ampak če se ne motim porabi motor nekje 50W, torej zanemarljivo.
tkma ::
Zdravo
jaz sem se pa ravno odločil za klimo gree Lomo, katera naj bi ogrevala do -20, a ima še kdo tako slabe izkušnje z Gree kot uporabnik @MAC?. predno mi pridejo montirat ?
Peter
radmannsdorf ::
C&H/Gree, ali kdo ve kaj pomeni če snežinka na displayu utripa, recimo na 15 sekund, klima pa takrat spušča drugačen zvok kot normalno, vedno na koncu potem malo "poči", kot da bi stresla nekaj. Nikjer ne najdem kaj takrat sploh dela, ampak verjetno je to odmrzovanje zunanje enote? Predvidevam da preventivno. To počne zgodaj zjutraj ko jo prižgem, pa včasih tako čez dan. Traja pa par minut. Trenutno je 0°C zunaj.
- spremenilo: radmannsdorf ()
energetik ::
Jasno so to defrosti. Pri trenutnih razmreh 0-2°C in 100% vlagi je zamrzovanje najhujše.
bbobst ::
Pozdravljeni.
Zanimat me naslednje o klimah C&H Alpha.
Ali je 2 dB razlike v minimalnem Indoor unit noise level-u med dvema klimama
ponoči opazno slišno,ali ne?
Vnaprej hvala za odgovore.
- spremenil: bbobst ()
MooM ::
Zanima me, ali ima kdo kakšne izkušnje, pozitivno/negativno mnenje o naslednjih ponudnikih oz. monterjih klime. Pridobil sem njihove ponudbe:
http://www.klimaelektro.si/, Ljubljana
https://www.ream.si/, Trzin
http://www.lmt.si/
oziroma ali mi priporočate kakšnega drugega monterja v Ljubljani.
Nagibam se k klimi Gree Lomo 3,5 kW (hlajenje 47 m2 stanovanja). Kako je Mitsubishi v tem cenovnem razredu, npr.:
MSZ-HJ35VA za 680 €,
MSZ-DM35VA za 725 € ali pa
Toshiba MIRAI RAS-13BKV-E za 690 €?
Hvala za vsak nasvet.
http://www.lmt.si/
Bojan Ručman ::
pred nakupom ti svetujem da si prebereš ta članek
https://svet-klime.si/najboljse-klimats...
Drugače pa so meni zmontirali fantje z ekipe https://svet-klime.si/ , in sem bil zadovoljen s ceno in kot tudi montažo. Tako da toplo priporočam.
V članku sem videl da ponujajo tudi 5 let garancije na GREE =)
- predlagal izbris: BorutK-73 ()
mat xxl ::
Moj sosed je nabavil Gree ne vem točno katero, delala naj bi do -15 st c mislim gretje. No v praksi mu je pri neprestanem delovanju pri -8 ct c kompletno zaledenela zunanja enota . Servis se je zgovarjal na milijon in eno stvar na vlago ..... Človek je bil potrpežjiv in je pač počakal, da se je vsakič raztalila ko je bilo zunaj nad nulo. No ko se je tretjič ponovilo je uveljavljal stvarno napako, sedaj , kot sem videl ima Panasonicovo, menda so mu denar za klimo vrnili ne pa za montažo in demontažo in cirkuse.
radmannsdorf ::
katera firma pa?
Steinkauz ::
Bojan Ručman je izjavil:
Full neočitna reklama....
Končno priložnost, da malo stestiramo naše klime na -15 in niže
- spremenil: Gregor P ()
A vi to resno????????????? Vsaka zunanja enota, od katerekoli firme, bo pri minusu zmrznila. Kakšne pravljice so to, da so mu za to odobrili stvarno napako? Zamenjali so mu jo zato, da jim da mir in pokasirali še eno montažo. Panasonicova pa prav tako zmrzne, ali je spet uveljavljal stvarno napako? Svašta!
energetik ::
Mislim da je hotel povedat, da je evaporator zaledenel in se ni mogel defrostat oz. je moralo iti za kakšno napako. Seveda vsaka TČ in klima sreži v neugodnih razmerah, ampak to ne pomeni, da se gor nabere 2cm čistega ledu. Sreža je par mm na rebrih, potem sledi defrost.Moj sosed je nabavil Gree ne vem točno katero, delala naj bi do -15 st c mislim gretje. No v praksi mu je pri neprestanem delovanju pri -8 ct c kompletno zaledenela zunanja enota . Servis se je zgovarjal na milijon in eno stvar na vlago ..... Človek je bil potrpežjiv in je pač počakal, da se je vsakič raztalila ko je bilo zunaj nad nulo. No ko se je tretjič ponovilo je uveljavljal stvarno napako, sedaj , kot sem videl ima Panasonicovo, menda so mu denar za klimo vrnili ne pa za montažo in demontažo in cirkuse.
Kot popolnoma zaledenelo razumem jaz takole (in to nikakor ni normalno):
Normalno pa je nekako takole:
- spremenilo: energetik ()
Se strinjam, ne vemo v kakšnem stanju je bilo. Če na klimi ni deloval defrost in se je naredila res debela obloga, potem je bilo nekaj narobe. So pa klime v slabih razmerah kar konkretno pobeljene večino časa in je to normalno. Seveda se potem lahko defrost vkljaplja tudi vsako uro.
nsa_ag3nt ::
V trenutnih razmerah sreža nebi smelo biti ravno kaj veliko (-4C in 47% vlaga).
- spremenilo: nsa_ag3nt ()
BorutK-73 ::
panterxxx ::
pozdravljeni
zanima me sicer nasvet glede vox klim izkušnje?! ima kdo je zadovoljen kako je hlajenje in segrevanje.Namreč v kratkem imam namen kupit klimo low-budget in me zanima mnenje iskušenih monterov ali tistih ki se razumejo.
Nagledane imam sicer tri modele:
VOX IVA5 12WIE
VOX IVA1 12IE
ali SAMSUNG AR12MSFPEWQNEU
Zanima me katera od teh treh se najbolj splača?
VOX IVA5 12WIE
VOX IVA1 12IE
- spremenilo: panterxxx ()
nsa_ag3nt ::
Nič od tega.
https://www.harveynorman.si/klimatska-n...
https://gizmodo.com/c/goodbye-big-five
radmannsdorf ::
Baje so Vox enake kot Cooper & Hunter, razen imena/nalepke. C&H imam od prejšnega poletja. Hladi super, grel sem celo zimo, super zadovoljen. Verjamem da so dražje - tišje, ampak mene je stala 600€ z montažo.
panterxxx ::
hvala radmannsdorf
VOX IVA5 12WIE ima wifi in filter c
VOX IVA1 12IE brez wifi in c filtra je sicer dražja v čem je razlika?
darkolord ::
Tole ni Gree/Cooper&Hunter, ampak AUX - čingčong.
- spremenilo: darkolord ()
panterxxx ::
se pravi da voxa ne priporočate? Se bolj splača vzet Cooper&Hunter?!
panterxxx ::
za ta model sem prebral Cooper&Hunter Alpha CH-S12FTX brez ETEX ventila, brez grelnih kablov, z navadnimi motorji ventilatorjev in brez kondenčnega pokrova ventilov.Nwm kako je pa z tem modelom Cooper&Hunter Alpha S12FTXQ ?!
darkolord ::
A veš, kaj naj bi karkoli od tega, kar si napisal, pomenilo? "ETEX ventil" ne obstaja.
CS-S12FTXE ima EEV in DC zunanji motor. Q prav tako.
franci0 ::
Zdravo majstori,
prebral sem zadnje 3 strani, prišel sem na nekaj ožjih izborov.
Mimogrede, iščem nekaj do 500EUR. Imam 1 sobno stanovanje velikost 31m2.
Primarno jo potrebujem za hlajenje, super mi je, da ima wifi modul in da bo vzdržala vsaj 4 leta. V
ažno mi je tudi to, da je zdravju prijazna, torej da se da menjavati tudi filtre.
Pozimi bom jo tudi uporabljal za ogrevanje, samo kot pomoč električnimi radjatorjem, tako da je ne bom na polno gnal.
Ožji izbor:
- Samsung Maldives AR12MSFPEWQNEU 420EUR
- Vox IVA5 12WIE Wi-Fi 360EUR
- Gree Lomo GWH12QC-K3DNB6G 493EUR
- ALPHA CHS12FTXE-WIFI TXE 3,5 KW 398EUR
Kaj bi predlagali? Lahko je tudi kaj drugega....
Ožji izbor:
- spremenilo: franci0 ()
darkolord ::
Jaz bi zadnjo, je praktično enaka kot Gree Lomo.
Vox je manj učinkovit, poleg tega ima tudi 3 namesto 5 let garancije. Proizvajalec je precej bolj čingčong kot Gree.
franci0 ::
Hvala darkolord. Za pozimi pa me itak ne skrbi, ker bo zunanja enota 1 nadstropje višje (na podstrešju), kjer je zelo dosti prostora / zraka in je manj mrzlo kot zunaj.
Pa še Wifi ima... tako da bom verjetno res kar vzel Cooper&Hunter ALPHA CHS12FTXE-WIFI. Pa še toti R32 plin ima, ki bi naj bil tudi okolju bom prijazen.
Kaj pa filtre si lahko menjavam, da ne bo teh strupenih plesnih ipd v zraku?
6151 ::
Za eno sobo ~25m2 potrebujem prenosno klimo. Katero bi priporocali, lahko tudi rabljeno z bolhe.
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
paggy ::
Se vidi, da se bliža poletje...
Torej namen je kupiti klimo, za prostor cc 35m2. Sicer je stanovanje veliko 70m2 ampak je po mojem kritična samo kuhinja z dnevno, ki je obrnjena večino popoldneva proti soncu. Tako da bi bila klima v tem prostoru.
Ali razmišljam pravilno ali sem brcnil totalno v temo?
In ker nimam res nič pojma, kaj je osnovno pri nakupu, kaj priporočate, kje kupiti, katere monterje najeti?
Klimo se bo uporabljalo tudi za gretje ob tistih jesenskih dneh ko čakamo na začetek ogrevanja, več pa ne. Cena pa naj bi bila okoli 600-800
Hvala
Hvala
If you wanna be good, you have to crash. We crash a lot!
6151 ::
@paggy, klimo se da v najbolj kritično sobo, sicer bo pa v vsakem primeru ohladila celotno stanovanje vsaj v manjši meri, že zato ker bo vlago povlekla ven.
Če si z koroške ti lahko dam kontakt dobrega monterja, ki ti napravo tudi dobavi.
In pa ja, meni je že sedaj prevroče pa imam v sobi 24°, tako da bom v naslednjih 2 mescih zgorel, če ne dobim prenosne. ;)
