Katera klima
Katera klima
70 / 130
SosedMicka ::
energetik je izjavil:
SosedMicka je izjavil:
Pri predebelih ceveh je hitrost plina prenizka za uspešno migracijo olja.
Izjemno pomembno predvsem pri inverterskih klimah ki imajo še nižje hitrosti pri nižjih močeh.
Sledite navodilom proizvajalca in ne nekaj na svojo žogo. Zadeve so napisane tam z razlogom.
Zanimiv podatek, na to nisem pomislil. Čeprav, a ni bistveno samo to, da se olje lahko steka nazaj v kompresor, saj v notranji enoti nima glih funkcije, da bi moralo tja migrirati?
Idealno je da je olje v obliki meglice ali zelo majhnih kapljic ki potujejo s plinom. Pri r410a so hitrosti večje kakor pri R22 in je problemov manj (zaradi večjih tlakov in tanjših cevi).
Še bolj idealno je, da olja v sistemu ni. Oljnih separatorev nisem zasledil v nobeni domači klimi, bi pa povišalo izkoristek za okoli 3-5% (olje poslabša prenos toplote).
Olje lahko naredi "slug" - čep ki pospeši na hitrost plina in pribije v kompresor. Danes je to nekako rešeno s sesalnimi filtri delcev + dehidratorji (delajo dobro le pri nižjih tlakih in temperaturah) pred kompresorjem, ni pa koristno in to niti ni njihova naloga. (Hladilniki nimajo tega, vendar imajo zelo kratke cevi in pametno speljan sistem da ne pride do tega)
Sam kompresor s starostjo pušča čedalje več olja v sistem in ni rečeno da se bo problem pojavil pri novi klimi ali pa pri določenih vremenskih pogojih.
Današnje rotacijske klime imajo sesalni del kompresorja direktno v "cilinder" in ne v "karter" in so tako mnogo manj odporne na pomanjkanje maziva (Ni absolutno nobene rezerve). Izkoristek je boljši, vendar so problemi sedaj drugje.
Oil trap naj pri r410a minisplit nebi bil potreben - se pa izogibaj montaže na način da lahko olje zastaja.
Posledica tega je da so dolžine omejene na okoli 8m in višinske razlike par, 2-3 metrov. (Čeprav dela tudi z 20m cevi ...)
Upoštevaj tudi padec moči 50-100W na 1m tekoče inštalacije.
Danes so klime narejene za tisto kar rabiš in nič več. Zdržala bo 5 let redne uporabe skoraj vsaka.
Pravilno mora biti le montirana, vakumirana in nafilana.
Klim ne rabiš dopolnjevati celo življenje, tako kakor ne hladilnikov. Dopolnjevati moraš le avto klime, kjer zaradi gumjastih cevi stalno pušča plin (in še toliko bolj če cevi znotraj niso mastne, npr. pozimi klima stalno stoji). Na začetku so bile cevi enoslojne, nato dvoslojne. Sedaj so na troslojnih in mogoče bo to to, toliko da zdrži 10 let in je dober za na odpad. Proti koncu pa dela kompresor že na hlape.
camx ::
Rabim pomoč pri postavitvi klim(e). Kuinja + dnevna soba imata cca 34m^2 (senčna stran). Desna stran je sončna stran.
Celotno stanovanje ima nekaj čez 90m^2 neto. Razmišljal sem o 2 ločenih klimah (imam že 1 staro Mitshubishi 3.5kW), novo bi montiral v dnevno sobo, staro pa na hodnik.
Kako močno/katero klimo predlagate za dnevno+kuhinjo? Stanovanje je na obali. Gradnja iz opeke, brez izolacije, 1. nadstropje, streha izolirana.
 Tloris
Tloris
  • spremenilo: camx ()
alsu ::
Zanima me vaša mnenje glede sledeče klime: KLIMATSKA NAPRAVA TXE 3,5 kW INVERTER + WIFI https://www.emundia.si/klimatske-naprav...
Proizvajalec naj bi bil Gree, sicer mi ni znano kako kvalitetne izdelke ima omenjen proizvajalec...
Potrebujem pa jo za garsonjero (za hlajanje in gretje).
fosil ::
camx je izjavil:
 Tloris
Tloris
Odvisno tudi kje boš imel zunanjo enoto.
Tole se mi ne zdi najbolj posrečena postavitev za klimo na hodniku, ker klima piha stran od sebe bo pihala v dnevno sobo, kjer klimo že imaš.
Jaz bi jo dal raje nad vrata ki vodijo v kuhinjo, pa verjetno bo do tam tudi krajša napeljava.
Tako je!
camx ::
@fosil: zunanja enota za klimo v dnevni/kuhinji bo na zunanji strani, se pravi samo preboj stene.
Za klimo na hodniku tudi meni smrdi pozicija, ker piha proč od sob (sploh zadnja, ki je za klimo).
Problem je, da ne vem kam postaviti zunanjo enoto - pozicija 2 na sliki mi ne ustreza najbolj, ker je zraven vhoda. Na zunanjo steno zraven klime za dnevno pa ne morem postavit zunanje enote, ker bi moral napeljavo vidno speljati po stropu čez dnevno/kuhinjo. Na poziciji 1 zunanja enota ne bi ovirala ničesar saj bi bila nad stopniščem, ki vodi pred vhod v stanovanje
 Klima
Klima
radmannsdorf ::
alsu je izjavil:
Meni so en teden nazaj montirali enako klimo, le da na njej piše Cooper & Hunter, ampak očitno je čisto enaka, tudi na videz notranja in zunannja enota, še daljinec je enak.
Hladi kot pr norcih. :) Jaz sem se zanjo odločil, ker za ta denar dobiš več kot pri znanih znamkah.
Anney ::
Vox ima tudi enake, razlike so v elektroniki in kompresorjih.
BorutK-73 ::
camx, jaz bi dal notranjo klimo 2 na steno od kopalnice da klima gleda proti beedrom 1 in 2.
Mitja358 ::
Hiša v postopku delanja fasade, starost cca. 20 let in kar lepo število oken, ki so do poldneva na sončni strani, kasneje več ne. Velikost povezanih prostorov med 60-80m2 (če bo po hodniku pihnilo še kaj v ostale prostore toliko bolje :D). Budget z montažo naj bi bil manj kot 1000€. Vsaj namignite mi kaj gledati. Aja, pa ni za mene. :)
Anney ::
Sem že pisal zgoraj enkrat, mislim da so tukaj zanimive ponudbe.
https://www.petrol.si/akcije/paket-za-z...
http://www.petrol.si/za-dom/izdelki/ene...
radmannsdorf ::
Anney je izjavil:
Kakor vidim, ima Vox drugačen design. So pa podobne(display na notranji enoti), imajo drugačne karakteristike. medtem ko so C&H in TXE popolnoma enake.
bojann1608 ::
zdravo,
kaj menite o Micki MSZ-DM35 VA 90% namenjena hlajenju, mogoče kakšen dan prehodno tudi gretje, ker imamo centralno.
Cena z montažo 750€, ali bi v tem cenovnem ranu +/- priporočali kaj drugega?
Hvala:)
barakus ::
V katerih programih se riše te tlorise? Tudi sam bi to potreboval...
bojann1608 ::
bojann1608 je izjavil:
zdravo,
Hvala:)
bi vas prosil za nasvet, ker bi rad to v prihodnjih dneh rešil, ker nas vročina ubija poleg tega pa imamo še majhnega dojenčka.
Hvala.
Ne čakaj na nasvet in kupi klimo, ker so razlike med njimi tako ali tako bolj ali manj zanemarljive. Tudi z najcenejšo boš imel 24 stopinj namesto 30+.
OmegaM ::
Te budget Mitsubishi sploh ni vredno mitsubishi naziva.
Ni nam lahko, bo pa boljše!!!
Bellzmet ::
Klima je OK. Bolj je pomembno, da ne bo dojenčku direkt pihalo. In ne pozabite, da je na tleh (če se že plazi) par stopinj manj kakor kaže termometer, ki je ponavadi na kakšni omari. Skratka ni priporočljivo gnati klime na polno in imeti istočasno dojenčka na tleh.
darkolord ::
alsu je izjavil:
Prima je. Hladi kul, zunanja enota je izredno tiha, kvaliteta izdelave ni na videz nič slabša od japoncev, fičrje ima vse, garancija 5 let, rezervnih delov je kot listja in trave (generični, ki se uporabljajo v veliko modelih različnih proizvajalcev).
seminal ::
Gledam na mimovrste malo tudi VOX pa vivax klime a so zakaj? Ali raje tole ko jo zograj predlagate? JAz bi edino 2.5 imel ali pa 2 bi bilo dovolj. Obstaja kakšna taka kot je zgoraj le da je 2.5 da ne gre elektrika v nič.
Pa tale 5 letna garancija velja samo če ti jo oni zmontirajo ali velja če si jo sam pravilno tudi?
edit
https://www.mimovrste.com/stenske-klima...
Ta ima celo grelni kabel do -25 greje BAJE.
  • spremenil: seminal ()
darkolord ::
Elektrika ne gre "v nič", če je klima močnejša. Vse nove klime so inverterske, kar pomeni, da kompresor sproti prilagaja moč po potrebi.
Jst ::
Pišem v to temo, ker je najdaljša in nočem odpirati posebne teme.
Imam klimo Electolux (točnega modela se ne spomnim). Za to klimo lahko kupiš razne filtre, kot so "Active Carbon Filter", "BIO Filter", "Vitamin C Filter", "Silver ion filter." (popravek: Iz User Manual od podobne Electrolux Optibreeze klime)
Imel sem "BIO filter" ali "Active Carbon Filter" (no,... mogoče se je imenoval "Active BIO Carbon Filter"), ki je res dobro delal za smrad od švica, smrdečih nog,...
Sedaj bi pa spet rad imel in iščem, pa nikjer ne najdem; Amazon nima/ne najdem, Electrolux.si podpora pravi, da naj se obrnem na trgovine, ki jih najdeš na njihovi spletni strani, a te trgovine pa "... ne vejo ..."
"Bomo vprašali dobavitelja in vas obvestimo" je standard response, nekateri se celo potrudijo da napišejo "tega trenutno ni v ponudbi".
Klima ni stara, pravzaprav sem se sprehajal po eni tehnični trgovini in sem videl enako kot moja. Vizualno je bila enaka in s skoraj istimi specifikacijami. Ko sem pogledal za loputo, ima iste nastavke oz. mehanizme za filtre in tudi v reklami je pisalo "klima omogoča: ...opcijsko BIO filtri za boljše počutje".
Če ima kdo kakšno idejo, please, do share.
  • spremenil: Jst ()
konspirator ::
zdravo,
Hvala:)
Gree lomo 3.5 kW v tem cenovnem razredu.
NejcSSD ::
Tuširat se je treba pa je čist prijeten vonj.
V Črnučah imaš izbiro osvežilcev, dezinfekcijskih pen, "smrekic" itd...
http://mgk.si/vzdrzevanje-in-servisiran...
PC : MAG B550 Tomahawk, Ryzen 5600X, 32Gb 3200Mhz CL16, 2x 1TB NVME, MSI 1070Ti
Jst ::
Bolj se mi gre za cvetni prah in alergene. Žal imam hudo alergijo na najbolj splošne stvari in tisti filter je res naredil razliko v MOJEM day to day lajfu. Dosti manj sem smrkal, nisem rabil vsak dan miz/raznih_površin s Pronto razpršilom pucati, ker se pač ni nabiralo toliko alergenov,... Razlika je bila očitna.
Čudno mi je, da ko sem iskal, sem za druge proizvajalce relativno hitro našel te filtre za okoli 20 EUR. In vse kar je drugačno, so dimenzije. Elextrolux se mi ne zdi neka Xy nepoznana firma iz "šendžena", da bi bilo težko dobiti, ali da bi moral poznati tajvanščino.
Ne vem no.
iDare ::
Prosim za pomoč.
Izbiram med sledečima klimatskima napravama:
MSZ-EF35VE ter MUZ-EF35VE
nazivna hladilna/grelna moč v kw
(3,5kw-4,0kw)
režim delovanja hlajenje/gretje
(-10/-15)
Energijski razred hlajenje/gretje
(A+++,A++)
TER
MSZ-SF35VE3 ter MUZ-SF35VE
(-10/-15)
(3,5kw-4,0kw)
(A++,A+)
razlika v ceni med njima je 170€.
Računam, da bi laufala v poletnih dneh, ko temperatura preseže 30 stopinj. Za gretje je načeloma ne bi uporabljal, v krizi lahko tudi.
Kako hitro se mi povrne ( če sploh ) teh 170€? se splača vzeti dražjo?
Jst ::
Nisi dal nobenih linkov, googlati se nam pa ne da.
"Energijski Razred" je eno veliko zavajujoče sranje, kot testi izpuhov in porabe avtomobilov.
Če imaš ogromno sobo, slabo izolacijo,... bo klima z manj moči vedno delala na maximumu in boš porabil več elektrike, kot če kupiš močnejšo klimo, ki bo delala v svojem optimalnem območju.
konspirator ::
Če potrebuješ samo čez poletje (2 meseca hlajenja), potem bo gree lomo 3.5 kW vrh glave.
Lahko se pa seveda tudi skeširaš in kupiš daikina za 2k (ururu sarara, masa notranje in zunanje enot 14/48 kg).
Od micke se vzame fh model, vse ostalo so samo približki.
popo985 ::
Živjo,
ker mi je šla stara klima se odločam za nakup nove. Izbiram med:
Cooper&Hunter Alpha CH-S12FTXE WiFi Cena 630 Eur
Klimatska naprava FUJITSU ASYG-12LLCC/AOYG-12LLCC Cena: 750 Eur
Katera bi bila boljša izbira?
Lp, Matjaž
darkolord ::
Jaz bi vzel prvo - več funkcij, nižja cena in 5 let garancije.
Je pa tukaj še precej cenejša. Če še malo klikaš po strani dobiš še kupon za 10 eur.
-žiga- ::
Iščem klimo, ki bo tudi čimbolje filtrirala zrak v stanovanju.
Ker obstaja kup filtrov (elektrostatični, ultrazvočni, ionski ...) pojma nimam kaj gledati, kaj je najbolj učinkovito za razumno ceno in kaj potrebuje čim manj vzdrževanja. Kaj je smiselno in kaj je bolj marketing kot kaj drugega?
BorutK-73 ::
popo - cenejša je zelo glasna za split klimo, 57dcb za notranjo je preveč.
ps
Čeprav je pa ista klima na drugem linku tišja po podatkih. Mogoče je 57dcb ko je notranja na maximum, kar je pa res zelo redko kdaj, ponavadi jo imaš na low ali medium.
Zvočni tlak: Notranja 24/28/37/40 dB(A) - Zunanja 49 dB(A)
konspirator ::
Raje to od cenejših
https://www.harveynorman.si/142-1310540...
V 750 eur razredu gree lomo.
darkolord ::
Ste hecni.
V čem pa je po tvoje Gree Lomo boljša od tiste zgoraj?
radmannsdorf ::
Cooper&Hunter Alpha CH-S12FTXE WiFi imam in se mi ne zdi prav nič glasna, razen če je na "turbo", ampak to niti ne uporabljam. večino časa imam na "quiet", občasno na "auto" in prav lepo tiho hladi. Prej ko sem uporabljal ventilator, je bila logično 1. stopnja tišja od 3. stopnje.
Je pa res da živim v mestu in da sem navajen da skoraj nikoli ni čista tišina. Ma tole je milost proti času brez klime. :)
konspirator ::
darkolord je izjavil:
Ste hecni.
V čem so gume Rotalla toliko boljše od Dunlopa ?
Primerjaš eno noname firmo z multi nacionalko, ki zaposluje 70k ljudi.
darkolord ::
Cooper & Hunter Alpha = Gree Lomo.
 Gree Lomo
Gree Lomo
 Cooper Hunter Alpha
Cooper Hunter Alpha
Don Vincenzo ::
BorutK-73 ::
darklord, vse klime ki imajo takšno obliko so narete po istem kopitu, zajem zraka zgoraj, ventilator, rebra in izpuh.
darkolord ::
Že, ampak govorim o tem, da so narejene tudi z enakimi kosi. C&H Alpha in Gree Lomo imata drugačno masko in daljinec.
NejcSSD ::
Don Vincenzo je izjavil:
Kaj menite o teli klimi https://www.bigbang.si/klime/ar12mspxbw...
Ne vem, po izkoristku v primerjavi z uno za 500evrov je tam tam... Jaz bi vsekakor vzel Mitsubishi FH serijo,
je pa res da ne poznam te WindFree tehnologije.
  • spremenil: NejcSSD ()
BorutK-73 ::
WindFree
https://www.tratnjek.si/go/771/Samsung-...
ps
To je iz reklame na desni strani foruma:P
krypt ::
Živjo,
jaz tudi kupujem klimo (prvič) in si nekako ogledujem https://www.bigbang.si/klime/ar12mspxbw... . Bila bi v dnevni sobi s cca 70 m2 in če bi uspelo naj bi zrak še malo zajadral po hodniku in v kako sobo več. Primarno pa v dnevni sobi.
Ta me je dost navdušila s to windfree tehnologijo, ampak je moj glavni pomislek da se bo teh 21 000 luknjic zabasalo s prahom slej kot prej.
Ima kdo kak input? Lahko tudi drugo (cenejše) priporočilo.
radmannsdorf ::
vprašanje je, koliko ta windfree pride v druge prostore, če nič ne piha.
krypt ::
Ima tako "vratca" kot te pore.
NejcSSD ::
krypt je izjavil:
Živjo,
Za do 70m3 bo, če ni mansarda, velik oken in tega ravno prav/dovolj. Za kaksno sobo vec pa ne vem če bo.
Kot sem rekel zgoraj, cena je prenapihnjena samo zaradi tega WindFree, drugace klima po specifikacijah na ravni 500€ ali manj.
krypt ::
Super, sej sem nekako razmišljal, da nove tehnologije, ki je prvo leto zunaj ni niti pametno kupovati.
Mi lahko mogoče priporočiš kako dobro alternativo?
konspirator ::
Micka fh 2.5/3.5 je v tem cenovnem rangu.
Za 3 mesece poletja (hlajenje) je tudi sinclair iz harvey norman-a za ~600 eur z montažo ok.
MadMax ::
Tako marsikdo reče, za 2÷3 mesece.
Potem se pa to "malo" razvleče, pa pogruntaš da se da kaj tudi segret s tem, nakar začneš pogrešat "bombončke" v obliki uporabnega timerja, premikanja loput na daljinca, nenazadnje več tišine...
Saj če ti več kot 600 ne znese je pač še vedno vsekakor bolje kot nič, sicer je bolje 3x premislit pred nakupom najcenejše opcije.
radmannsdorf ::
MadMax je izjavil:
Moja za 600€ z montažo, ima točno vse to + še več :)
Sem se pa navadil, da kar telefon uporabljam namesto daljinca, ker tega imam praktično vedno na dosegu roke.
MadMax ::
Tudi lopute levo-desno, in timer ki ga ni potrebno vsak dan znova nastavljat?
70 / 130
