Katera klima
Katera klima
67 / 157
konspirator ::
MooM
Proračun ?
Drugače so od 610 eur dalje (z montažo vred).
https://slo-tech.com/forum/t696815/p547...
sminx ::
Kaksna pa je gree u-crown 35 napram micki fh 35, ker vidim da je niste nic omenjali. Namrec odlocam se med slednjima pa sem v dilemi, uporabljal pa jih bom za hlajenje in gretje v prehodnem obdobju. Cenovno pa sta si tudi podobni.
konspirator ::
Ne vem kje vidiš ti iste cene fh 3.5 je 1450 eur z montažo.
http://trgovina.varcno-ogrevaj.si/izdel...
http://www.topeldom.si/klima-naprave/mi...
U-crown spada v zgornjo ponudba Gree, vendar to ni isti razred kot fh35.
Z nobeno ne boš zgrešil.
Za tvoje potrebe je dobra praktično vsaka 3.5 kW, tudi Gree Lomo http://www.atlas-trading.si/gree-klimat... ali
brez/z montažo https://www.mimovrste.com/stenske-klima... https://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd... ali https://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd....
kalorijagr ::
Rabil bi klimo za zgornji del hiše. Hladiti bi morala dve sobi, skupaj nekje 45 kvadratov.
konspirator ::
Daj tloris.
Bi imel split (3.5 kW) ali 2x mono (2*2.5 kW) ?
sminx ::
Konsipirator pri micki sem mel v mislih VE izvedbo ki greje do -15, zato sem rekel za ceno. Mi pa ni jasno za te zadnje klime sharp in podobne ki so okoli 600€ ki mi jih priporocas, toliko sem prebral pa ste odsvetovali takšne klime, hladijo češ vse pri gretju pa je druga stvar in problemi kvarjenja.
Klima res nebo primarna za gretje, toda jo mislim vseeno veliko uporabljati za gretje. Me pa zanima katera je bolj priporočljiva MSZ-FH35VE ali U-Crown 35 ker ju dobim praktično za isti denar z montažo. Vsak komentar je dobrodošel.
cebelar123 ::
Jaz sem nekaj napisal pred kakim letom moje ugotovitve glede MSZ-FH35VE
"Senzor je bedarija jaz sem ga dobil na moji mitsubishi klimi in ob prvem vklopu ugotovil, da imaš v bistvu opcijo pihanja v tebe ali ob tebi in ne pa v drugo smer kot sem pričakoval. Ko nastaviš da piha ob tebi prav tako čutiš zrak kako šviga mimo tebe, skratka neuporabno.
Je pa vprašanje, če bi senzor deloval kot sem pričakoval, če bi sploh bil kakšen efekt zaradi malega prostora in odboja zraka od sten.
Kaj se tiče meritve temp. preko senzorja se mi zdi da klima enostavno preveč zazna tople dele v stanovanju, okna in podobno in jih hoče ohladiti.Tako da kljub doseženi temperaturi v stanovanju hladi veselo naprej, ker bi rada ohladila tiste tople točke. Tako da sem zdaj izklopil senzor , sicer ne vem kako zdaj meri temperaturo ampak ko doseže nastavljeno začne manj pihati, saj ne zaznava toplih točk. Moje stanovanje ima po celotni dolžini dnevne sobe okna. Torej nekje 6 metrov steklenih površin.
Drugače pa je klima zelo tiha, praktično neslišna, na zunanjo enoto se praktično moreš naslonit z ušesom, če bi rad kaj slišal."
Pri MSZ-FH35VE lahko s pilotom usmerjaš lopute gor dol ločeno za levo in desno stran in pa levo desno po celotni dolžini, mogoče ti je ta podatek pomemben. Lahko tudi dokupiš WiFI ampak jaz ga v 1 letu nisem niti 1x pogrešal in tudi prodajalec mi ga je odsvetoval in rekel, da večina strank to kupi potem pa pozabi na njega. Zmeraj pa imam opcijo to dokupit. Prišla pa je nekje 100e .
sminx ::
Kakšna je kaj MSZ-EF35VEW - MUZ-EF35VEH
Je dosti slabša ima kdo kakšne izkušnje z njo?
Kootra ::
Pozdravljeni! Odlocam se za nakup klime, ker nočem še ene sezone preziveti prepoten. Zdaj budget imam 700-750 za kvadraturo(40m2) Mogoče malce več če je res vredno. To je seveda z montažo skupaj. Imam pa se vprasanje. Strope imam namrec kar nizke(230cm) in kolikor si predstavljam klimo na steni, mi postavitev ne paše. Je možno klimo imeti čisto ob stropu ali mora biti res 15cm odmika?
Anney ::
  • spremenilo: Anney ()
Gtonek1 ::
Gorenje KAS 35 SDCINV P
Res se ne spoznam na klime, prosim za mnenje. V trgovinah j...r je 590 z montažo.
Hvala
energetik ::
Glej, če rabiš klimo za gretje/hlajenje in te ne zanimajo neki ionizatorji, WIFI, senzorji; je praktično važna samo moč, cena in garancija. No, če se misliš ogrevati z njo večino leta, se pogleda še SCOP, vendar je nesmiselno dati precej več denarja, ker razlike v SCOP niso neke ogromne.
590EUR z montažo se mi zdi ugodno. Poglej kaj vsebuje ta montaža, da ne bo na koncu precej dražje. Ponavadi en preboj skozi navaden zid in delo tam do 3m višine.
  • spremenilo: energetik ()
konspirator ::
Stran 13
http://www.trgovinejager.com/sites/trgo...
nič ne piše o pogojih, pozanimaj se pri podajalcu.
To klimo že par let zapored ponujajo v Sparu vsako pomlad.
Gtonek1
Samo za hlajenje ? Velikost prostorov ?
KuntaKinte ::
Kootra je izjavil:
odmakni malo od stropa,jaz sem pod klimo podstavil pleksi,da ne piha po meni
energetik ::
Očitna reklama.. ;((
okidoki ::
Pozdravljeni, preden sploh začnem brskati po spletu in raziskovati klime me zanima kako močna mora biti, da bo hladila / grela ca 80 m2. Montirali bi jo na hodnik in potem po potrebi odprli vrata. Kako se pozna pri računu za elektriko - je hudo? :)
konspirator ::
Za 80 m2 je vprašanje, če bo dovolj ena.Odvisno je tlorisa, navad stanujočih, virov toplote, lege stanovanja, stanja izolacije / (zunanjih) senčil.
Vsaj hodnik bo tople/hladen :)).Osebno je nebi nikoli postavil tam.
Poleti pri hlajenju, če obratuje 24/7, računaj 1 eur/dan.
HN ima sedaj akcijo, sinclair inverter 3,5 kW za 600 eur z montažo.
https://www.harveynorman.si/142-1310540...
energetik ::
okidoki je izjavil:
Pa raje začni brskati po spletu. Vsaj po tej temi.
In boš videl, da ti lahko glede tvojega vprašanja pomaga le - šlogarca s kristalno kuglo.
DomenH ::
Torej tudi sam se odločam za nakup klimatske naprave. Gre za stanovanje veliko cca. 87m2, montirana pa bo na že predpripravljeno mesto. Pričakujem, da bo hladila predvsem dnevni prostor.
 Skica stanovanja
Skica stanovanja
Po pregledu vsega mogočega sem se že skoraj odločil za Mitsubishi MSZ-FH35VE, ki jo več ali manj vsi priporočajo a se mi morda zdi malo škoda denarja. Trenutno mi je najbolj všeč Fujitsu 12LMCE. Kaj si mislite o omenjeni napravi? Vsako mnenje dobrodošlo.
  • spremenilo: DomenH ()
BorutK-73 ::
Za hlajenje kuhinje in dnevne bo dovolj, z odprtimi vrati pod klimo bo hladila pa še hodnik. Za 87m2 bi potreboval dve klime.
Z eno klimo, nameščeno na primernem mestu, in da ima vsaj 3,5 kW, lahko mirno hladiš 80+ m2 spodobno izoliranega stanovanja.
DomenH ::
Kaksne pa imate drugace izkusnje s fujitsu napravami? So vsaj solidne oz. ali bi v mojem primeru izbrali kaj drugega?
D4V3_G ::
DomenH je izjavil:
Koliko sem jaz slišal se nekaterim modelom kar fajn kvarijo kompresorji... še vedno dobra znamka, a ne na nivoju mitchibushija ali Daikina.
mat xxl ::
Ma daikin tudi ni na nivoju Mitsubishija, posebej ne zunanja plastična ohišja, ki razpadajo na soncu, razen če so v zadnjih letih kaj izboljšali sama ohišja.
korenje3 ::
pri nas doma je montažer hvalil večinoma mitsibushi, to potem ko sem klimo že kupil. razlagal je da delajo še po 20 letih brez problemov (brez dodatnega servisiranja). in da je vgradil že na tisoče klim različnih znamk po raznih podjetjih.
  • spremenil: korenje3 ()
mat xxl ::
Jaz imam Micko ono najhujšo z cop 5,1 edini veliki zelo veliki minus je, da je sami ne morete čistiti mislim, na notranjo enoto, je treba pol klime podreti, kar profičem vzame v kompletu ene 40 minut pa tako zaribano, da tudi znalcem odsvetujem, saj ne prideš niti blizu valja ....
BorutK-73 ::
Ste se že pripravili na sezono? Jaz sem danes notranjo malo očistil in opral plastična filtra, majhna dva filtra sem pa pustil ker sta kot nova (zelen in siv)
ps
Jo pa imam šele eno leto in samo za hlajenje 3h sob z kopalnico. Prej sem z prenosno komaj ohladil mojo majhmo sobo, pa še ropotala je kot kosilnica.
energetik ::
BorutK-73 je izjavil:
ps
Ja, posesal sem tla. :)) (talno hlajenje...)
konspirator ::
Konvektorji ?
In kako se znebiš odvečne vlage ?
energetik ::
Kaj konvektorji?
Za vlago imam 3 razvlažilnike, razporejene po bajti.
BorutK-73 ::
energetik je izjavil:
ps
KAko pa to hladi zrak pod stropom? Mrzli zrak se ne dviga kot topel zrak.
energetik ::
S sevanjem. Če so tla 20°C, zrak in strop 24°C, je to dobrih 20W/m2 hlajenja z IR sevanjem stropa. Prav tako vsaka oseba seva proti tlom.
Seveda se tudi zrak nekaj meša, zato tudi s konvekcijo nekaj dobimo od tal (~15W/m2), sicer pol manj kot pri podobnih razmerah pri gretju, pa vendar povsem zadosti. Je pač velika površina, 35 W/m2 na ~100m2 je 3,5kW konstantne hladilne moči 24/7. Več kot dovolj za odvesti vse toplotne pribitke v izolirani bajti z zunanjimi senčili.
maslo12 ::
Ožji izbor za predvsem hlajenje mansarde (cca. 50m2):
1. Mitsubishi DM35VA (https://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd...
2. Mitsubishi MSZ/MUZ-SF35VE (https://mojedom.si/S76/A4621/Klimatska+...
3. FUJITSU ASYG-12LLCC/AOYG-12LLCC (https://www.termoshop.si/klimatska_napr...
4. Panasonic CS/CU-RE12RKE (https://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd...
Osebno se najbolj nagibam k 1. (cena pač). Gledal sem še Samsunge, pa v tem cenovnem razredu (skupaj z montažo) nič ne najdem. Mora pa biti vsaj 3,5 za hlajenje. Kakšni drugi predlogi še?
Hvala in lp.
Kaj ::
Kaj pokuri manj elektrike, če želim malo ohladiti stanovanje v katerem je recimo 28 stopinj. Pa niti ne rabim priti do nastavljene temperature hlajenja, samo da mal na hitro shladi na nekih normalnih 24 stopinj.
A: nastavim klimo na najhladneje (18 stopinj) za X časa
B: Nabijem klimo na 21 stopinj za Y časa
X < Y
Verjetno je bolj kot to dvoje optimalno nastaviti na 24 stopinj in pustiti dolgo časa (je inverter), ampak kdaj rabiš hitro shlajeno.
Če se da tko na pamet kej ocent..
maslo12 ::
maslo12 je izjavil:
Hvala in lp.
vidim da pod 3. točko ni delujoče povezave - zdaj je: https://www.termoshop.si/klimatska_napr...
energetik ::
Kaj je izjavil:
X < Y
Ista figa.
Sicer pa nastavi na 24 in pozabi. A gretje sredi zime tudi nabiješ na polno samo takrat ko te že ornk zebe?
Kaj je izjavil:
X < Y
Imaš klimo z opcijo powerfull. Večina jih to ima, če ni res najbolj osnovna. Pri starih, ki niso inverterske pa sploh ne igra vloge, ali nastaviš na 18, ali na 21°C.
D4V3_G ::
maslo12 je izjavil:
Hvala in lp.
Glede na ceno bi ti vseeno priporočal prvega mitchibushija...kar se tiče samsunga pa je, da ne deluje vse tako tako kot mora na papirju. Samsung so namreč zelo tihe klime in stilske(ce ti je pač všeč ta trikotni design) ampak kvarijo se ko nore v vsaj preteklih izkušenj lastnikov,ki jih poznam.
D4V3_G ::
maslo12 je izjavil:
Hvala in lp.
radmannsdorf ::
Kaj menite o Electrolux X3 3,2kW? Na Petrolu pride 730€ z montažo(50€ dobroimetja za njihovo elektriko, smo naročniki), tako da me v bistvu pride 680€
Vzel bi na Diners, Petrol imam pred nosom, tako da se mi nekako ne da okol skakat za kakšen euro manj. Ali ima kdo izkušnje?
Na mimovrste pride 590€ brez montaže, tako da če to ceno gledam in odštejem še 50€ petrol elektrike bonusa, me pride montaža 90€.
Močna je dovolj za mojo kvadraturo.
konspirator ::
Kaj ::
Magic1 je izjavil:
Kaj je izjavil:
X < Y
Ima powerful opcijo ja.
Potemtakem je poraba enaka če za 15min nabijem na powerful na 18stopinj ali pa za pol ure na normalno na 22?
konspirator ::
Pusti na 25C 24/7.
kingsix ::
Trenutno tudi kupujem klimo za stanovanje cca 65 kvadratov...nekako sem trenutno odločen za GREE LOMO 35 - z montažo za cca 750€. Prepričalo me je tudi to, da ima zadeva 5 let garancije in wifi modul.
Sprva sem gledal dražje za tam 1-1.2k vendar so mi večinoma priporočali, da je pravzparav tale klima čist dovolj, glede na to, da bi jo imel le za hlajenje. Prav tako ima zgradba novo izolacijo, na vseh oknih imam zunanje žaluzije ali rolete..tako, da pravzparav tudi poleti niti ni sile, vendar imam raje da je malce bolj hladno.
A ima kdo tole klimo? Kakšne so kaj izkušnje?
Kovač 72-45 ::
Jaz že vrsto let prisegam na Daikin. 2 klimi sta montirani doma pa še 1 sem si dal v pisarno montirat.
mat xxl ::
D4V3_G je izjavil:
maslo12 je izjavil:
Hvala in lp.
Tudi jaz se nagibam od tule za 1 ko, znima pa me, bo montaža, ki jo verjetno izvajajo knaufarji ali malarji za 749 eur skupaj OK, ali dati raje 100 eur več za premium montažo z vakumiranjem, ker ja mi je jasno, da je plin že noter samo raje imam dražje od profiča, kot da res dela 2 leti ....pa krepne. Kaj vi mislite, montira tudi kak strokovnjak iz foruma po Ljubljani ?
Kaj je izjavil:
Magic1 je izjavil:
Kaj je izjavil:
X < Y
Poraba ne bo enaka, ali dela na 120%, ali na 60%. izkoristek bo na 120% ziher malenkost slabši. Govorimo mogoče o dodatnem centu na dan...
Ti kar pusti natavljeno na 25°C in samo vklopi powerfull za 15 minut.
easyrider3 ::
Kako to da moja Mitshubishi klima MSZ-GE25VA ima samo običajna 2 filtra in to sta zelene barve po domače povedano neke vrste plastična mrežica ki se jo samo opere. Kako to,da ni opremljena še z kakim drugim filtrom,ker sem zasledil da druge klime tud kitajske imajo.
No glavna debata pa gre za nabavo NOVE klime in sicer za ceno do dobrih 600 eur.
Uporabljal jo bom samo za hlajenje in ne rabim večjo kot je 3,5 Kw moči hlajenja še to je preveč če bi imel samo za to eno sobo ki je velika 7 kvadratov samo bi z časom steno predelal da bi tudi drugo sobo hladil ki je recimo enkrat večja kot ta. Pomembno mi je da klima deluje tudi zelo potiho se pravi notranja enota naj bo tiha,saj sedaj imam Mitshubisijevo ki je glasna 19 decibelov in okrog te glasnosti naj tudi ta bo,imeti mora tudi samodejno čiščenje brez tega ne maram nobene. Filter proti smradu naj bi tudi bil vgrajen.
Trenutno imam v očeh klime naslednje:- LG Standard S P12EN https://www.mimovrste.com/stenske-klima...
- GREE Lomo GWH12QC https://www.mimovrste.com/stenske-klima...
Kaj se zraven omejenih še priporoča
Filter je itak samo ta osnovni proti prašni potreben. Vse ostalo je bolj marketing, kot pa kakšen efekt.
Do 30m2 je v 99% zadosti 3.5kW.
seminal ::
Mene pa zanima kje se kupi tista pena za čiščenje klim? Ko odpreš na notranji enoti pa not našebaš pa daš na ventilacjo da se plesen uniči pa malo se dezinfekticira?
Hvala
67 / 157
