Katera klima
Katera klima
66 / 163
konspirator ::
O talnih nimam pojma, med tema bi jaz izbral micko.
Fh je je pri single modelih ena izmed boljših izbir.
Razmisli še o daikinu.
Na http://www.podsvojostreho.net/forum/vie... je sigurno kdo že spraševal.
Naj ti da ponudbo:
http://www.telmos.si
http://www.klimasapo.si/wp/
Scorpia ::
Sem se kar odločil za Mitsubishi, se bom nekoliko več stegnil od prvotnega proračuna in dokupil boljši notranji enoti. Talna sem pogledal in samo ena enota stane 1,4k in tudi v eni sobi nimam kam dati.
Steinkauz ::
Torej tudi jaz iščem klimo.
Montiral bi jo šele spomladi, vendar upam, da sedaj cene padejo (ko gre izven sezone).
Ali se motim in so poleti same klime cenejše(ker se kupuje večje količine pri dobaviteljih)?
Rabim pa 3.5kw, po možnosti da ima napajanje v zunanji enoti (ni pa nujno, samo manj dela bi mel).
Fajn bi blo tudi, da ima usmernike, da enega usmerim proti hodniku, drugi proti dnevni sobi.
Klima bo v dnevni sobi, stanovanje 66m^2
Najraje bi Mitsubishi, monter mi je rekel, da več kot 800eur (računam ene 5-7 let živet v tem stanovanju) se ne splača.
BorutK-73 ::
Bi rekel da so klime ceneje tik pred poletjem in do avgusta, monterji so pa cenejši zdaj in imajo več časa.
konspirator ::
Spomladi je kakšna akcija, drugače niso nič cenejše, samo manj povpraševanja je.Montaža klime zahteva svoj čas, okoli 3.5 ure v poprečju, če ni posebnih želja in zapletov.
Micka fh 3.5 model je z montažo 1270 (2.5 model 1090), drugi cenejši micka modeli (dm, sf, ef) niso nič posebnega, glede na ceno, ki po kateri jo tržijo.
http://www.klimaa.si/klima_34_msz-fh25v...
http://www.klimaa.si/klima_35_msz-fh35v...
Z 800 eur z montažo vred si vsaj 200 eur "prekratek" za sf in ef micko.
Dm http://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd_...
Jo potrebuješ samo za hlajenje poleti ?
Napajanje je ponavadi speljano iz notranje enote na zunanjo, saj večina ljudi nima vtičnic na zunanji strani hiše/stanovanja.
Daj sliko tlorisa in postavitev klime.
konspirator ::
Če prav razumem bi imel model, ki omogoča pihanje v levo in desno hkrati ?
MadMax ::
Pravzaprav je zmeraj več klim s priklopom napajanja na zunanjo enoto.
Ampak to itak v nobenem primeru ni problem.
Steinkauz ::
Mnja vidm, da micke res ne dobiš pametnega nič.
Montažo mi lahko en monter preko kolega naredi precej ugodno.
Vidim pa da z montažo plačaš 9.5% ddv namesto 22%.
Pri dražjih je pol clo cnej z montažo.
Glede pihanja imajo določene usmernike, vendar vidim, da šele z višjim rangom.
Primer kak ma:
http://catena.si/klimatske-naprave/mits...
Vidm, da se moje želje in moj buget ne ujemajo glih...
Kaj pa daikin?
Načeloma bi imel samo za hlajenje, mogoče zelo občasno tudi ogrevanje dokler ne vklopijo centralnega (tle tudi če klima nima full dobrega izkoristka, ga ima še vedno veliko večjega kot kaloriferček)
Okvirna slika stanovanja je tkole:
OmegaM ::
Jaz uporabljam za primarno ogrevanje dve daikin klimi.
In se kalorifercek ne more primerjati.
Sosed ima panasonic, neko starejso zadevo 3.5kW
Ni nam lahko, bo pa boljše!!!
konspirator ::
Daikin je še dražji kot micka.Spodnji modeli niso ravno p/p prijazni.
Celotno stanovanje boš težko pokril, kako dolg/širok je hodnik ?
Naj kolega/monter vzame 1x http://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd_... model in 1x http://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd_...
ali 2x 3.5 kW model.
Eno v dnevno sobo, drugo v spalnico/kuhinjo ali nekam na hodnik med kuhinjo in spalnico (spodaj desno)
Steinkauz ::
V primeru 2eh klim bi potreboval tudi 2 zunanji enoti.
Problem k sm v 3. štuku in mi edina montaža brez dvigala pride na balkon oziroma tam okoli.
Hodnik je dolg okoli 6 metrov.
Ja spalnica zna bit problematična.
Upam sicer, da bo pri odprtih vratih (pa da hladi lagano cel dan, da je "nakopičena" temperatura po stenah) tudi spalnica relativno ok shlajena.
Celo stanovanje lahko mirno pokriješ z eno klimo, postavljeno na hodnik. Pogoj je, da so ves čas (ali večino časa) odprta vrata v sobe, in sprijaznit se moraš s tem, da te bo v hodniku malo zazeblo, ker bo 1 do 2 stopinji hladneje kot v sobah. Jaz imam zelo podobno razporeditev prostorov, 77 m2, in z eno 3,5 kW klimo na hodniku (po tvoji skici bi bila nad vrati med dnevno sobo in hodnikom) brez problemov ohladim celo stanovanje.
Jaz sem letos uspel hladiti dva štuka s 100m2 z eno klimo v zgornjem prostoru. Spodnje sploh nisem rabil prižigat. Za hladit poleti in gret v prehodnih obdobjih bo zadosti ena klima na hodniku usmerjena proti dnevni sobi. Seveda pod pogoju, da nimaš pretirano izpostavljenih velikih steklenih površin soncu, oziroma neizolirane mansarde.
  • spremenil: Magic1 ()
MadMax ::
Steinkauz je izjavil:
Okna nimaš nobenega? Za montažo pod okno ne rabiš dvigala, le sposobnega monterja...
Vanquish ::
ne rabis dveh enot lahko imas split in eno zunanjo enoto.
PARTyZAN ::
Lahko. Je pa multi-split epsko drag.
Scorpia ::
Je pa lustna zadeva, nimas na vsaki strani bajte kompresor in zadeva je tiha. No vsaj pri mitsubishi je tko.
MadMax ::
Je pa slabši izkoristek, pa če zunanja crkne si brez vseh...
BorutK-73 ::
Scorpia je izjavil:
Multisplit pride v poštev kjer so notranje blizu zunanje, če imaš pa klime na nasprotnih straneh hiše/stanovanja je pa multi nesmisel.
Problem pri multi je tudi če zunanja crkne, si brez ogrevanja/hlajenja, pri enojnih pa dela vsaj ena.
Vanquish ::
ne pretiravat prosim - split ni cisto nic epsko drag, je mogoce malce drazji.
Pa tudi ne rabijo biti notranje blizu - sam imam dve split enoti in 4 klime. Mitsubishi in Daikin ururu sarara in nobena ni kaj prevec blizu zunanji enoti. Najdaljsa je celo 16m stran se mi zdi...
In kar se tice obrez ogrevanja/hlajenja, ce zunanja crkne - sej nimas backupa v sobi, da ti bo potem druga klima ogrevala, ampak bos v vsakem primeru v enem delu stanovanja brez hlajenja/ogrevanja...
Tako, da je split enota super resitev, ce ne zelis ali si ne mores privosciti vecih zunanjih enot.
  • spremenil: Vanquish ()
Enojna Mitcubishi klima FH serije 4kW te pride 1200€ na kos z montažo. Split izvedba Mitsubishija ni ravno na istem nivoju in stane 2000€ za enostavno montažo, ki vključuje en preboj ter 4m napeljave.
Za doplačat:
dodatni meter instalacijske napeljave: od 22,00 + DDV
dodatni preboj opečnatega zidu do 40 cm: od 22,00 + DDV
doplačilo za preboj betonskega zidu do 40 cm: 50,00 + DDV
Torej daš na koncu za split več in imaš slabšo klimo, imaš pa eno zunanjo enoto (ter verjetno plastične kanale speljane čez stanovanje). Je kar za premislit.
Scorpia ::
Odvisno kje kupujes in kako se zmenis. Jst sem vzel dve ef enoti, kompresor vah (6,4kw), ki ima tudi grelni kabel proti zmrzovanju, drugace je treba dodatno kupiti. Prislo me je 2k skupaj z montazo. Eni res racunajo celo bogastvo z montazo vred, sem dobil tudi dve ponudbi kjer so nasteli kar 500e vec.
Vanquish ::
Magic1 je izjavil:
Za doplačat:
kaj sedaj ti tocno primerjas? 1 mocno klimo in 1 split z dvema enotama ali 2 navadni klimi z 1 split in dve enoti?
Primerjal sem klasik split s notranjo in zunanjo enoto(4kW), najboljša verzija FH stane 1200€ z montažo na kos.
Multi split s zunanjo enoto 6.4kW in dvema notranjema enotama 2.5+2.5kW te pride 2000€ s osnovno montažo.
Če bi vzel dve primerljivi ločeni klimi, bi za dve enoti dal manj kot 2000€. Tako da stane multi split varjanta zagotovo več kot dve ločeni klimi.
Vanquish ::
sta loceni nekaj manj, ni pa drasticne razlike.
Je pa napisal, da hoce eno, ker nima kam dati druge enote - split pa ta problem resuje in na to je letel moj predlog s split.
Dve klimi, sta sigurno dosti bolj efektivna resitev in na dolgi rok, se tistih nekaj extra $$$ se kako splaca.
Ena klima za celo stanovanje je cisti nesmisel in totalno neprakticno - to je resitev za takrat, ko si pac druga enostavno ne mores privosciti.
Res je, zadeva je zelo odvisna od situacije. V blokih kjer imaš probleme z zunanjo enoto, je seveda multi split najboljša možnost (če imaš veliko neugodno postavljenih sob), v kolikor si jo lahko privoščiš. V hiši je seveda zadeva drugačna.
bojann1608 ::
eno vprašanje, odločam se za nakup klime v večini se bo uporabljala za hlajenje ter občasno za gretje (v bloku je centralno).
Stanovanje veliko 73m2, postavitev bo v dnevni hodnike imamo odprte narave in bomo tako hladili tudi sobe.
postavitev v hodnik odpade ker potem bo kuhinja sauna.
pa me zanima ta model ali je ok?
če imate kakšno alternativo v tem cenovnem rangu +100-150€ lahko tudi.
Hvala.
konspirator ::
Gree Lomo/Hansol.
šernk ::
jst bi rekel samo tako: ne jemlji nekih kitajskih in vzami tako, ki ima čimmanj funkcij, ker vse tiste funkcije samo zmanjšujejo učinkovitost klime.
poglej še v smeri kakšnega Mitshubishija (mi smo z njim super zadovolji tako za hlajenje kot za gretje izjemno tiha naprava), Daikin itd. Nekih bistvenih razlik danes med klimami ni.
konspirator ::
Od kdaj sta Gree/Midea neki obskurni kitajski znamki tipa Mpie/Wiko ?
Micka fh 9000 btu (2.5 KW) je 1100 eur z montažo.
Daikin v njegovem cenovnem rangu nima nič spodobnega, razen da boš dal +200 eur za znamko.Kot da bi imel viessmann/buderus/kwb spodobne kotle na drva za 800 eur (v enem drugem vesolju).
Zato mu obeh znamk nisem niti predlagal.
šernk ::
nisem rekel da je Gree kitajska. Dal sem splošen nasvet, ker imamo Vivax (ki tudi mislim da ni kitajski ampak hrvaški), topshit roba za 700eur, 20 dodatnih funkcij, od katerih jih 17 samo zmanjšuje učinkovitost z navodili si nimaš pa kaj pomagat, saj piše:
fukncija X: pritisnite tipko za vklop funkcije X, pritisnite tipko ponovno za izklop funkcije X.
fukncija Z: pritisnite tipko za vklop funkcije Z, pritisnite tipko ponovno za izklop funkcije Z.
potem jo končno uspeš nastavit da učinkovito deluje, čez dva dni nekdo po pomoti stisne eno tipko med tistimi 20imi in spet šele čez teden dni pogruntaš da je nekaj narobe. Pol si pa itak že pozabil kako si imel nastavljeno in začneš krog znova. Vzameš neko preverjeno firmo, ki ima na daljincu 2 gumba (ostale pa skrite) in bo zadeva opravljala delo skoz.
Micka se začne 3,5kW pri cca 750eur mimogrede. Pa cen nisem niti gledal, edina razlika je gretje -10 vs -15.
Gretje s klimo do -15 je nesmiselno, ker takrat od sebe ne bo dala nič. Pa pri klimah so cene +-100eur takoj, če najdeš poceni izvajalca. Samo montaže so se gibale med 150 in 300eur. Nimam nič tudi proti samsungu, čeprav z njim nimam izkušenj. V končni fazi najboljše je poklicat zanesljivega monterja, prebrat par forumov o izkušnjah uporabnikov in se potem odločit.
Anney ::
Moja coolwex stara nekaj let zagreje pri -15 na 28C brez problema. Deklarirana je do -20.
konspirator ::
Od Micke se kupuje od fh model (in dražje) ali sploh ne.
Razen če rad kupuješ novega golfa 7 z motorjem od dacie, na 14" nalitih gumah, ki ima od opreme volan in fm radio na štiri postaje 8-).
Samo da bodo sosedi zavistni.
šernk
Nesmiselne so samo tvoje "ugotovitve".
Kako misliš da deluje TČ zrak-voda (ali voda-voda / zemlja-voda) ?
http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki...
Tudi nizkotemperaturna LT zmore pri -20C še vedno 5 kW - seveda za Lt potrebuješ majhne toplotne izgube (torej za stare socialistične hiše ni primerna), talno gretje in 24/7 delovanje.Če vse to ne zadošča imajo še grelce.
jero_no1 ::
Vprašaj pri Klimaj in ti bodo svetovali za dobro klimo v tvojem cenovnem rangu + dobil boš ugodno in kvalitetno montažo.
BorutK-73 ::
Ima kdo mogoče kakšno informacijo koliko bi me prišel en preboj opečnobetonske plate, fi 70mm?
tkma ::
Zdravo,
odločam se za klimo s katero bi ogreval eno sobo velikosti 12 kvadratov, oko mi je padlo na tole klimo, Midea Mission 27, in če kdo pozna klime KOREL, katere so nekako še malenkost cenejše, a lahko kdo pove kako mnenje o kvaliteti teh klim.
Hvala
Peter
Peter
  • spremenil: tkma ()
konspirator ::
Korel je nekaj podobnega kot Coolwex
http://www.frigo-kor.hr/Rainbow/Popiska...
Midea Mission 27 (~9000 btu) je ok, vendar bi za tvojo kvadraturo bilo bolj smotrno imeti 6000 btu klimo, če bi jo kdo ponujal - zna biti poleti kar prehladno tudi na minimalni moči.
tkma ::
Hvala za hiter odgovor,
kaj pa sama kvaliteta omenjenih klim ali so dosti slabše kot kaka znana Mitcubishi ??
Peter
energetik ::
konspirator je izjavil:
Kvadratura praktično nima veze, pomembne so dejavnosti v prostoru, izolacija, št. osončnih oken. Ne bo prehladno, zato so izumuli termostat, ki ga ima vsaka klima...
konspirator ::
Gree in Midea sta največja Kitajska proizvajalca klim.
energetik
Kvadratura ima vezo s volumnom zraka v prostoru.
energetik ::
Kar pa še vedno nima kaj dosti veze s potrebno močjo klime, razen če izolacije dobesedno ni nič. Ohladiti tistih par kil zraka ni nič. Nekaj drugega je pa konstantno odvajat par 100W toplote oseb, PC, TV, kuhanja pa še kakšen kW sonca skozi okna.
Scorpia ::
tkma je izjavil:
Sam bom tko rekel, ker imam dve notranji enoti od mitsubishi. Ena enota od samega zacetka ni hotela delati, potrebna je bila menjava enega vezja in motorja. Zdaj deluje bp. Drugo kar me moti, je pa poceni plastika. Pri eni enoti, ko v startu premika lopatice na sredini nosilcev poka, mislim da se da resiti malo z oljem, ampak me ne moti ker samo poka v startu.
Tudi plastika oziroma ohisje, pri obeh enotah, se veckrat oglasa, ker klimo vporabljam za ogrevanje in ocitno to raztezanje niso najbolj resili.
šernk ::
tkma je izjavil:
klime se v glavnem danes ločijo samo v kompresorju in funckijah. cenejše uporabljajo batni kompresor, dražje pa vijačni. Drugi je precej tišji in predvsem iz vidika tehnologije precej boljši za konstantno delovanje.
kaj to pomeni, preden se bo sedaj nekdo našel z 30 let staro klimo z batnim kompresorjem: večina batnih bo odpovedala po 5-10ih letih, večina vijačnih bo odpovedala recimo po 10-15ih letih. Seveda se najde 10% v plus in 10% naprav ki gredo močno v minus.
glede funkcij sem pa enkrat že napisal: manj kot jih je bolje je, ker jih je 99% samo marketing vredne niso pa nič.
tkma ::
.......a pa se to vidi na sami specifikaciji klime - nalepki na klimi a moraš bit expert da to vidiš??
Peter
šernk ::
vprašaš trgovca, redki imajo to v opisu, ker to ni nobena novost ne prednost več danes (prednost je recimo dvovijačni kompresor - kjer si medsebojno ubijata vibracije). če trgovec ne zna povedat oz. se pozanimat, trgovca menjaš.
batni kompresorji so pomoje izključno samo še v (nekaterih) kitajskih zadevah in če vijačnega 2m stran praktično ne slišiš, boš batnega slišal na 5m še precej. Za sam prenos vibracij na hišo pa žal ne vem, ker je pri nas batni monitran na montažnem delu, vijačni pa na zidanem, vendar batni trese komplet steno včasih ob delovanju.
summertunez ::
Pozdravljeni,
Odločam se za klimo znamke Mitsubishi (3.5kw) in se odločam med slednjima modeloma:
- MSZ-FH - DELUXE
- MSZ-EF - DESIGN
Razlika v ceni je zanemarljiva, tako da prosim, da mi svetujete, katero bi sami izbrali iz zakaj (npr. prednosti ali slabosti ene in druge)?
SoMicka ::
tkma je izjavil:
Zdravo,
Hvala
Peter
Izberi samsung 9000 btu inverter. 500€ vreden nakupa. Ostalih klim v tem cenovnem rangu se ogibaj.
Zato mora izbrati inverter obvezno, s tako malo sobico bo ali zakuhal ali pa zmrzoval. 6000 btu klime pa niso dosti cenejše, so pa mnogo slabše.
Slabše.
To se pojavlja pri vseh, pokanja se ne da rešit. Sam sem vse plastične dele podložil s ustrezno odrezanimi papirnatimi brisačami, tako da ni nikoli plastika na plastiko. Del izmenjevalca sem odvil iz plastike, tako da se razteza samo v eno stran in še poka, je pa mnogo bolje.
Nobena od današnjih split klim ne uporablja batnega ali vijačnega kompresorja.
Vse uporabljajo rotacijske kompresorje.
Vsi hladilniški kompresorji so batni. Za večje hladilnice delajo tudi po 50 let.
Poglej v opisu izdelka oz. podatki o klimi ki so v katalogu. Compressor - Rotary (rotacijski)
Od kje pobiraš te bedarije ? Vsak vijačni kompresor mora biti dvovijačni. Danes so vijačni predvsem zračni kompresorji za večje kapacitete, za manjše so batni čisto ok.
Poglej v katalog pod opis opreme.
šernk ::
pa rotacijski, moja pomota :)
in ja naša vivax ima lepo navadnega batnega...glasno za znoret...kupljena je bila mislim da 3 leta nazaj.
MooM ::
Pozdrav. Koga v Ljubljani in okolici bi mi priporocali za montazo in nakup klimatske naprave.
Ja, sezona se bliza, iscem klimo za stanovanje 47 kvadratov, letnik 2005.
Hvala in lp
BorutK-73 ::
66 / 163
