A je to sploh normaln?
Hrenowsky ::
Imam proc Amd Athlon xp 2500+ Barton, problem pa je sledec: ko navijem procesor na 2.0ghz moram nastavit voltazo jedra na 1.7!!
Zanima me ce je to kaj narobe in ce s tem lahko poskodujem proc. Drugace je sistem 100% stabilen.
Nastavljen pa imam: FSB 200, Multipiler factor x10, Vcore 1.7V
.:Biological insanity:.
Sami ::
Ali ti na default voltaži res ne gre???
Očitno si dobil zelo slab primerek tegale proca, meni še na 2.1GHz stabilno deluje pri default voltaži. Če je temp. v mejah normale se ne boj za proc. Kakšne pa so temp?
Hrenowsky ::
O Default voltazi lohk samo sanjam:(
Temperatura je v mejah normale, nekako 43 stopinj pod 100% obremenitvijo. (Aquarius 2+2:D )
Kaksne mas pa ti nastavitve fsb-ja in multipilerja za 2.1ghz?
Sami ::
Samo rekel sem, da mi deluje normalno pri 2.1Ghz (200X10,5), imam pa še odklenjenega bartna 2500+8-) . Trenutno pa se poti pri 3200+ (11X200) 1,75V in ima max. 49 stopinj, hladi ga pa Zalman 7000A-AlCu.
Če imaš tako nizke temp. pa ga še kar naviješ, tam do ene 55-60 stopinj.
Pohi ::
Well tudi sam imam Bartona 2500+, trenutno navitega na 3200+ ( 11x210), voltaža pa je 1.725 V, temperature se ob max loadu dvignejo do 50 stopinj, ob tem pa še naj omenim da imam stock hladilnik, tako da bi se s kakšnim boljšim coolerjem dalo še dodatno naviti. Za znižanje temperatur pa mi je kar pomagala termalna pasta AS Ceramique, saj sem pred tem imel na 200mhz FSB-ja 55 stopinj ob polnem loadu. Tako da te naj ne skrbi tvoja 1.7V voltaža. Sicer sem že dvignil voltažo tudi na 1.8V a stock hladilnik pač ni dovolj, je pa kolega nekje prebral da so s temi Bartoni šli še do višjih voltaž( preko 2.0V, seveda z več kot le primernim hlajenjem:)) ), tako da zgleda ni straha da bi bilo kaj narobe:)) GOC še naprej.
Ya hya chouhada!!!
  • spremenil: Pohi ()
Tilen ::
To je dosti vec kot 3200+. Slednji ima 2.2 Ghz, ti pa imas 2.31.
Hrenowsky ::
Sej bi se naviju, sam ne najdem nobene stabilne frekvence, ce hocem na vec spravt mi skor zmeraj zazene "Award Boot Block" al pa sploh nc:D . Enkrat mi je ratal spravt na 2,2ghz sam je zdrzu sam tok da sem Performance test naredu, k sm pa spil zagnal je pa steknl vse skupi.
Tko da zdej sploh nevem kva nej nardim, razmislam pa o nabavi 2500+ M procesorja....
Aja, pa se pr 2.0Ghz vcas stekne k kaksn spil instaliram, kar je cudno saj sem ga 5h "mucil" z Passmarkovim BurnIn Testom BREZ erroro-ov.
Polkovnik Sikorsky ::
Potem imam pa zgleda veliko srečo, ker mi dela Barton 2500+@3200+ na privzeti voltaži (2.2Ghz), probal sem že tudi na 2.3Ghz, pa je še vedno delal normalno, ampak rami niso znesli in se je kmalu resetirov..stock cooler
AMD XP-M 2800+, 1024MB DDR400, GeForce 6600TD 300/550@500/675 Sparkle bios
Pohi ::
Hrenowsky katere rame pa imaš? Pa kaki so timingi? Zgleda da ni cpu kriv da ti ne gre navit bolj, ker kot vidim imaš dobro ohlajenega. Sicer pa poskusi zvišat voltažo na 1.75, tudi na tej ni stabilno?
Polkovnik Sikorsky zgleda da si dobil res dobrega Bartona če ti laufa na 2.2Ghz z privzeto voltažo, btw koliko sploh je default voltaža 1.625? Sem že pozabil ker dolgo od tega kar se je overclockalo:)) Katere rame pa imaš ti?
Ya hya chouhada!!!
Sami ::
Default je 1,65V
sirotka ::
Hehe, ne skrbi glede voltaže. Temp. imaš pa tud zeloo nizke;)! Imam sicer navadnega athlona, pa je orig. voltaža 1.65, z voltmodom jo imam pa 2.15-2.2v in deluje vse bp!
DominusSLO ::
Bartoni 2500+ rabijo v med 1,725 in 1,75 V za delat normalno na 2200Mhz-take so moje izkušnje s štirimi različnimi proci(od tega en ni delal na 2200) Naj opozorim, da se pri meni voltaža sama poveča, kljub temu, da imam na plati izbrano na auto.
Moj je delal lepo na 2360(11,5*205) na 1,85V, omejujeta pa me plošča in ram za večji fsb....Nekaj časa nazaj pa je zanihala elektrika in se mi ugasne pc. Od takrat mi prepozna samo še 128mb L2 cachea in ne vem ali je šou proc ali matična.... Še vedno pa zadeva dela 8-O
Zdej laufam spet na 11*200......... in nabiram denar za ups
jest10 ::
Pa si probal reset plate, odstraniteu proca in ponovno montažo?
DominusSLO ::
jest10 nisem probal niti odmontirat in ponovno montirat proc, ker je zajebancija z vodnim in nenazadnje nujno potrebujem "delujoč" pc zaradi dela...
Imam pa še upanje, da bo to pomagalo. Probal pa sem ene par različnih biosov naložit...
Lahko bi jaz danes probal odmontirat proc...tnx, da si me spomnil
bom poročal kasneje
Hrenowsky ::
Imam Corsair Value Select 1x 512mb DDR 400, timinge morm se pogledat:D
Hrenowsky ::
Timingi za rame so: 8 3 3 2.5 (Agressive nastavitve, ker pri turbo ne gre)
DominusSLO ::
Hrenowsky
Tebi se splača laufat na 11*200(xp3200+), ker v večini primerov dela stabilno na teh frekvencah. Potrebuješ pa le pravo voltažo(verjetno 1,725 ali 1,75).
jest10
Sem odmontiral, resetiral, remontiral in ne pomaga nič:'( Bo treba še test proca pri kolegu.... Upam, da je kaj narobe s plato in ne procom...
Hrenowsky ::
bom probu, kaj pa glede timingov na ramih, a je lohk zarad tega nestabiln?
DominusSLO ::
Hrenowsky
Seveda so pomembni timingi, zato pa probaj eno po eno. Ko daš proc na 11*200, daj rame na default nastavitve(SPD), ko ugotoviš, če je stabilen(najdeš pravo voltažo), pa se ukvarjaj še z rami.
sirotka ::
Zdravo!
Še moj problem....
Imam bartona, step: AQZFA 0342(za teden nisem siguren, ne da pa se mi odmontirat hladilnika).
No in na 3200+ mi deluje z default voltažo, če dam fsb na 210 še vedno default, se mi zbudi in normalno boota. Če dam pa voltažo na 1.8v imam pa 60C že v biosu. Hladilnik je zalman 7700AlCu, montiran je pravilno...WTF???
Mi lahko kaj več poveste o tem steppingu, če ga kdo ima?
Tilen ::
Hrenowsky ::
Zdaj sem ugotovu da moj proc noce in noce na 2.2ghz, zato sem testiral se 2.3ghz na vseh moznih voltazah od 1.7 do 1.8, dobra novica je da se vsaj bios zbudi (na vseh razen na 1.7V in 1.8V) vendar pa nikoli ne pride v winse, zmeraj prej stekne:(
Tko da bom zdej probu na 2.4ghz
Tilen ::
Ce ti ze nizje ne dela, zakaj gres vise z mhz?
DominusSLO ::
Hrenowsky
Komaj zdej sem opazil, da sploh nisi napisal konfiguracije...plata, napajalnik... pa ne višat frekvence, če že tako ni stabilen..
Praviš, da je stabilen na 200x10? Si testiral?
Hrenowsky ::
Zato ker npr. na 200x11 morm bios resetirat, ce pa nastavim 200x11.5 pa dela (nekaj casa).
DominusSLO sorry cist sem pozabu, konfiguracija je pa sledeca:
NF7-S 2.0, napajalc je Chieftec HPC-360-202 (360W), disk WD120gb SATA, asus radeon 9600xt, aquarius 2 mod.
Testiral sem ga na 200x10 in 200x10.5, na obeh frekvencah je 100% stabilen.
DominusSLO ::
Po moje maš malo slabši primerek proca...
Tilen ::
Pa rami?
rfmw ::
Đizs, kaj si noben več ne upa poganjati proca nad 2V8-O pri zračnemu hlajenju?
Sicer nočem biti kriv za skurjene procesorje, ampak moj xp1700+ na z vulcanom7+ lepo tiktakal pri 2350MHz z 2.18V>:D
po letu in pol dela BP na sicer malo nižji freq 2110 MHz in dosti nižji voltaži 1.85V, tok, tok, tok:D
Legendary 8RDA+ (reCAPed ;), XP1700+ 2108 @ 1.84 V, SLK900A AS3 @ 2500 rpm
1,5GB Samsung DDR333+Geil DDR400+SuperTalent DDR400 @ DC 200 MHz @ 6-3-3-2.5
sirotka ::
hehe, se:D Moj athlon 2400+ je pri 2.2v delal na 2450Mhz dolgo časa in okoli 50C...
Hrenowsky ::
Tilen Imam Corsair Value Select 1x 512mb DDR 400
DominusSLO, sej to mi ze folk dolg cajta govori:D , pomoje ga nebi smel kupt v akciji(brez kakrsnekoli skatle, dubu sem ga v kuverto:D )
DMX ::
jaz imam Bartona 2500+ (zaklenjenega) in plato ASUS A7N8X deluxe 2.0 in rame Kingston HiperX 3200UL 2x512 in hladilnik Thermalright ALX 800 z 80mm ventilatorjem pa imam sistem navit na 11x225 (2475mhz). Temp. pri največji obremenitvi (Prime95) pa ne pride čez 50 stopinj. Timingi ramov pa so 2,2,2,11 pri povečani voltaži. Procesor imam na 2.8V, rame pa na 2,7V.....imam pa še dodatno 3 ventilatorje v ohišju....
fuzbaler ::
po vsakem oc-ju zazente prime95 pa pustite laufat ceu dan. ce vam prezivi teste brez napak je proc stabilen, ce ne je nestabilen.
sirotka ::
jst nisem še nikol prime-a probal. Če ti delajo vse igre in je comp stabilen pri celodnevnem igranju, itd potem je zame stabilno...
MrGTO ::
jaz recimo ne mislim cel dan nabijat igre zato da bom videl ali je stabilen al ne...rajsi pustim prime laufat slabih 20 ur....se mi zdi bolj smiselno, ceprav vedno manj verjamem temu prime-u. :\
sirotka ::
Hja no, djte mi povedat, če je kdo probaval zaklenjenega bartona spremenit v mobile in potem v winsih spreminjat fsb in mp?
Alexius Heristalski ::
Ti imaš dober smisel za humor.:D
sirotka ::
sj to je najbrž mislu 1.8v, razen če ga uporabla za pečenje jajc:D
_Dejan_ ::
Sej bi lahko mal logično razmišljal da plata sploh nima možnosti za cpu gonit na 2,8V.
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
Buggy ::
Tudi jaz imam starega se odklenjenega Bartona 2500 ki mi gre 11,5x200 se pravi 2300Mhz z 1.675V (plata overvolta potem na 1.7V). Proc mi hladi Thermalright AX7+Ys tech 80mm vent na 2200rpm. Max load temp (prime95) 56 stopinj. Mi je pa zelo sumljivo, saj imam iz Idle (32 stopin - zadnji BIOS Epox KT600)j do full loada, vec kot 20stopinj razlike.
sirotka ::
Evo, sem prepisal vse iz proca
axda2500kv4d aqzfa 0342spmw
l1 so sicer povezani, vendar se mi zdi da je prenov da bi bil odklenjen...moram danes probat:D
Tilen ::
42 teden. Naceloma naj nebi bil. Po 40. tednu vsi zaklenjeni.
sirotka ::
ja tko sm gledou, pa moj stepping je 42 teden še odklenjen, važno je samo uno spmw, ... za spmw nisem našel, samo ja najbrž je zaklenjen. Sj zdj sm od medene:D kulr nabavu in mam 11.220 in 1.75V pa dela, morm memtest da vidmo do kje rami zdržijo, drugač pa voltmod in vija na 55C:D
Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
20346817 (19601) peter_ki
Sempron 2200+ @1.8Ghz (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
947754 (5953) Veron
Barton 2500+@200x10.5 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
575533 (4576) EvilK|NG
Lastniki Bartona 2500+ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
506224 (4876) Alexius Heristalski
Problem zaradi navijanja na Abit NF7-S
Oddelek: Navijanje
422121 (1613) WhiteWolf
