Forum » Strojna oprema » KyroII zdaj sem pa skoraj obupal:-)
Malecky ::
Pizda zakaj lahko ta MF karta dela na vseh ostalih kompjutrih razen na teh do katerih imam dostop.
Prosim če mi en lastnik ki ima po možnosti VIA čipset s AMD konfiguracijo razloži kako mu deluje!!
Men CMR2 ne DELUJE mislim čist v K...
Pri MDK2 imam pri 1024*786/32 high detail ipd. 29fps!!! Pri 1600*1280/32 vse max pa 40fps!!!!!!!!!!????????!!?!??!?!?!?!?!!?
Nisem laik pa ne mi z RTFM odgovori!
JLP ::
Prepričej se, da maš inštaliran VIA 4in1 4.32. Pa mal poglej v BIOSu, da maš video caching dizejblan. Če še nimaš najnovejših drajverjov jih inštaliraj (7.114 so zadnji). Čez kake 2 tedna pridejo novi drajverji.
Iger ki jih omenjaš ne igram vendar mi v vseh ostalih ki jih vse deluje odlično.
Live long and prosper!
Malecky ::
A lahko probaš vsaj Colina ker tega največ igram ker imam volan pa tko, drugače me igrice sploh ne zanimajo aja pa Counterstrike:-)
Napisal si RTFM odgovore in vsem lahko samo pritrdim.
Zaradi novih driverjev nisem čisto nič opazil, sej tudi piše kaj popravijo to je pa tudi zello malo
Sem opazil da sem tudi forum zgrešil vsaj malo:-)
P.S. moj komp:
Abit KT7-A
T-bird 700@872mhz Volcano5
128MB PC133 SDRAM
3D prophet 4500 KyroII (Ge-force 2MX)
Creative Live Player 1024
41GB IBM IC35
300W PSU
CDR Teac R56S SCSI
Cd-rom 40x Teac
P.S. moj komp:
Abit KT7-A
128MB PC133 SDRAM
41GB IBM IC35
300W PSU
CDR Teac R56S SCSI
Cd-rom 40x Teac
o ::
ob vgradnji nove grafične je priporočena sveža namestitev operacijskega sistema
ko si ga namestil sledi tem navodilom,ki so kopirane znekega tujega foruma
This is the procedure actually for via chipset motherboards, but the order doesn't differ much for non-via boards,with the exeption of via driver installation:
quote:
If you haven't via 4.3X get it first and extract the files to a location of your choice.
1) Uninstall current drivers. Search registry thoroughly for strings, delete all related INF files in windows\inf and windows\temporary folder.
(If however windows won't allow you to delete one or two files leave them be for now)
2) Change in system/device manager "Display Adaptor" to "Standard VGA".
Reboot.
(If there should be left any files from step 1, you should uninstall them now after the reboot)
3) Being now in ugly windows mode, go to the location where you extracted the via files and install the inf file and the AGP gart in turbo mode.
4) Install drivers.
5) Reinstall directX 8a runtime
Keep in mind that everytime you want to update via drivers, you'll have to reinstall your vga drivers too for optimal performance.
These are the BIOS settings I use and are from an Award BIOS ver.6.0.
If you shouldn't have some settings that are listed below, there's nothing to worry about:
quote:
Read Around Write------enabled
CPU-DRAM Back-Back Transaction-----enabled
Delayed Transaction------enabled
PCI to DRAM Prefetch------enabled
Byte Merge-------enabled
DRAM Read Latch Delay------0.0ns
AGP Capability------------2x
AGP Fast Write---------disabled
Graphics Aperture Size-------64mb (or 128 on some mobos)
Video Memory Cache Mode-------UC
PCI-VGA Palette Snoop-------disabled
PCI Latency Timer-----------64
VGA BIOS Sequence----------AGP/PCI
Video ROM Bios Shadow--------disabled
zaženi ta program,ki ti pokaže če so irqji deljeni,report lahko postaš sem
oglej si tale faq,ki je narejen posebaj za kyro procesorje in obravnava tako strojne kot programske probleme in je zelo obširen in kvaliteten
oglej si še tele poste,ki se ukvarjajo s kyro procesorji v cmr2
Reboot.
4) Install drivers.
| » | Problem instalacije XP - SATA diskOddelek: Pomoč in nasveti | 2838 (1844) | Duhec |
| » | Win XP SP2 in BlutoothOddelek: Pomoč in nasveti | 2425 (2270) | jast |
| » | CATALYST 3.6Oddelek: Programska oprema | 8944 (8429) | freejack |
| » | Kako popolnoma zbrisat stare driverjeOddelek: Pomoč in nasveti | 1380 (1233) | kita103 |
| » | Optimalne nastavitve za KT7a/KT7a RAID????Oddelek: Pomoč in nasveti | 2291 (2088) | BoO |
