Forum » Hlajenje in modifikacije » Hlajenje 64-ke
Hlajenje 64-ke
thrash_heavy ::
Pozdravljeni; se opravičujem, ker sem napisal to temo; mogoče podobna že obstaja, sam bi useeno rabil kakšen nasvet glede hlajenja nove 3000+ ke.
naj začnem lepo po vrsti; na bivšem Duronu 1200 sem imel Zalmana CNPS 6000 Cu. gor je bil sicer 90mm ventilator, ampak ko sem ga dau na minimalne obrate, se ga sploh ni slišalo (slišal sem le disk-WD 80 Gb).
kmalu bom kupil 64-ko 3000+ in bi rabu eno bakreno živalco, da ga hladi. sam obvezno mora biti zelo tiho (vodno ne pride vpoštev!), BOX ventilator preveč drgne! za hladilnik in ventilator sem pripravljen odšteti tudi 15k. razmišljal sem o:
Zalman CNPS 7700-Cu :
Cooler Master Hyper 48 KHC-L91-U1
AeroCool High Tower HT-101 Rev.2
Thermalright SLK948 U
JaCkAsA
timj010 ::
Vzami xp-90 ali pa xp-120 pa panaflo vente pa neboš nič slišal pa še boljše slišiš od supermana.
AMD 3500+; OCZ platinium rev. 2;
OCZ powerstream 520w; DFI lanparty sli-d;
6600GT
6600GT
Moonman ::
Priporočam XP-90.
Ga imam sam v navezi s papstom 120mm na 1200 vrtljajih.
Sam sem imel priložnost preizkusiti xp-90 in xp-120, pa med njima ni take razlike, ki bi upravičila višjo ceno.
Verjetno tudi z nakupom zalmana nebi zgrešil, saj je precej tih.
Za ostale ne vem, saj jih še nisem imel priložnosti slišati.
- spremenilo: Moonman ()
burkiburke ::
tudi jaz bi reku xp-90 oz. xp-90 Retail. Sem opazil da sta oba izdelka v akciji v cool pc
Muzo ::
jst mam zalmana 7700Cu pa lepo dela, edin kekci u Jae mi niso Fan-mate zravn montiral pa se ne morem igrat z obrati, tko da dela na 1500 vrtljajih, temperatura je pa ob polni obremenitvi nekje do 50, drugač pa mal čez 40.
igor0203 ::
jst mam TT Tower 112 + 2x Vantec Stealth 92mm venza na procu in mi temp. ne preseže 45 stopinj ob polni obremenitvi (F@H + Hot CPU Tester). Mam pa drgač še 5 ventov v kišti, 3 za noter pa 2 za izpuh...
zaenkrat sm full zadovoln z Towerjem
Jan987 ::
vem da mogoče to ne paše sem ampak me zanima če zalman 6000 dobr hladi procesor amd anthlon xp 2400+ in ali bi ga s tem procesorjem lahko kaj navija. 7000 je prevelik za v moje ohišje(vsaj mislim tako ker je šlo že z vulcano 9 zelo na tesno)
Ali bi 6000lahko prišla v moje ohišje. prostoraj je približno 0,5cm več kot je zasedel vulcano 9.
RC14 ::
Js mam pa tega Arctic Cooling Freezer 64 za dobrih 5k pa hladi enkratno. Preden sem ga kupil, sem mal pogledal teste po netu, in se je zelo dobro odrezal v primerjavi z XP-90 (za kakšne 2 stopinji je hladnejši XP-90) ampak te ta XP-90 z ventilatorjem pride približno 15k kar je absolutno preveč. Moje temperature pa so v idle 34-36 (odvisno od temp. v sobi) pri full load (prime95) pa pride do 48-50 stopinj. Pa še tih je povrhu.
Pa procesor A64 3000 je navit na 2400Mhz. Če pa ti denar ni problem pa vzami XP-90. Js bi rajši za tisti denar kupil kakšne rame ali karkoli drugega. Moje osebno mnenje seveda.
WhiteWolf ::
Zdaj mi pa nekaj ni jasno.
A men DFI narobe kaze al kaj, sam moj procesor a64 3000+ Winchester z defualt coolerjem ne preseze 45 stopinj ob prime95. NAvit pa je na 2400Mhz pri 1.57V.
"Maximus Decimus Meridius: What we do in life, echoes in eternity"
| » | Je ta hladilnik vredu?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2344 (1447) | IvoJan |
| » | hladilnik za amd 64 3000+Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2087 (1637) | ERGY |
| » | Iščem boljši cooler za AMD64Oddelek: Kaj kupiti | 1383 (1164) | nodes |
| » | Tisji PCOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3752 (2830) | snela |
| » | Kateri cooler kompatibilen z MSI K8N NEO2 PLATINUM FIS2R priporocate?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1864 (1546) | PrimozR |
