Forum » Kaj kupiti » Komentar Konfiguracije AMD 64 939
Elvoo ::
Kupujem nov comp in sicer sledece:
plosca: A8N-SLI DELUXE
procesor: AMD 64 3200+ 939 Winchester
graficna: Winfast 6600GT 128Mb ddr3
disk: 2x Hitachi 160GB SATA 8 MB
Napajanlnik: TAGAN 480W
Rami: Corsair TWINX 1024-3200LL 1GB DDR (2x512 uparjen)
Ohisje misko tipkovnico zvocnike ze imam doma:
Najbolj me zanima za rame ker tile so malo predragi okoli 75000SIT pa me katere druge rame vzet
ker bom sistem navil pa da prisel cim visje pa da cena ne bo predraga tam okili 60 000SIT
Pa tiste ki imajo tole plosco ze doma me zanima kaksen je zvok na tej zvocni ker se mislim vzet
SB AUDIGY 2 ZS pa nisem siguren da ne bom denar brezveze metal mam pa doma ze SB LIVE 5.1
Prosim komentirajte ce bi kaj rabil spremenit ali pa dodati
ELvoooooooooooo
- spremenil: boštjan ()
para-site ::
bo kar v redu...
mogoče bi na tvojem mestu vzel Leadtek 6600gt extreme za 2 jurja več, ki pa ima 1,6ns rame
cbelica ::
A ni skoda dnara za SLI? Bos to res izkoristu?
Nisi povedal, za kaj bo mlincek (predvidevam, da za igre), predlagam kako cenejso plato (ne-SLI), Twinmos Speed Premium RAM-e (40k), pa si za razliko kupis 6800GT
320GB diskovja!?
Pa pozabu si na pekac...
320GB diskovja!?
98% of the teenage population does or has tried smoking pot.
If you're one of the 2% who hasn't, copy & paste this in your Signature
Elvoo ::
Ja racunalnik bo za igre
Pekac ze imam NEC-3500
Sem tudi gledal Gigabyte GA-K8NF-9 za 30 000SIT v JAE pa tudi teste sem malo gledal ni neke velike razlike
razen da asuska podpira SATA2 in Dual RAID a ze ima kdo iskusnje z to plato.
Mogoce imas prav cebelica bom malo pogledal zdajle cene.
ELvoooooooooooo
cassiel ::
Rami : 2x Apacer PC4000 512 (TCCD)---->Če seveda želiš navijati. Aja, rami te pridejo 2x 24k
Plošča: DFI NF4 Lanparty S939
Tale gigabytka je tudi dobra izbira, vendar ima za 200mhz manjši HT od ostalih nforce4 plat, kar se verjetno potem pozna pri navijanju.
- spremenil: cassiel ()
para-site ::
na enem testu sem zasledil, da ta gigabyte plata normalno deluje tudi na polnih nforce4 specifikacijah, torej HT 5x 200 = 1000
Kaj boš delal z 320 GB?
- spremenil: mtosev ()
Elvoo ::
Eh placa nikoli dovolj na disku
Vzel sem pa 2x 160 ker sem mislim vzeti 1x 250 pa je boljse imeti 2 diska ce ti en slucajno crkne vedno
ti ostane se eden cena pa je razlke okoli 5000SIT
Katere RAME naj zberem:
RAM DDR 512MB PC400/3200, APACER, Retail, (Infineon) 23.040 SIT 2x
Corsair TWINX 1024A-3200C2 512MB DDR (2x512 uparjena) 55.140 SIT
Ali pa tele iz mlacoma
512MB PC3200 DDR TwinMOS Speed Premium 21.360 2x
ELvoooooooooooo
GUFY ::
V primeru, da imaš na tej plati nastavitev voltaže cez 3V kupi 512MB PC3200 DDR TwinMOS Speed Premium v Mlacomu, drugače pa Apacer PC 4000 z TCCD rami dobiš jih pa v BOFU ali pa v BIG Bangu na Rudniku cena pa je cca 24.000 SIT za 512 MB Modul.
Zelo odvisno je predvsem od tebe za koliko nameravaš naviti comp. Oboje rame imam tudi sam, pa se mi zdijo ti z TCCD rami malo boljši, sploh pa ker mi plata ne dopušča nastavitev voltaže čez 2.9V, še sreča da sem kupil DDR booster da bom lahko nastavil voltažo do 4V
cosmos ::
Za S939 plate rabiš rame ki delajo na 1T, potem je fajn, da so sposobni delat na 2-2-2-11, sama hitrost pa je na zadnjem mestu.
Recimo sam mam BH5 rame in trenutno delajo na 180Mhz (DDR 266 na Asus SLI plati), ker je HTT na 278Mhz in HT mp na 3x in CPU pri 2.5Ghz z mp 9x.
Ko bom enkrat stabiliziru zadeve na HTT 300Mhz, za 2,7Ghz, če bo šlo vse posreč
, potem bo ram še vedno na DDR 266, i.e. malo manj kot 200Mhz. Torej nobene potrebe bo ramih visokih hitrosti, išči rajši rame sposobne nizkih timingov. Ker če bi uporabu setting DDR 333, bi to pomenilo, da bi rami morali delati na 250Mhz 1T 2-2-2-11, kar je kar težko doseči, še posebaj če zahtevaš povsem stabilen sistem. (sam nimam TCCD ramov, tako da ne vem česa so sposobni)
BTW moj ram sicer gre kar visoko, tako, da sem ga sprobal tudi na 230Mhz, pa ni bilo neke velike razlike. Na primer s superPi je razlika nekje okoli 1 sekunde.
Kar se mene tiče, na S939 plati oveclockaš le procesor, HT bus pa držiš nekje v rangu 1200-1800 , oz. 600-900 če ne upoštevaš DDR faktorja. Ta rang je optimalen, kar se tiče performance/stabilnost in preko 1800 ne pridobiš praktično ničesar več.
Slednje ni zraslo na mojem zelniku, da ne bo pomote
Tuki je dober sticky, na temo tega, kar sem jaz tako koherentno podal zgoraj
- spremenilo: cosmos ()
GUFY ::
cosmos: Še vedno je v AMD sistemih najbolje če ram dela 1:1 se pravi 250 x 10 = 2500MHz. V tem primeru je prepustnost rama največja in hitrost obdelave podatkov tudi. Če bi do iste frekvence prišel tako da bi ram delal asinhrono bi se seveda zmanjšala prepustnosta rama in s tem seveda tudi preformanse. Tudi pri timingih si malo usekal mimo, saj ima A64 memory controler v procu in so razlike med zategnjenimi timingi (npr. 5,2,2 Cas2 in 10,4,4 Cas3) res zelo zelo majhne, to pa govorim iz lastnih izkušenj. Sam sem ugotovil, da je še najbolje laufat rame na činvišju frekvenci ne glede na ohlapnost timingov. Seveda pa je zelo FANCY če se lahko pohvališ da imaš zategnjene timinge 5,2,2 Cas2 in ti ram laufa na 180MHz
Roadkill ::
Hudica, dej nej se ze en clanek glede teh timingov in tccd in nevemcesa se napise. Menije vedno manj jasno.
Al nej se pa sam poucne linke v kak sticky da. En war, kjer se obdela, kaj je zdaj bolj pomembno visoka hitrost, al timingi, kako so te zadeve odvisne od arhitekture procesorja (32/64bit), je to odvisno od chipseta nf3/nf4, zakaj, in kako.
Pa kaki testi, ki zadevo podkrepijo in podobno.
Pa ne mislit, da zadeve nisem probal zgooglat... sam nikjer ne najdem nic konkretnega, preglednega in razumljivega.
Anyone. :)
Anyone. :)
schurda ::
FSB je pomemben, timingi bolj malo. Sem testiral. Ko pridem domov, pošljem še link na temo. Malo prinese 4 way bank interleave, mogoče malo še ras2cas, vse ostalo pa so razlike pod 0.5%. Cas latenca mi je celo upočasnila makino, ko sem dal iz 3 na 2.5.
Sicer pa, da se vrnem na temo: ja 2 grafični vendar na SLI!!! Ravno v tem je keč. 2 GF 6600 GT, pa imaš super makino. Pozabi na 6800, razen, če imaš toliko keša.
P.S. Napetost ramov gre na tej plošči do 3V.
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
cosmos ::
Dead_Eye ::
Glede na to kako so pravili da je nforce2 integrirana zvočna na ravni audigy1, bi ti priporočal da kar vzameš Audigy 2, ker kolikor jaz čujem, je na Live 5.1 veliko boljši zvok(in manj šuma) kot na integrirani na 8rda+.
The one and only
Romčy ::
Vzami MSI K8N diamond, ali navadno ker ima creative live 5.1 integrirano. Je pa huda,huda plata.
Elvoo ::
Ja vem da je huda plata sam ali si vidu ceno za njo pri e-misiji 60 000SIt
Ze za tole asusko mi je bad ko bom dal 45000
ELvoooooooooooo
Elvoo ::
Aja sem pozabil Creative live 5.1 ze mam doma v starem racunalniku tak da se mi ne gre za zvocno
za tisto razliko 15000 pa tak dobim ze audigy 2 zs
ELvoooooooooooo
cosmos ::
NF3 in NF4 plate več nimajo soundstorm-a, torej nič več Audigy kvalitete zvoka, ta vlak je odšel z NF2 platami
| » | DFI NF 4 & Twinmos Speed Premium novosti (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )Oddelek: Navijanje | 49340 (25017) | sirotka |
| » | Nov ram in nič OC :( (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 8800 (7308) | ekseR |
| » | Kater DDR?Oddelek: Kaj kupiti | 1315 (1189) | mtosev |
| » | DDR ram z Samsung TCCD chipi! (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Navijanje | 41736 (26154) | Tilen |
| » | BH-5 se vrača med nami v polnem zamahu... (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7350 (5903) | mzidy |
