Domače omrežje ne DELA - prosim za pomoč
oneye ::
Doma imam 3 PCje. 2 navadni kišti in en laptop. Na internet sem povezan na princip:
internet---ADSLmodem---switch---PCs. PCji imajo IPje 192.168.0.1,2,3. Vsi so v istem omrežni soseščini in vsi imajo enejblan file-sharing. Med sabo se vidijo oz. vsak pc v omrežni soseščini vidi sebe in druga dva PCja. Kar mi para živce je da PCja med sabo lahko file-sharata medtem ko ta peder(pardon my french) od Laptopa vedno neglede na to ali jaz probavam dostopat do drugih dveh ali pa drugadva do njega vrne frustracijsko sporočilo: ;(( 8-O
"Cyberoom(ime moje omrežne soseščine) is not accessible. You might not have permission to use this network resource. Contact the administrator of this server to find out if you have access permissions.
The list of servers for this workgroup is not currently available."
in pa:
"\\Laptop is not accessible. You might not have permission to use this network resource. Contact the administrator of this server to find out if you have access permissions.
The network path was not found."
Ne vem kaj naj naredim. Probal se disejblat firewall. Pregledal nastavitve povezave(in so pri vseh PCjih enake). Mogoče še ta podatek- nisem edini, ki ima ta problem. Kolega s faxa ima podoben problem pri svojem laptopu...in problem se nama je začel pojavljat odkar sva dostopala do interneta na faxu preko LANa(ampak ni virus...imava antivirus :\ ).
Če se komu kej svita kaj bi blo lepo lepo prosim za pomoč...HVALA!
hruske ::
Mastavi si na vseh računalnikih simple file sharing, daj eno mapo delit, potem pa lahko tud nazaj daš na nesimple file sharing in prenehaš delit mapo, pa more delat.
oneye ::
Na laptopu sploh nimam opcije nesimple sharinga. Na ostalih pa se nikol nism igral z nesimple sharingom in perrmišni itd. Vseeno hvala. Če ma še kdo kšno idejo je dobrodošla
Imagination ::
Mogoče je problem dveh različnih workgroupov: laptop ma drugo, kot stacionarca?
Rešitev na stacionarcu: "net use x: \\laptop\d$" - pa te vpraša za up.ime + geslo
Rešitev na laptopu: "net use x: \\stacionarc1\d$" - pa te vpraša za up.ime + geslo
A dela zdej?
P.S. To narediš v command promptu
--- Če nekaj stvari, ki bi lahko šle narobe, ni šlo narobe, potem bi bilo zanje veliko bolje, če bi šle narobe!
oneye ::
ok zadeva zgleda tkole:
C:\Documents and Settings\Adm!n>net view
Server Name Remark
\\DEEPBLUE
\\JUNIORDEEP Doma
\\LAPTOP Laptop
The command completed successfully.
torej PC juniordeep vidi vse in pravtako deepblue...medtem ko laptop ne? nedavno sem preko laptopa vsaj ostale PCje vidu :(
"C:\Documents and Settings\Adm!n>net use x: \\laptop\d$
System error 53 has occurred.
medtem ko tole dela:
"C:\Documents and Settings\Adm!n>net use x: \\deepblue\d$
The password is invalid for \\deepblue\d$.
To connect DEEPBLUE\Guest to deepblue, press ENTER, or type a new user name:"
btw: zqwa mam tle sploh pass neglede na to da ga nikol nism nastavljou? In če ga lahko nastavim kje ga? tnx
laptop javlja tole:
"C:\Documents and Settings\ADM!N>net view
System error 6118 has occurred.
The list of servers for this workgroup is not currently available"
ok kaj the fuck nej nardim...najboljš najbrž da primem ta pc in ga fukne dol iz 7 štuka? ;((
Urajmal ::
Probaj z: Omrežna povezava > mrežna kartica > lastnosti > internet protocol(tcp/ip) lastnosti > advanced(dodatno) > jeziček WINS > Enable NetBIOS over TCP/IP
oneye ::
Ne tut to ne dela. :'( Ratujem že zelo obupan...najbolje da začnem stvari snemat na CD in prenašat na druzga...narazen sta pa cirka 1/2 metra. Zanimivo tut da nben nima podobnga problema...
hvala vsem ki ste poskušal...
Urajmal ::
Preglej mal če si v vseh računalnikih prijavljen kot kaka oseba. Če maš ti recimo winse 98 na laptopu pa nisi prijavljen kot nobena oseba(ala Cancel ob zagonu) seveda winsi ne bodo pustili omrežnega dostopa. Poglej še tukaj.
oneye ::
Povsod mam winseXP. Nikol nisem mel problema z domačim omrežjem. Mislim da ni stvar nastavitev. Od kar sm se na faxu prklopu na LAN se je nekaj moralo spremeniti...kaj ne vem...in od takrat se problem pojavlja. Če se priključeš na LAN preko katerega dostopaš na internet...se kakšne nastavitve mrežne kartice ali povezave IP spremenijo??? wtf?
ToniT ::
Kaj pa se zgodi, če uporabljaš namesto imen IP adrese?
Očitno je nekaj narobe z Computer Browser servisom. Poglej, kako imaš nastavljene wins serverje (tam ne smeš imeti ničesar) na laptopu.
  • spremenil: ToniT ()
oneye ::
"nastavljene wins serverje"? Kje to pogledam??? btw sm probu resetirat computer browser service pa ni nč pomagal...PCji se vidjo ampak standard reply k hočm dostopat ;(
Taras_Bulba ::
Na laptopu dodaj sherani mapi userja Everyone in mu nastavi pravice. (Lahko pa kdo mal več pove o tem userju, kaj in kako...)
oneye ::
tnx Taras_Bulba ampak tko k sm že prej napisu laptop nima možnosti "nesimple sharinga" torej sploh nimam opcije menuja kjer bi lahko štimou flage permišne itd.
smolep ::
Odpri raziskovalca (explorer), pojdi pod tools in Folder options. Nato najdeš zavihek, kjer so nastavitve ala Show hidden files in podobno. No, tu najdeš izbiro kjer izklopiš "Simple File Sharing".
Upam, da gredo menuji nekako takole, ker zdajle nimam XP-jev pri roki.
Potem boš imel v desnem kliku na folder dodatne opcije pri sharingu.
oneye ::
že drugič...windowsiXP ki so pršl s tem laptopom HP nimajo!!! opcije simple file sharing. Zakaj ne vem...mogoče je pa v tem problem...da bi jst te windowse dol mogu dat pa nove gor?
Taras_Bulba ::
Kaj pa če bi poskusu (verjetno si že) še enkrat naredit omrežje na laptopu? Na faxu si bil verjetno v drugem Workgroup-u al pa clo v domeni (tukaj stojim na trhlih nogah, tko da mogoče brcam v temo). Jst sm imel podoben problem in še vedno se včasih pojavi, da mi javi "WG1 is not accessible". Čeprav WG1 že lep čas ne obstaja več... Rešitev je bila un čarovnik za omrežje (al pa na System nastaviž workgroup). (ma mi je čudno, da imaš samo simple file sharing, en teden nazaj sem imel doma novega HP s svežimi WinXP, pa je sharing bil).
smolep ::
Ups :8) , a pol imaš XP Home edition? Ker to bi bila potem edina razlaga :\ .
hruske ::
A imaš internet konekšhenj šherinjk vkloplen?
skupna raba(v omrežju
Oddelek: Omrežja in internet
154223 (3572) Kankan
Težave z domačim omrežjem
71177 (1060) 20sdfj093f
Prokleto domace omrezje.
283698 (2640) darkolord
Računalniki se ne vidijo preko My network places
82452 (2313) BaRtMaN
Windows XP mreza error
232177 (1910) aliado
