Forum » Programska oprema » openoffice slovenski za gentoo
Senzacionale ::
iscem slovenski paket openoffice. Pac v localization guide pise LANGUAGE="01" emerge openoffice
01 je za angleski jezik
kok pa je za slovenski jezik koda.
hvala
hvala
http://www.dostavahrane.si
- spremenil: Senzacionale ()
moj_nick ::
Preglej ebuild in poskušaj kakšno spremenljivko popravit. Jaz bi najprej začel z LANGNO=xx, pri čemer je xx številka za slovensko verzijo, ki jo najdeš na openoffice.org.
Nekoč je bil post na slovenski openoffice.org listi, ko je bilo govora o tem, da lahko iz uradnega .tar.bz2 skompajlaš v slovenščino. Googlaj in popravljal ebuilde ;)
110111001001010001010000
Senzacionale ::
sem vsepovsod isku pa ne najdem nikjer stevilko za slovenski jezik
e to pa grem koj iskat
Juventus ::
kaj pa je mozno da recimo iz slo serverja potegnes slovenski openoffice in ga dodas v emerge. Sam kako bi to lahko naredil. Po mojem bi se moglo dati, ker mam jaz tud angleškega pa bi imel slovenskega če se da.
Gandalfar ::
google ve marsikaj.. :D
google://openoffice language codes
in potem najdes:
http://l10n.openoffice.org/all_supporte...
in tam pise:
Slovenian
50
1060
sl-SI
tko da probi s "50"
in potem najdes:
in tam pise:
Slovenian
50
1060
sl-SI
tko da probi s "50"
Senzacionale ::
bad zlo bad, sploh ni podprt slo jezik
LANGUAGE="50" emerge openoffice
Calculating dependencies ...done!
>>> emerge (1 of 1) app-office/openoffice-1.1.3 to /
>>> md5 src_uri ;-) OOo_1.1.3-1_source.tar.gz
java
* It is important to note that OpenOffice.org is a very fragile
* build when it comes to CFLAGS. A number of flags have already
* been filtered out. If you experience difficulty merging this
* package and use agressive CFLAGS, lower the CFLAGS and try to
* merge again.
* Unknown LANGUAGE setting!
* Known LANGUAGE settings are:
* ENUS | PORT | RUSS | GREEK | DTCH | FREN | SPAN | FINN | CAT | ITAL |
* CZECH | SLOVAK | DAN | SWED | POL | GER | PORTBR | THAI | ESTONIAN |
* JAPN | KOREAN | CHINSIM | CHINTRAD | TURK | HINDI | ARAB | HEBREW
!!! ERROR: app-office/openoffice-1.1.3 failed.
!!! Function set_languages, Line 191, Exitcode 0
!!! (no error message)
!!! If you need support, post the topmost build error, NOT this status message
java
* merge again.
moj_nick ::
Poglej malo ebuild. Ebuild naredi nekaj v smislu: if LANGUAGE=xx (tukaj ni 50ke) then LANGNO=xx in potem še unset LANGUAGE.
Senzacionale ::
sem pogledu v ebuild in res pod stevilko 50 nic ne obstaja.
zato sem SRC_URI line v OO ebuild spremenil da kaže na slovenski openoofice in dal emergat.
pa ne gre, pravi da treba nardit nov ebuild.
prav tako sem dopisal stevilko 50 not sam pod unset LANGUAGE se pa vstavi ko ne vemka not dodat.
Senzacionale ::
itak da ni mogl delat ko sem dal na SRC_URI slo sevrer ko pa nasa verzija je -bin jaz pa sem to delal na src berziji, sedaj sem dodal v ebuild od bina in mislim da bi mogl delat.
ce mislis da ti tezim, pac spreglej ta post pa bo cisto v redu in ne odgovarjaj in se ne bos sekiral.
Kar pa se gre glede maintainerja niti ne vem kdo je, drugace bi mu napisal mail.
zakaj ne tezis maintainerju?
Senzacionale ::
upam pa da locis kaj je tezenje in kaj je asking for help??
borchi ::
enkrat sem postal da lahko enostavno nardiš to za slovenščino na gentoo forumu.
za lene tukaj!
je pa res, da bi lahko to blo že v ebuildu.
49 | GER ) LANGNO=49; LANGNAME=GER; LFULLNAME=German
50 | SLOVENIAN ) LANGNO=50; LANGNAME=SLOVENIAN; LFULLNAME=Slovenian
LANGUAGE=SLOVENIAN emerge openoffice
izi, ne?
sprav si ebuild v portage overlay, da ti ga emerge --sync ne povozi.
za lene tukaj!
izi, ne?
l'jga
Gandalfar ::
Senzacionale: hocem rect, da napisi maintainerju prijazn bug report v katerem ga prosi da naj doda slovenscino. S tem bodo vsi slovenski gentoo userji na boljsem. Drugace bo pa vsak zase moral resevati tezavo in bo vsem vzeleo veliko casa.
Bug v ebuildu pa bos ze znal prijavit?
Senzacionale ::
ok te se pa opravičujem Gandalfar, sem mislil da si reku da težim, zato se mi je zdelo čudno.
nikoli nisem še prijavljav bugov v ebuildu, bom probal poiskat kje se to prijavi in mu napisal.
hvala
hvala
| » | Prvi test Gentoo linux 2006.1 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 9726 (8160) | Brane2 |
| » | K3B problemOddelek: Operacijski sistemi | 1688 (1566) | theD3viL- |
| » | OpenOffice 2.0 je na potiOddelek: Novice / Pisarniški paketi | 6024 (4628) | Marjan |
| » | unmergal sem gccOddelek: Operacijski sistemi | 2337 (2083) | borchi |
| » | gentoo in config datoteke (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 5012 (4440) | borchi |
