racunalnik se resetira
nec4b ::
Zivjo!
Jaz imam sledeci problem z racunalnikom:
- vcasih preden se windowsi uspesno nalozijo se racunalnik sam veckrat resetira
- tudi kadar se mi windowsi uspesno nalozijo mi veliko programov kar naprej javlja napake in se zaprejo, vcasih se nekateri tudi ne nalozijo ob zagonu windowsov
- racunalnik se vcasih tudi potem ko sem ze nekaj casa v windowsih sam resetira
Meni se zdi, da je kriv disk nisem pa siguren in me zanima vase mnenje.
Any fool can make a rule, and any fool will mind it.
odpisani ::
Meni se je isto dogajalo...in nato sem ugotovil, da imam slabe sektorje na disku.
Poskusi pregledat disk s pomočjo scandiska.
nec4b ::
Danes sem disk temeljito pregledal in ni noben program na njem odkril kakrsne koli napake.
Res nevem kaj bi lahko bilo se krivo.
Predator ::
preveri se ram
Building a better mousetrap merely results in smarter mice.
Scorpia ::
Predator: A ni, če je ram, da winsi vržejo BlueScreen?
Prveri še napajalnik probi ga zamenjat.Kakšne napake ti javijo programi?
Lahko so tudi krivi programi oziroma driverji.
V meniju najdi ''Run'' tam napiši ''msconfig'' poišči startup pa daj disabla All...
lahko da bo to kaj pomagal, sam je mal možnosti da bo. Če so pa driverji krivi, jih zamenji ali
pa če maš uklopljen sistem restore od prvega dneva ko si naložil sistem pa njega uporabi.
Če ne znaš ti bo že kdo drug povedal če ne jaz.
Pa upam da imaš winXP, saj nisi napisal kero konfiguracijo sistema imaš.
Tko da napiši vse kar imaš,kolk W napajalnik imaš, pa kdaj ti je začelo delat to. Kolk je star
računalnik, lahko da je že zaparašen pa se pregreva...
Predator ::
ce imas vklopljeno, da se racunalnik avtomatsko restarta od napaki, blue screen nikoli ne vidis:)
gkovac ::
No še en, ki se pridružuje temu problemu... ene trikrat se mi zadeva resetira in potem gre normalno v WIN in potem tudi dela brez problemov. To se mi je začel pojavljat dva/tri dni nazaj... mašina pa je stara ene 2,5 let.
Naredil sem memtest... ni napak, ponoči pa pustim še defrag pa da vidim pol.
Kakršnkoli predlog bo dobrodošel.
lp,
____________________________________________
"Left to themselves, things tend to go from bad to worse."
nec4b ::
Imam prakticno nov PC, edino kar je staro je graficna kartica in DVD,CDRW pogon, disketnik,miska in tipkovnica. Disk je Hitachi in je star pol leta. Te tezave so se mi iznenada pojavile na starem pcju zato sem imel razlog vec da sem ga tudi zamenjal. Ampak sedaj so se mi isti problemi pojavili tudi pri novem pcju le, da se pc bolj redko resetira in je malo manj napak.
Tipicne napake so npr. :
- antivirusni se neuspe nalozit vcasih
- iexplorer mi velikokrat odpre un oken za "poslji napako mikrosoftu"
- isto z outlookom
- linux mi ne uspe vedno nalozit X-winse
Imam tudi obcutek, da imam pri downloadanju sumljivo veliko pokvarjenih datotek, ceprov sedaj manj kot pri prejsnem pcju.
Na PCju imam gor Win XP sp2. Pa ce jih dam znova gor se stvari ne resijo.
Scorpia ::
Sposodi si drug trdi disk, pa si instaliri windovse. a je ta disk bil tudi na prešnjem računalniku?
Za foro probi izklopi vse optične pogone, preveri Ide kabel če je cel, po možnosti drugega probi.
nec4b ::
Disk sem uporabljal ze pri prejsnem pcju. Kabli so vredu, ker imam zdej nove. Verjetno bo res najbolje sposodit si se en disk in probat stvar.
Scorpia ::
Pa sporoči kako bo drug disk delal...
minimal ::
Tak problem sem mel lih ene 2 tedna nazaj(comp se mi je reseteru,najprej se je reseteru samo 1x na da in je pol delal ql, potem pa vedno veckrat najprej sm tud js mislu da je disk al pa ram, mogoce se graficna nato se je iskazalo da so sli kondenzatorji na maticni in zdej k sm jih zamenu in mi dela vse bp, tko da mal odpri kisto in poglej konde na maticni ce so napihnjeni sm skor 99% da je to napaka
Lajf`s a Bitch
Scorpia ::
Sej bi tudi jaz mislil to, sam plata je nova!
Računalnik se resetira (forever)
292423 (1907) GTX970
windows xp se ne zažene
92621 (2471) Bostyan007
Windows xp bluescreen
222677 (2358) Duhec
Procesor???
191960 (1613) DjVirus
Računalnik pada v restart
152132 (1877) DbLinny
