D-Link router nastavitev portov
ghaefb ::
Imam D-Linkov ruter in bi rad nastavil par aMule portov(4661,4662,4242,...) zarad LowIDja.
Sledil sem navodilom tukaj -> http://support.dlink.com/faq/view.asp?p...
Tako da sep po Virtual server napisal Private in Public port 4661(razorback2) za IP pa 192.168.0.*, dal enabled in Apply.
Problem je da se vedno imam LowID
Ta ruter se nasplosno zelo cudno obnasa, veckrat sploh ne morem dostopat do njega prek browserja na 192.168.0.1... caka v nedogled.
Tako ga je treba parkrat resetirat in potem nekaj casa dela.
Ali ima kdo izkusnje z podobnim ruterjem?
Kaksni so nasploh D-Linkovi ruterji? Najraje bi ga zamenjal.
hvala za odgovore
_ghaefb
Poldy ::
Jaz sem imel d-link, mislim da 604. Velikokrat sploh nisem mogel dostopati do menijev v routerju, če sem pa že lahko, pa internet ni delal.
Če imaš isti model, kupi kaj boljšega. Kupil sem ga v Big Bangu in sem ga zamenjal za Belkina - cca. 15k sit. Ni neka huda zadeva, deluje pa vsaj stabilno.
Aja, pa ti dlinki baje tudi veliko "crkavajo".
smile- ::
to je že moj treji d-link ki ga mam - prvi je šel zaradi strele, drugi pa se je obnašal zelo podobno kot tvoj... - kljub temu da so bili porti odprti zadeva ni delovala (celo mirc ne)
ko sem poskusil nadgraditi firmware se je celoten router sesul...
so mi pa priznali garancijo in sem dobil novega...
ne priporočam ti da poskusiš to kar sem jaz - ker vedno obstaja možnost da ti ne bodo priznali garancije...
če ti ne rata nesi na servis (zak d.o.o.) pa naj ti oni potem pokažejo če dela...(samo ideja)...
*edit*
jaz imam odprta samo tcp 4662 in udp 4672 (od kje tebi 4661 - navodila za tvoj model tega ne omenjajo....)
porte moraš tudi odpreti če imaš zraven še kakšen firewall...
  • spremenil: smile- ()
Trubadur ::
meni deluje di-604 bp
ghaefb ::
Razorback2 server vem da je na 4661 portu, zato sem dal 4661.
A mislis da bi moral dat TCP 4662 ??
Najbrž bom zamenjal ruter..
D-Link je u bedu :))
_ghaefb
smile- ::
jao....
znas prilepiti url do navodil, ne znas jih pa prebrat... ;((
sej ti tam jasno pise da moras odpreti TCP port ki ga imas nastavljen na muli (default 4662) in UDP (default 4672)...
- za zacetek da vsaj osvojis kaj in kateri port vzemi raje emule kjer imas port test in takoj vidis rezultate + ti sama odpre porte na winxp firewall-u (ena tezava manj)
router ne dela ali ga ti ne uspes pripraviti da bi delal?
ruter WRT54GL in eMule z lowID
Oddelek: Omrežja in internet
102155 (2046) mihax00
Kompletna pomoč za Emule uporabnike (porti, Emule, zaščita)
1013608 (11764) jurre
težave z mulo in routerjem
102543 (2325) Goldee
Pomoc pri nastavitvi routerja za eMule ...
442395 (2187) CaqKa
ID-low
254253 (3621) the_unborn
