Forum » Pomoč in nasveti » win 2k - 200gb disk
win 2k - 200gb disk
japani ::
zdravo vsem
torej danes sem nabavil nov 200gb disk ga inštaliram ter poskušam sformatirati, nakar vidim da mi prepozna samo 128gb.
imam inštaliran sp4.
mogoče kdo ve kako bi zadevo rešil, da bi videl cel disk, ne da bi delal 2 particiji.
hvala za vse odgovore
cao.
cao.
Slowenc ::
Zelo podrobno si preberi tole temo. Tukaj so reševali isti problem in rešitev je podana. Moral boš pa v register vpisat še en ključ.
Skiny gate.
japani ::
rešil zadevo...
če bo še kdo imel podoben problem je tu rešitev
inštaliran sp 4
You must enable the support in the Windows registry by adding or changing the EnableBigLba registry value to 1 in the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters
To enable 48-bit LBA large-disk support in the registry:
1. Start Registry Editor (Regedt32.exe).
2. Locate and then click the following key in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
3. On the Edit menu, click Add Value, and then add the following registry value:
Value name: EnableBigLba
Data type: REG_DWORD
Value data: 0x1
4. Quit Registry Editor.
inštaliran sp 4
Value data: 0x1
| » | Zakaj diska ne zaznava?Oddelek: Strojna oprema | 1449 (1188) | zavajon |
| » | skrivanje diska in kako videt celotni diskOddelek: Operacijski sistemi | 2000 (1816) | jvolk |
| » | Windows xp in samo 127 GBOddelek: Pomoč in nasveti | 2186 (2002) | Cranchi |
| » | trdi disk 160 G - javi da je 128 GOddelek: Strojna oprema | 1656 (1465) | K0K0 |
| » | Disk 200GB je v winsih samo 128GB?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1531 (1415) | danielka84 |
