GA-K8NXP-9 nForce4 Ultra
AnandTech - Vsi nestrpno pričakujemo nov nVidiin vezni nabor nForce 4. Nekateri cedijo sline ob možnosti prvega praktičnega preizkusa stare (3dfx)-nove tehnologije SLi, drugi čakajo na novo platformo, ki bo v primeru AMDja zadala usodni udarec grafičnim katicam na vodilu AGP, vse pa zanima, kako daleč bo nVidia postavila mejnik v primerjavi s čedalje bolj kilavo konurenco (VIA, SiS).
Na Anandtech in PCStat so si ogledali matično ploščo GA-K8NXP-9 nForce4 Ultra. Kot je razvidno iz imena, gre za različico Ultra, ki v primerjavi z navadno različico veznega nabora ponuja odklenjen Hyper Transport, poddporo za 300 MB/s SATA (SATA2) diskovje in ActiveArmor, varnostni modul, ki razbremeni procesor tako, da to delo opravlja integrirana mrežna kartica. Plošča se kar šibi od dodatkov. Tako na njej najdemo med drugim en 1x16 PCIe utor, 2xPCIe in 3 PCI utore (AGP vodila seveda ni več), podporo za 8 SATA diskov, dva gigabitna LAN priključka, PCI 802.11b/g Wireless LAN...
Še testa: PCStat in Anandtech.
Kljub zelo obetavni plošči čakamo na ponudbo podjetij ASUS, ABIT, EPOX in DFI.
23 komentarjev
BigWhale ::
Dejmo se it, kdo nardi bolj farbasto plato... ;)
Doman ::
Hehe, a danes res ne more noben nardit plate ki bi bila lepa tudi na pogled, mislim barvna usklajenost inp.
overlord_tm ::
men je pa PCIe bl usec k je lepsih barv:D
un AGP je take grde barve>:D
MKrmec ::
Hvala za to novico ampak linkov pa prov nisi prov naredu ahaha. (Anadtech pa PCstat)
Jakka ::
Hm, zanimiva plata. Pa mi lahko kdo pove, kaj je tisto čudo nad socketom za procesor? :D
RejZoR ::
Tisto čudo je 6-Dual Technology modul.
Mal poišči na www.gigabyte.com.tw za več info.
gabl136 ::
@BigWhale: Barve se prodajajo8-O (tako kot cifre)
Izi ::
Tisto čudo nad procesorjem je, če sem prav razumel DPS kartica, ki se vtakne v modri DPS slot nad procesorjem
kartica je dodana med dodatki in jo sam vtakneš v moderboard.
Kaj to točno je pa nimam pojma :8)
Seveda so jo dali na povsem neprimernio mesto. tam imam jaz ravno izhodni ventilator iz napajalnika in ta kartica bi ga popolnoma zaprla.
Druga slaba lastnost je zvok, ki je isti kot pri nForce3, se pravi samo AC97. Pri nVidia pravijo, da SoundStorm-a ne bo več, ker tako profesionalnega zvoka navadni uporabniki ne potrebujejo ;(
Tretja slabost je spet mali glasni ventilatorček na chisetu, katerega je spet jasno treba lastnoročno zamenjati z Zalmanovim hladilnikom za chipsete :(
Ostalo pa izgleda vredu 8-)
ČIP 008 ::
Izi pozabil si še četro slabo lastnost skupaj nabiti sloti za rame in še marsikaj bi se našlo na tem pisanem mačeradu.
Jaka83 ::
Izy, narobe si razumel. Tisto čudo je POWER MODUL za procesor. Tako kot recimo pri serverskih mašinah, kjer imaš za vsak procesor svoj power modul.
Izi ::
Ravno iščem kaj je ta kartica, ki jo vtakneš v motherboard.
DPS - Dual Power System
je Gigabyte-ova patentirana zadeva, ki naj bi skrbela za boljšo stabilnost sistema:
Dual Power System (DPS) is the newly developed technology and applied to enhance the stability of the system. The DPS technology gives a power circuit with a total of 6 "phases" - twice the amount recommended by the standard motherboard design guideline. In a DPS (Dual Power System) designed motherboard, an additional 3-phase power circuit DPVRM (Dual Power Voltage Regulator Module) daughter card is added on the motherboard. This effectively provides a more durable and stable power circuit for intensifying the stability of current system and for future processors.
Se paravi kartica se imenuje DPVRM - Dual Power Voltage Regulator Module
Reža v katero jo vtaknemo pa DPS slot
Vprašanje:
Ali motherboard deluje če DPVRM kartice ne vtaknem v DPS režo?
kajzer ::
JA deluje, vendar potem nimaš 6-fazno napajanje proca, ampak samo dvo (ali tri)-fazno (ne vem točno).
AtaStrumf ::
Kuglvinkl pri obeh novicah si dal vir novice (spodaj levo, če še nisi opazil) Slo-Tech, kar ni ravno pravilno. Plata zgleda zelo obetajoče, samo je BIOS še beta in ne ponuja vsega navijanja. Počakajmo raje na končno verzijo in kakšne bojo cene.
iso2000 ::
Nič več SoundStorma?;( Upam, da bo 8RDA+ delala še nekaj let...
NoUse4AName ::
tole z soundstormom je pa res neumna odločitev.
jest mam boljso idejo.
nej ukinejo integrirane zvocne. da se ne boste sekiral zarad soundstorma.
no, sej ce bi mele te plate soundstrom, bi ble za ene 10% drazje in potem bi spet usi jokal kok drago pa to.
jest bi raj vidu, da sploh nebi blo nobene zvocne gor.
NoUse4AName ::
Da bi kupil spodobno zvočno bi stalo precej več kot 10% matične.
sej vecini bi blo to popolnoma useen. vazn da je plata cenejsa.
NoUse4AName ::
Bi bilo kurca vseen. To ni plata za nekoga, ki nima pojma o računalnikih in ga ne zanima kaj ima. Če imaš takšno plato boš tudi imel neko pametno zvočno in bi ga prišlo dražje če mora kupit SB live(2) še zraven.
Tilen ::
Kupi SBlive 1x in jo da potem v vsako plato not, ki jo kupi. Zakaj bi pri vsaki plati placeval se za zvok, ki ga itak ne uporablja.
Meni je tudi ravno za soundstorm. Na zvocnikih za 2k sit dvomim da bi bila opazna razlika. Splacala se mi pa gotovo ne bi glede na pogostost uporabe.
Mavrik ::
Kolikor vem se SoundStorm ni ravno dobro razumel z EAXom (kot vse ne-Creative zvočne). To že zmanjša vrednost te zvočne...
Jaffa ::
Imam podobno mnenje, kot Tilen. 8-)
Nvidia bo za Intel izdala vezni nabor z integrirano grafiko
74527 (3770) pviran3
Socket AM2 matične plošče
Oddelek: Novice / Matične plošče
245913 (4666) OChack
Nov računalnik do 150k
75477 (1560) mtosev
Plate na nForce4 ! (strani: 1 2 )
515690 (4480) Wortex
se splaca kupiti ABIT KV8PRO K8T800 +SB+LAN+SATA?
91397 (1248) Oblivion
