Toliko o VIA KT400A, prihaja KT600
DigiTimes -
Digitimes poroča, da novo VIA KT400A vezno čipovje ne bo podpiralo 200 MHz-FSB AMD procesorjev (prihajajoči Bartoni), kar pomeni, da to čipovje ne bo imelo podpore za delilnik šest, s katerim bi naprave pri 200 MHz FSB še vedno delovale pri privzetih nastavitvah -- 33 MHz za PCI in 66 MHz za AGP. To pomeni, da je trenutni KT400A spominski krmilnik očitno samo malenkost popravljen glede na tistega iz KT400. VIA ima zatorej v planu že naslednika imenovanega KT600 s kodnim imenom KT400A-CE (se spomnite VIA KT333? [:)]). Čipovje bo fizično združljivo s predhodniki.
Mimogrede, tudi SiS je na CeBitu predstavil čipovje s podporo 200 MHz-FSB AMD procesorjem imenovano SiS748, s katerim bo nadomestil ne dolgo nazaj predstavljeno SiS746, ki podobno kot VIA KT400(A) podpira le do 166 MHz-FSB procesorje in DDR400 pomnilnik. S temi novimi produkti tako VIA kot SIS upata na boljšo konkurenčnost Nvidii z njenim Nforce2 čipovjem, katerega prodaja mesečno presega že 500.000 enot in praktično popolnoma obvladuje Hi-end trg AMD čipovij. Več o tem.
Kaj so mislili pri VIA z izdajo KT400A mi ni jasno, pričakovanja so bila velika, a zgodilo se ni nič pretresljivega; v bistvu so še vedno na KT333 čipovje z možnostjo DDR400 nastavitve v BIOS -- uf, huda pridobitev glede na to, da AMD procesor nima nič od tega.
5 komentarjev
jao zmeri vec firm prodaja buce...
Tarzan ::
Tole o tem čipovju sem jest že prej reku. Nisem pa pričakoval, da bojo s tako brzino najavli nov čipset.
Z eno besedo - prasci>:D
Jure
morphling1 ::
No tako ostrih besed jaz nebi uporabljal, tako in tako plat na kt400A še ni zunaj in če bodo kt600 zelo hitro zunaj, potem ne bodo "nategnili" veliko folka. Je pa potem kt400A zgrešena oznaka, tako kot bo kasneje kt600. Za nekaj kar bo kt400 z deljiteljem ter nekaj optimizacijami, bi moral to dejansko biti šele kt400A, razen če se v tem čipsetu ne skriva kaka večja sprememba. Hmm deljitelj 7,8,9 ter fsb do 300 MHz hehe to bi pa bilo nekaj omembe vrednega, samo ni nič drugega kot glasno razmišljanje mene, what if...
Zoidberg ::
lahko bi v ta kt600 dali kaj podobnega kot dual ddr. Ker to kar imajo sedaj je blo tako-tako.
Just keep on trying, keep on flying. I will be the light.
zelo dobro bi blo ce bi res vkljucili dual ddr v chipset ki bi lahko dejansko delu asinhrono na nizji frekvenci. recimo da bi ram delu pr 133mhz cpu pa 200+. sej vem da to obstaja ze zdej, samo ni ucinkovito.
Kaj pomenijo številke pri RAM-ih?
207023 (6407) Hayabusa
Matična za Barton procesor
92401 (2224) ghaefb
Katera poceni plata
122076 (1891) jest10
Pregled AMD plošč
Oddelek: Novice / Matične plošče
122829 (2829) AtaStrumf
