Forum » Strojna oprema » Napajalnik za durona
asPeteR ::
200W bo dovolj, če ne boš navijal in imel en disk. Če pa boš navijal ter povečal voltažo imel diske v raid, več IDE enot potem posezi po 300W-nem.
OZZY ::
Jest ti proporočam vsaj 250W ali pa 300w. Se splača met boljši napajalnik.
Go with the flow.
asPeteR ::
Čist odvisno za kak boš delal z AMD platformo. Doma mam durona, ki ni blazno navit in ima 200w napajlnik. In NI problemov z sesuvanjem, sploh!
asPeteR ::
Windi drži, saj sem to tudi že zgoraj opisal!
Je pa v abaku abakus en disk, ena IDE enota, tko, da ni blazne potrebe po štromu.
HEKO ::
Pomoje pa je 200 W vsekakor premalo (AMD sploh). 230 W je minimum...Če pa maš 2 diska, pekač, DVD, Cd-rom......ZIP, disketnik...in več ventov pa je 250 W minimum. Ok mogoče lahko sistem laufa pri 200W, ampak je fajn met nekaj rezrve. Pa dva 200 Watna napajalnika lahko imata različne "sposobnosti", tak da pri napajlniku ne šparat! Jaz bi na tvojem mestu vzel 300W, še bolša rešitev pa je nek 250W nap. + 200W atx napšajalnik, in jih povežeš pa je! (če je seveda plac v ohišju..)
Be good, be bad ---> JUST KEEP ON OVERCLOCKING...[Heko]
OZZY ::
Ja lahko ti dela na 200w samo mora imeti veliko amperov močći pri 5V, ker to rabi proc. Niso vsi enaki. Eni imajo veliko ali še enkrat več pri 5v.
Go with the flow.
| » | Je možno da tak "slab" napajalnik poganja vse to?Oddelek: Pomoč in nasveti | 5005 (3960) | Yohan del Sud |
| » | napajalnik za 2500+Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1186 (1059) | matter |
| » | Kateri napajalnik?Oddelek: Kaj kupiti | 1757 (1422) | Blisk |
| » | Koliko vatni napajalnikOddelek: Strojna oprema | 1680 (1424) | rex_ |
| » | Ko 500 W ni dovoljOddelek: Novice / Modifikacije | 2952 (2952) | OChack |
