Ročne ure
Ročne ure
2
borinho ::
Tale urca ma notr Miyota mehanizem, kar je od Citizena zadeva.... o uri težko kej več, je jeklena z IP nanosom... vodotesnost nič posebnga. Če rabiš fasi šmensi urco je čist kul, če bi pa rad v tem cenovnem razredu eno res kvalitetno zadevo je pa po mojih izkušnjah Citizen najprimernejši.
if you miss your ex reload and try again
RejZoR ::
Men se sam zdi overkill dat 300 EUR za navadno kvarčno uro. Kvarčne mehanizme štancajo kitajčki za drobiž, točni so pa enako kot najdražji od priznanih znamk. Avtomatske in hibridne zadeve so vsaj men dost bolj zanimive ker vsaj veš, da je velik del cene šel res v razvoj movementa.
cryptozaver ::
Seiko ima zanimiv hibrid, mehanizem kinetic.
http://www.minutka.si/seiko.html
RejZoR ::
Mene sicer bolj fascinira Spring Drive s tekočim gibanjem sekundnega kazalca sam so cene morilske. :D
Shkorc ::
Od kvarca bi bil edino pripravljen plačati malce več za http://www.bulovaprecisionist.com/en/in...
mikic007 ::
Suunto Vector. Poceni, preprosta in lahka.
Skoraj 12 let je nisem nosil, ker sem imel kao mobitel. Potem pa ugotovis, da moras ves cas cigel iz zepa vlacit, pri sportu ga moras imeti s sabo, kar je motece in se kaj bi se naslo.
Zdaj pa je super, mobitela v prostem casu skoraj ne vlecem nikamor vec in dejansko sem bolj tocen. Seveda pa ce nisi pretirano casovno omejen (ce si npr. student :)), ti je mobitel res lahko dovolj.
s1m0n ::
Shkorc, ni slaba le izgled je malo tak tak :)
Jaz sem kar nekaj let nazaj nosil Omego Geneve (od tam nekje 1970) ura še zdaj dela super je pa izgled zastarel in nekak dandanes več ne paše :)
RejZoR ::
Shkorc je izjavil:
Zanimivo. Seiko je sicer imel to že precej časa nazaj s Spring Drive movemeneti ampak sta oba zasnovana povgsem različno. Spring drive uporablja elektronsko zavoro, da drži natančnost mehanskega dela, medtem ko tale deluje izključnio s quartz ampak ima še vedno tekoče gibanje. Kakšne so pa kaj cene? Verjetno se začnejo pri 4 mestih...
s1m0n ::
  • spremenil: s1m0n ()
Shkorc ::
Cene so za osnovne modele Precisionist od 160EUR naprej, kar se mi zdi za dobljeno zelo ugodno. Potem pa raste s fičerji ampak vse še vedno za normalne denarce.
zmaki ::
Iščem ročno uro z zelo velikim digitalnim prikazom številk
(po možnosti radijsko vodeno, ni pa nujno).
Številke ur in minut naj bodo visoke vsaj 10mm, za sekunde ni tolk bistveno.
(Enkrat sem videl takšne v Lidlu, pa nisem takoj vzel, pol pa so šle).
Ali ma kdo kakšen nasvet ?
s1m0n ::
Hm zanimiv način prikaza (magnetno) :)
http://www.phosphorwatches.com/default....
RejZoR ::
@s1m0n
Pa imajo te smooth sweep second kazalec? Nekako dvomim, da bo ura za 150 EUR imela tak mehanizem, ker vsako mal drugačno stvar krepko zaračunajo.
s1m0n ::
Kot zgleda ga ta ima! amazon.com
with a continuously sweeping second hand
RejZoR ::
Pol je pa kar kul. Sicer mi čisto mehansko delovanje vseeno dogaja malo bolj, je pa tole zelo posrečena opcija in tud cena ni tko grozna. Je to edini proizvajalec, ki uporablja tak mehanizem al je še kakšen?
terryww ::
ni jih čez žepne ure :)
It is the night. My body's weak.
I'm on the run. No time to sleep.
RejZoR ::
Mal iz firbca me zanima če se pri nas da kje dobit kakšne priznane kitajske brande ala Sea Gull, Beijing ali Shanghai ali je za to potrebno podrezat tuje spletne trgovine oz se obrnit direktno na proizvajalca?
Mal sem gledal pa ima Sea Gull precej zanimive avtomatike z mehanizmom vidnim preko diala in ceno okoli 250 dolarjev, kar ni pretirana cena, izgleda pa zelo zanimivo.
Venomus ::
Pri nas ni tega... če pa je (dvomim), so pa cene verjetno 2x višje kot na eBayu ali pa pri drugih prodajalcih iz Kitajske. Naši radi nabijejo maržo.
RejZoR ::
Kako pa je z znamko Orient pri nas. Dobit jo na Amazonu ni problem, kako pa je s servisom? Ga sploh imamo pri nas za to znamko? Sicer je Seiko pred časom kupil Orient ampak dvomim, da Seiko servisi rihtajo tud Oriente, ker poslujejo čist ločeno.
2
Nakup moške zapestne ure do 500 EUR (strani: 1 2 3 )
11549013 (30076) TheBlueOne
katera diver ročna ura? (strani: 1 2 3 4 )
15945530 (41582) GrimReaper
Ročna ura do max 400€
2616915 (7015) ian wolf
Nova anketa: še nosite zapestno uro? (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Ankete
6012045 (10736) macgajver
