Temperatura?!
Temperatura?!
Elemen_T ::
Imam AMD 800,plata Microstar,2x vent 60x60, midi tower
NI OVERCLOCKan pa pridejo ven takile rezultati:
CPU temp: 59
Chassis: 32
(Fan speed CPU: 5851rpm)
Kaj je problem?
Kriko ::
Pojdi na to stran in si oglej maximalne dovoljene temperature za PROCESORJE.
"http://www.heatsink-guide.com/2hotornot...
Kakšen ventilator imaš na procesorju, in povej kje imaš PC oziroma temperature v tem prostoru!!
tropinovec ::
duron 800
msi k7t turbo
hladilnik titan 5400 rpm
temperatura je 54 :))
sodeč po zgornjem linku, je temperatura procesorja daleč pod najvišjo dovoljeno mejo!:D
Elemen_T ::
kriko: Ce ja tako, potem ni blema :) Ampak vseeno me cudi ko imajo nekateti na D800@1000 temp proca okol 40-50stopinj...
V sobi imam temp tam okol 25stop cez soncen dan...
whatson ::
Meni se tudi "pregreva" na podobno temperaturo. 45-65°C nonstop... kar se mi tudi zdi kritično..
mam pa C600, Chaintech (sux) plata... Ohišje mam nonstop odpreto,...
sem ze mislis odpret temo glede tega.
Čas včlanitve v Slo-Tech - 6. nov 2000 ob 20:39
||_^_|| ::
če so tist največje dovoljene temperature pol sm jst papež direkt.
mojga durona pr 60 stopninj zabedera do konca
asPeteR ::
Problem pri vseh AMD-jevih procesorjev (duron, athlon) je ta da ne moremo resnično vedeti kakšna je temparatura proca v resnici, tisko kar nam merijo platke je samo zunanja temparatura proca,...
Kriko ::
Raje kot met odprto ohišje ki ni najboljša rešitev si na tej strani poglej kako se naredi dobro ventilacijo zraka po ohišju!!
http://www.heatsink-guide.com/index.html
gorenc ::
jest sem na tb 1.2G dosegal 56-58st. potem pa se je vse skupaj sesulo, zmrznilo,...v glavnem - JEBA! sem odpru stranico ohisja pa ni nic pomagalo
2. not usmerim en namizni 40cm ventilator in na 3. (najhitrejsi) stopnji zniza temp na 52 stopinj (to je bilo pogojno v redu)
3. na odprti stranici namestim pred volcanota en 8cm vent, ki vlece vroc zrak ven in tem. se cudezno zniza na 45st!!!!! na najvecji obremenitvi (po 3 urah igranja blade of darkness:) juhuhu, samo se nekako moram zrezati stranice da bom namestil not 2 ventilatorja, zdej imam namrec vse skupaj odprto
ChiefThunder ::
če hočeš nižjo temperaturo, si ubod vulacnota za male pare, pa mal termalne paste, bi mogl pomagl. Loh pa nardiš še airflow, en 8*8 spodaj intake, pa enga ki piha zrak ven, alpha exaust blower, če maš plac.
... po liniji najmanjšega odpora. ;)
Kriko ::
Povejte za kak link kjer lahko vidimo primere z vetilatorji na ohišju!!
zlickon ::
to je naromalna temperatura za Athlone.
badboy ::
hmmm
pol sm jst kr dobr skos prsu ker imam po podatkih v biosu:
CPU Athlon 1000: 36 stopinj - ni navit, ventilator je kr ena firma sam je zlo velik in mocan, pa termalna pasteta
Temperatura sistema pa je: 35 stopinj, s tem da nimam namescenih nic dodoatnih ventov
info@badboy.bihosting.com
Matri[X] ::
Jaz mam AMD Duron 700@800Mhz z Volcanotom II in imam pri max. obremenitvi 50°C!!! Ohišje je odprto in neventilirano. Na računalniku imam nameščene Win2k!
Temperatura cpu
383475 (2247) rejven
p4 prescott na 78°C!!!
161889 (1550) miha666
ugasanje_racunalnika
121797 (1531) kubanc
Zračno hlajenje
1348887 (42783) StajercSSS
Kakšno temparaturo ima vaš procesor? (strani: 1 2 3 )
1019623 (7413) the_unborn
