X-Bit Labs - Špekulacije in obvestila iz dobro obveščenih krogov sicer niso pogosta snov poročanja Slo-techa, vendar je tokrat tema precej zanimiva tudi za lokalno javnost. Za kaj točno gre?
Če gre verjeti poročanju X-bit Labs, lahko pričakujemo, da bo AMD svojo novo tovarno postavil skoraj v naši okolici. Tako se kot najverjetnejša lokacija pojavlja Dresden, kjer naj bi urejali samo še birokratske postopke, nakar naj bi stekla gradnja.
Spet dobro obveščeni krogi poročajo, da naj bi bila vrednost naložbe 1,3 milijarde dolarjev, kar je precej malo, pravijo na X-bit Labs. Malo zaradi dejstva, da je Jerry Sanders pred nekaj meseci povedal, da naj bi tovarna stala približno trikrat več, namreč dobre 4 milijarde zelencev.
Nekaj podrobnosti najdete še tukaj.
Novice » Procesorji » AMD - naš sosed?
Iztirjenec ::
Svetujem, da jo zaradi zniževanja stroškov (poceni gradnja) in cenene delovne sile postavijo v Sloveniji...
Pyr0Beast ::
Naj jo res postaavjo v SLO, pa jim odstopim 15 hektarov veliko parcelo.
a ni fab 30 u dresden-u?
cekr ::
Da bi nekaj postavili v Sloveniji, jim pa ne privoščim. Tudi kakšnemu drugemu ne.
Takšne birokracije in papirjade, kot jo imamo pri nas, je verjetno ni nikjer drugje.
Zheegec ::
Lol, saj je AMD v Dresdenu kupil parcelo za Fab30 in pa še dodaten plac, tam bo pa tale tovarna, kjer bo potekal razvoj ter proizvodnja 0.065u ter 0.03u SSOI skupaj z IBMom.
Novica pa taka
Novica pa taka
Janez Janša, 29.04.2014
Olajuwon ::
Ni mi jasno, kaj je tako senzacionalnega pri tem. A zato, ker bo zdaj tovarna čuka kilomentrov od nas, pričakujete da bodo procesorje zastonj talali?
OZZY ::
Kot prvo naj poskrbi amd za svojo velikansko izgubo.
Vprašanje je kok časa b lahko tako nadaljeval. Zdej pa še gradnja tovarne. Bomo vidl.
Go with the flow.
zacaran krog. tovarno rabijo, da bodo lahko nardil zadostne kolicine 64 bitnih jeder, potem bodo pa lahko pocas izgube manjsal.
Jaffa ::
Glede izgub:
AMD's Silicon-on-Insulator (SOI) technology is going to save the company's migration to a 90nm process from the delays that appear to have plagued Intel's shift to 90nm. So says American Technology Research (ATR) analyst Rick Whittington, who also reckons we should all go out and buy AMD stock.
Whittington's line is that AMD's 90nm ramp is proving so successful, it should be able to ship 90nm Opterons ahead of schedule. As examples of that success, he cites demonstrations of 90nm Opterons that "did not appear to require extra cooling of any special change in the motherboard design". That, he believes, is a sign of the technologies maturity. So are the yields of 2.2 and 2.4GHz 90nm Opterons running at 45W - well below AMD's specified 70W operation.
This is crucial. Intel's initial 90nm part, 'Prescott', has a thermal target of 90-100W, according to Intel spokesfolks, albeit at a rather higher clock speed than the 90nm Opterons. But while AMD can boost clock frequencies at the cost of power consumption, Intel can't lower Prescott clocks in order to drop the power consumption. In short, AMD has more room to manoeuvre. "Our preliminary calculations indicate that a 3-4GHz clock rate is possible, without exceeding the current 85-90W spec." says Whittington.
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
Tody ::
heh smeh in pol !! Poleg tega so v slo ene dva velka podjetja zaprl ker smo slovenclni predragi
rfmw ::
itak, da se bo AMD rešil le, če bo prej začeli s prodajo 90nm procov, kot Intel.
Ne verjamem, da je Intel tako nepripravljen na 90nm tech, prej bi rekel, da imajo težave s 65nm technologijo. Tako da, ko bodo ready, bodo na 90nm od AMD-ja kaj kmalu odgovorili s 65 nm in AMDju zadali končni udarec. rip our beloved amd powah
Legendary 8RDA+ (reCAPed ;), XP1700+ 2108 @ 1.84 V, SLK900A AS3 @ 2500 rpm
1,5GB Samsung DDR333+Geil DDR400+SuperTalent DDR400 @ DC 200 MHz @ 6-3-3-2.5
rfmw: neumnost... zakaj potem intel ni propadu ker je via prej izdala 0.13um procesorje??
tok neumnosti pa se ne...
Zheegec ::
Ravno AMDju ni potrebno prej priti na 0.09u, ker bo itak zaradi SOI mogoče frekvence A64 ter Opteronov povečati še za 400MHz brez preseganja 89W.
Če bo pa prehod na 0.09u sočasno z Intelom, potem ima Intel ogromne težave!
Za 0.06u pa ne bi skrbel, ke bo proces SSOI (Strained Silicon On Insulator) in bo razvit s pomočjo IBMa.
Tarzan ::
Trenutno se Intelu mudi na 90 nanometrsko izdelavo, ne AMDju. Intel že krepko zamuja s to tehnologijo in če gre člankom verjeti, da bo AMD uspel zadevo izpeljati do konca celo pred rokom, je AMD lahko zelo srečen. To, da gradijo novo tovarno pa je edino pametno, že precej firm je pocrkalo zato, ker niso mogle zadovoljiti potreb trga, AMDji gredo kljub ne preveč nizki ceni za med in AMD ima trenutno težave z dobavo.
Kot je že bilo povedano, ne kvasi neumnosti, AMD ni prav nič dlje od te tehnologije kot Intel, če ne celo bližje. Z IBM pridno sodelujejo in ni dvakrat za reči, da bodo s pomočjo SSOI uspeli priti na 65nm še pred Intelom. Ne pozabi, da Intel še nima 90nm proizvodnje.
upajmo na najboljše...
| » | Novice iz AMDjevih logovOddelek: Novice / Procesorji | 4908 (3305) | simnov |
| » | AMD: informacije o R600, Fusion komaj leta 2010Oddelek: Novice / Grafične kartice | 4982 (3644) | @LOL |
| » | Dvojedrni Xeoni so tuOddelek: Novice / Procesorji | 4525 (3730) | Jan987 |
| » | Intel omejil Socket 478 na 3,4 GHzOddelek: Novice / Procesorji | 2823 (2823) | Freelancer |
| » | Brez Intelovih znižanj do oktobraOddelek: Novice / Procesorji | 2821 (2821) | gabl136 |
