Router LevelOne FBR-1418TX
bucket ::
Pred kakim tednom sem kupil LevelOne 1418tx router. Ko sem končno spravil vse skupaj (DHCP, PPPoE, porte,...) je delovalo super. Po dnevu delovanja sem opazil da je router zaštekal. Ga resetiram in si mislim že kaka moja napaka. Potem pa se je to začelo dogajat vsak dan, včasih tudi večkrat. Nanj imam priključena dva računalnika z Win XP. Na starejšem je shareaza na novejsem pa je skoraj vedno winamp internet radio pa kakšne strani ali pa igre preko neta. Opazil sem tudi da obremenjenost linije ni nekak vezana na moj problem.
Prosim pomagajte:'(
dobo1977 ::
Imam popolnoma enake probleme z istim routerjem. Problem je v Muli oziroma v programu ki ga uporabljas za pobiranje stvari z interneta-max povezav je treba zmanjsati. Z level1 so mi poslali sporocilo:
"do you run a file sharing program like e-mule?
If so, please configure a virtual server for your pc (must have a fix IP out of the DHCP range of the router) and enable the schedule rule which is preconfigured under "Advanced Settings/Schedule Rule" and forward the ports you need.
Then you must configure your file sharing program to open maximum 200 connections at the same time"
Ce samo zmanjsas stevilo povezav ne bo dosti pomagalo samo mal kasnej se prekine.
Probaj ce bo delalo
JD
BitTorrent star 10 let
125301 (3901) Hair
Asus WL500gP, dd-wrt, printer and disk sharing
Oddelek: Omrežja in internet
97309 (3713) coyotee
nastavljanje omrežja
61605 (1483) Wannabi
Računalnike naključno izkaplja iz mreže
111823 (1683) A-L-E-N
Router - Level One FBR-1405TX
211902 (1513) Groovy
