Forum » Elektrotehnika in elektronika » crknil monitor LG FLATRON 775FT
stromar ::
Danes mi je crknil LG FLATRON 775FT. Skoraj eno leto se mi je dogajalo, da je nekje noter malo počilo in slika je blinknila. Nisem se dosti sekiral, ker to se je mogoče zgodilo nekajkrat na teden in je delovalo naprej vse normalno. Danes pa se mi je zgodilo, da je monitor lepo delal 4 ure, potem pa je nekajkrat hitro zapored počilo (verjetno iskra), slika je po pokih utripala in ostal sem pred črnim zaslonom. Lučka je svetila normalno zeleno, kot da monitor dela, noter pa se je slišalo neko ponavljajoče zaganjanje verjetno od visokonapetostnega transformatorja. Preveril sem vse kable, izklučil iz elektrike, nazaj vključil in se je monitor začel obnašat drugače. Vžge se zelena lučka (normalno) potem se sliši tiho piskanje VN trafota, nakar se v roku dveh sekund monitor izključi in spet vključi. Tako se ponavlja in se s stikalom ne da izključit.
Kaj to je šel VN trafo ali kaj drugega? Sem odprl monitor, preveril ranzistorje in je vse OK, noben ni prebit. Iz rdečega kabla (visoka napetost) na maso, je upor 30k, kjer na vezju pod transformatorjem piše 700V, je upor 1 ohm, na 30V je 0,5ohma, na 40V prav toliko, na -130V spet isto, na B+ je 13K, na VGP spet 13K. Multimeter je bolj poceni varianta in kaže pri sklenjenih kablih 0,3ohma. Oznaka transformatorja je 6174z-1031d, nekje na plastiki pa piše še 1af 07 . Kje bi se ga dalo dobit?
S tem monitorjem sem bil res zadovoljen, saj se je dalo delat tudi 10 ur brez bolečih oči. Tudi slika je bila dobra. Star je 4 leta
Kaj glede na simptome je sigurno VN trafo ali je še kakšna druga možnost? Nebi rad brezveze kupil nov trafo, potem pa bo kaj drugega narobe
Če ima kdo tak ali podoben LG-jev monitor (17-ka), pri katerem je narobe kaj drugega, naj mi pove, bi kupil v primeru, da ne dobim VN trafota
TribesMan ::
Podobno se je enkrat zgodilo z mojim Mitsubishijem 2020u... Najprej smo mislili da je kriv trafo... sam pol ga je pa moj fotr nekako razseciral in preucil zadevo in ugotovil da je sla sam ena dioda... popravilo za 500SIT uglavnem... Je pa res da je bilo to na VN delu...
Drugace pa pride nov trafo za en tak monitor (mitsubishi) okoli 70kSIT... Čist preveč.
TribesMan
TribesMan
Azrael ::
Ozona ali scvrte plastike ni bilo zavohati ? Ker je monitor odpovedal brez vonjav, pačenja slike in isker po ekranu (vsaj napisal nisi), je mogoče VN trafo še OK. Glede upornosti na transformatorju, so precej majhne, reda Ohm.
Na tvojem mestu bi kontroliral še elektrolitske kondenzatorje v napajanju in VN delu. Če so v redu, potem preglej še folijski kondenzator pri tranzistorju, ki poganja VN trafo in dušilne diode. Lahko gre tudi za kakšen hladen spoj v napajalnem delu. Kakor se ti monitor sedaj obnaša, imaš nekje preobremenitev in njegov napajalnik se zato stalno zaganja ali pa je napajalnik izgubil moč.
Še skica, ki prikazuje kritične komponente okoli VN transformatorja, pozor ni nujno, da se popolnoma ujema s tvojim monitorjem, žal nima podatkov o LG.
LP, Azrael
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
stromar ::
Ne ni bilo teh simptomov, tudi crknil je brez vonjav. Upam, da res ni šel trafo. Bom jutri preveril še druge dele
stromar ::
Kaj sem ugotovil:
Ni kriv ne trafo, ne tranzistor. Če vzamem tranzistor ven, se prav tako resetira. Napajalnik noter pa nabije 125V vejo na 220V, ostale prav tako, npr 60V na 90V, nato se resetira. Kondenzator na 125V veji je narejen za max 200V, tako, da lahko pričakujem še eksplozije.
Sem pozabil preverit še, če je z diodo ki je peljana čez tranzistor vse OK, samo ne razumem, zakaj bi zaradi tega napajalec nabil napetosti na še enkrat višje voltaže, saj se VN trafo napaja iz 125V, prek dodatnega dc-dc pretvornika, in bi morala ta veja pasti, glede na to, da bi bila v stiku. Napetosti ko je ugasnjen pa so ok. Upam, da ni pocvrlo vseh krmilnih čipov, čeprav jih glede na regulatorje 78xx ne bi smelo
Uspelo mi je še, da se je žica od mase dotaknila hladilnika od napajalnika, tako, da moram še eno varovalko nabavit, na srečo ni crknilo nič drugega,... vsaj upam, saj je hladilnik na - potencialu. Mogoče je šel grec, a teh imam dovolj doma
- spremenil: stromar ()
stromar ::
Naj povem še, da je napajalnik narejen tako, da dela od 100 do 250V na vhodu brez preklapljanja. Ko se monitor vžiga in ugaša, napetosti na napajalcu nikoli ne padejo pod normalne vrednosti oz se napajalnik ne izključi popolnoma
pingec ::
kul jst mam tud ta monitor pa men enkrat na pol leta tud poči not :), pa tud pregorel je že pa je fotr neki na vezju prevezal :=
Normalnost je povprečje nenormalnih ljudi.
stromar ::
Super, a ga lahko prosim vprašaš, če se spomni, kaj je prevezal, da ne bom izumljal tople vode
pingec ::
Am pomoje ni to ista stvar ker takrat se je nekaj zakurlo in je blo videt mal dima ven
, sm samo povedal da tut moj poka takrat pa še ni :), sem ga prašal pa je reku da se ne spomni LOL jao, mogoče bom slikal če bom RES dobre volje in šel odpirat monitor :D.
stromar ::
Potem pa ni treba, ker pri meni ni bilo dima in tudi vezje je izgledalo kot novo, le, da je imelo lote zelo odcinjene. Sem pocinil nazaj vse, pa še vedno ne dela
pingec ::
jap to se je tud moj fotr prtozval kako sploh je stik k ni nc cina gor :)
| » | Problem s televizorjemOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3789 (2652) | Pyr0Beast |
| » | CRT monitor trese slikoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3331 (2892) | Azrael |
| » | Ugašanje monitorjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2032 (1798) | stromar |
| » | Pogin televizorja!Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5013 (4635) | Azrael |
| » | monitor umrl... tokrat dokoncnoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2140 (1739) | @ljash |
