Forum » Strojna oprema » SLi
SLi
Senitel ::
Če daš obe grafične not, brez SLI mostička čez, ali vidiš obe grafični? Vsaka grafična posamezno deluje vredu?
kokpa ::
No verjetno, je šla zanič druga grafična kartica, čeprav kaže(obe zeleni diodi svetita) napajanje da deluje ona ne prikaže slike na zaslonu :/
bye bye SLI :(
bye bye SLI :(
shtibla ::
Zivjo,
Mene pa zanima sledece. Namontirano mam tole graficno - ATI Radeon HD 5770 Gigabyte 1GB, ki je trenutno ni vec v prodaji. Ali za povezavo dveh graficnih potrebujem se eno enako gr. kartico ali lahko kombiniram tudi z drugo in ce ja, ali kero priporocate v priblizno enakem rangu.
Hvala. K
Hvala. K
Sssaga ::
57XX COMBO
5770+5770, 5770+5750 ... works
Najbolj ''čudna'' kombo, ki še deluje recimo:
Gigabyte 5770 1GB + Sapphire 5750 512 MB = 2x GPU, a VRAM le v velikosti 512 MB (podobno kot SLI)
Najboljša kobo zate je 1 GB 5770. Kupi rabljeno, če ne dobiš nove.
JC Denton ::
Nisem 100% ampak se mi zdi da sem nekje videl da lahk v Cf povežeš tudi 5770 in 6770, kers sta identični kartici. Preveri na netu.
Edit. sem našel na spletu. Lahk povežeš, vendar mora biti 6770 v prvem slotu.
- spremenil: JC Denton ()
filip007 ::
Smo vpregli doma 9800GX2, namesto HD3870 pa ni kaj dosti razlike. Je bila ugodna cena, samo še dobro da je klima v hiši, ker greje kar dobro. Lahko bi bila namesto koharja v kakšni bivalni prikolici. Verjetno je treba imeti Quad za to...?
Zero games, zero talk.
mailer ::
Kakšen napajalnik za morebitni SLI bi bilo dobro imeti. Odločam se med 750W 62A in 850W 70A.
mailer ::
Ja to že vem. Razmišljam o 660ti pa bi rad, da mi napajalnik pri maksimalni obremenitvi sistema dela na max 75%.
- spremenilo: mailer ()
nightbird ::
zanima me kaj je pogoj da SLI deluje? je dovolj, da je isti čip ali mora biti tudi količina rama ipd enaka? pač gre se za morebitno povezavo dveh različnih kartic iste serije. če so različne kartice delujeta obe na ravni slabše od teh kartic?
nightbird ::
nightbird ::
ma dobil bi jo po kar OK ceni, vendar se je zakompliciralo in ne bo nič s tega. v glavnem vseeno hvala za nasvete. mogoče se v prihodnje za kaj podobnega odločim, če dobim kakšno dobro ponudbo.
poiuz ::
Živ,
zakaj se dogaja, da je v sli vezavi druga kartica master kartica in zakaj ni prva kartica master...druga pa syncronized with master?
integral15 ::
Zivjo mene zanima ce ima kdo 760 2-way SLI in pa ce ima kake probleme z igrami npr teksture ko sem bral da so ce imas SLI problemi pri nekaterih igrah. Sam nameravam v prihodnje nabavit 860 2-way SLI vem da je se delec sam pravim.
PrimozR ::
Vzemi raje eno 880. Perfromance tam-tam oz. malce nižji, cenovno bolj ugodno, imel boš pa bistveno manj problemov. Kot sem že rekel, z SLI-jem (ter CF) bi se jaz omejil na samo špico ponudbe, pri nVIdii torej na Titana, 780 in pogojno na 770. Pri 760 bi že raje gledal 780 in Titana.
integral15 ::
Uf drago ce gledas zdaj sli 760 pa 780 sama je 760 bols pa cenej te pride. 780 pride ces 600€ ce vzames pa sli 760 te pride pa tam 550€ max z res navitima graficnima edin salbost je da mas sam 2gb vrama. Ja problem je pa ta sli podpora pri igrah ki je zlo slaba.
PrimozR ::
Exactly. 780 > 760 SLI. Pa itak če misliš dodajati kasneje, potem takrat raje vzameš 870 al karkol. Pač next gen nekaj boljše.
Xserces ::
Ja ampak potem bo 1 tema več na Slotechu kjer bo jamranje zakaj igrca ne uporablja obeh graf.
PrimozR ::
Integral v primerih, kjer driverji delujejo tako, kot je treba. Okej, nVidia nima problemov z microstutteringom, AMD zdaj komaj odpravlja. Izkoriščenost kartic ni vedno 100%. Par je glasnejši od ene, prav tako požrešnejši, potrebuješ večjo oz. vsaj bolj prezračeno kišto, močnejši napajalnik, itd. itd.
Večkrat smo že mnogi povedali, da je ena grafa vedno boljša od dveh.
N0t0ri0us ::
eno vprašanje.
koliko se pozna pri grafični kartici v hitrosti, če sta vezani sli oz single. nekje sem zasledil da je cca 30% hitrejši sli.. je to res ?
torej če ena grafa da 100% potem bosta 2 dali 130% ?
freesty ::
Odvisno v kateri aplikaciji. V dolocenih bosta dve kartici dali 199%, v drugih pa 110%. Odvisno od podpore. Vecinoma se bo veckrat naredlo 190% kot pa 110%, ker je sli ze kar dobro podprt. Je pa res, da se znajo pojavljat kaksni problemi z stutterjem in podobno. Ne vem, ce so ze to odpravli ali ne. Vsak ti bo priporocal raje eno boljso kartico za ceno dveh slabsih.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
integral15 ::
Ravn obratno SLI je zelo slabo podprt. Ko igra pride ven je 80% iger, ki ne podpira SLI ali pa je problem z gonilniki. Redko katere igre imajo to postiman ze ob izidu ampak to so vecina res graficno zahteve igre kot so kak crysis.
PrimozR ::
Z vsakim dnem od izida igre je podpora v povprečju boljša. Problemi so itak samo za frišne naslove.
Pa microstutering pri SLI-ju niti ni problem, je problem pri CrossFire (in nekoliko tudi na single AMD-jih).
Pa ja, bolje ena huda grafa kot dve v SLI. Ne glede na to, da sta teoretično dve grafi cenejši in zmogljivejši. SLI se pač uporablja za dva titana, dve GTX 780 in morda 2x GTX 770. Hočeš dve GTX 760? Vzemi eno 780.
chucki ::
Vprašanje za vas ... Imam gtx 660 non ti in bi jo dal v SLI, rabljeno dobim za 130€. Imam pomisleke, če bi raje denar investiral v gtx 770, ampak so cene visoke in ne vem, če se splača. Igram pa samo Bf4
dottor ::
Stvar je v tem da ena kartica ima manjšo porabo, manj se greje pa manj problemov je kot z dvema karticama. Imam dve HD4870 v CF pa kakšen krat moreš met konjske živce prej ko vštelaš da kakšna stvar dela kot mora.
freesty ::
chucki. GTX 770 dobis za 300€. Torej vzames teh 130€ pa tvojo 660 prodas za 130€ pa si ze na 260€... Za ta denar ze dobis r9 280x.
chucki ::
Sam 2x 660gtx bo izpljunila več kot gtx 770
Janac ::
chucki ::
Gigabyte odin 720w .. 47A pri 566w +12 linija
Spet odvisno koliko monitorjev imas gor.
Ce imas 2 ali vec, so po porabi v idle 3 nvidie enakovredne eni AMDjevi graficni.
chucki ::
Vprašanje za koliko lahko zdajšno prodam, verjetno več kot 110 € ne bo noben ponudil....
galu ::
1.) GTX 770 vs 280x za BF4
280x bo boljša izbira, sploh pa od decembra dalje, ko bo v špil vključen Mantle (ki škode verjetno res ne bo naredil
http://www.guru3d.com/articles_pages/ba...
2.) GTX 660 SLI vs R9 280x
- R9 280X bo dal 1,67x tolko performanca kot GTX 660, za cca 2x tolikšno ceno.
- pri SLI konfiguraciji boš dobil ene 80-90% scaling. Cena pa bi bila približno enaka.
Če gledaš številke je GTX 660 SLI boljša izbira... Iz izkušenj pa ti svetujem, da vzameš močnejšo, enojedrno grafuljo.
Tako to gre.
freesty ::
Ne, deloval bo na Rx 2x0 seriji in na 7000 seriji.
chucki ::
Dobro sem se odločil in naročil ASUS Radeon R9 280X-DC2T-3GD5 :) Hvala vsem!
SureNot ::
Ve kdo ali vsak pci x16 slot za GPU na matični (če so npr. 3) nudi 75W moči? In pa ali je možno priklopiti 3 enake nvidia grafične, ki nimajo dodatnega pci-e napajanja (porabijo max 60-75W) na te pci x16 slote in bodo delovale? Sem bral, da je možno programsko gonilnike patchat, da so kao v "SLI" načinu.
- spremenilo: SureNot ()
| » | 7600GT ali 7800GT ali 7900GT (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 9435 (7517) | Jan987 |
| » | sli da ali neOddelek: Kaj kupiti | 2926 (2641) | Mirč |
| » | Nov test: GeForce 6600 GT SLIOddelek: Novice / Grafične kartice | 6489 (4526) | Mirč |
| » | Kaj se bloj splaca 2x6600GT Sli ali X800Gt02 @X850XT PeOddelek: Kaj kupiti | 3462 (2847) | mtosev |
| » | SLIOddelek: Kaj kupiti | 2851 (2246) | Mirč |
