Temperatura procesorja
JACK1 ::
Zdravo!
Vprašal bi če je normalno da imam tem. Procesorja p4 3200mhz okoli 70 :\ stopinj ob polni obremenitvi? Ko pa sem v windovsih pa imam okoli 45-50stopinj?
Ali je možno da je ohišje preslabo bi mogoče moral met ohišje ki ima še ob strani ventilator?
Prosim če se mal razpišete in malo poveste o tej temi!
Hvala
Lp.
  • polepsal: Jackal ()
kuglvinkl ::
To imaš Presh0ta?
Jackal ::
Sklepam, da gre za procesor s Prescott jedrom.
Pečka... da te pozimi ne zebe. ;)
Resno... temperatura je tako od oka res nekam visoka. Čeprav verjetno kaj nižje niti ne moreš pričakovat, če ga hladiš s priloženim hladilnikom.
Tudi kakšen dotok svežega zraka bi tu znal malo pomagat - recimo 1 ventilator za vpihovanje mrzlega zraka spredaj in drugi za izpihovanje vročega zraka zadaj.
  • spremenil: Jackal ()
JACK1 ::
Mal čudno vprašanje :)) kako naj vem ali je Prescott?
Nisem se za to nikoli pozanimal.
:D
JACK1 ::
Pa še neki.
Kolega ma skor isti računalnik k jst sam da ima p4 3000Mhz.
In je rekel da ima tem. okoli 35 stopinj res pa je da je dal za ohišje 30k jst pa samo 8k.
Ali je možno da je to krivo?
Ima pa ob strani ventilator ki ga lahko regulira na tri brzine.
PrimozR ::
Eh men gre P4 2.6GHz (Northwood :D ) tm do 60°. Učas je šu še viši (polet loh da tut čez 65), sam zj mi ga pa še ni ratal na 61 spravt en lep cajt (F@H+S@H)
Spajky ::
Odstrani tisti termal pad na coolerju in daj pasto namesto tega ...8-)
fraising ::
jest mam pr 13 ventilatorjih v ohisju 30 stopinj al pa se manj:D :D
Spajky ::
ja skiro, pa še vse vente na 17V, prbit komp na tleh in zic tudi, pa na njem še varnostni pas da te ne odpihne in odprto okno zdejle ... :D :D :D ...
timj010 ::
Kaj maš na vratih v pred sobo v kateri maš PC napisil Obvezna uporaba slučalk možnost poškodbe sluha. 13 ventov??!! Kaj ti maš ohišje narejeno iz ventov. Daj kako slikico nisem še vido pc-ja s 13 venti.
AMD 3500+; OCZ platinium rev. 2;
OCZ powerstream 520w; DFI lanparty sli-d;
6600GT
Gapi ::
Mislm da tm okol 9 je ze skor max.Moja situacija:
Na chiftech ohišju 2 venta spredaj 2 zadaj 1 v napajalniku 1 na procu 1 na grafični kartici 1 na veznem čipovju in še en ki ni prikloplen na vratcih. Pa se da delat in spat zravn. No spat se je blo treba navadt.
uh podpis po treba popravt ...............................eh se mi ne da
No person is rich enough,to buy back his past.
  • spremenil: Gapi ()
79 / 174 °C / °F ?
121654 (1255) jozekuch
Pregrevanje nečesa ali ... ?
151563 (1326) auch
(pre)vroče
342478 (1831) joza20
Vodno ali zračno za P4? (strani: 1 2 )
836643 (5555) mimax
SLK 800 Killer project started :) (strani: 1 2 )
909534 (7098) Keyser Soze
