Forum » Kaj kupiti » Hitachi 160Gb 7K250 za 22.880 SIT !
OZZY ::
modri zob..ja k temu pa prištej še jurja za ptt pa je. Če pa on kupi v trgovini pa je ceneje.
Go with the flow.
K0K0 ::
ozzy a bencin ki ga pokuriš do trgovine je pa zastonj al kako?
Morš vedet da nimajo vsi trgovine pred vrati
Pa poštnina je 640sit sm glih zadnč nabavu tko da je še zmeri mal cenej pa še na dom ga dobiš.
YenLoWang ::
res, da je pri pc-dom se cenej..
tudi tle je, ce narocis prek spleta samo 21.965,18 SIT, ampak glede na trgovino, ki ima tudi prodajno mesto.. je to mislim da vseeno ena najnizjih cen za ta disk..
@MEDENA:
SATA vs. ATA.. mislim da opazne razlike pri prenosih ni. al?:) je pa razlika v ceni.
lp, Yen
@MEDENA:
lp, Yen
ce mas SATA konektor na plati, komu na cast bi kupoval ata disk?!
aha. k bos pa naslednic plato menju, si bos pa lase pulil, zakaj nis uzel sata diska.
jest sm kupu pata hitachija, pa mi je zal da nism uzel sata, ceprov bi mogu dokupit kontroler. ko bom menju plato, bom lepo pusnu se ene 3-5 presernov za konverter.
drugac pa sm pr stricu vidu, k ma en pata in en sata WD 160gb disk, pa sm mal testiru tko za foro, pa je biu sata za cca 10% hitrejsi.
OZZY ::
modri..ptt mora biti več kot 640...
disk ne vem točno kkok ma - v kater razred spada po teži... do 1kg ali dva
Potem je to..
408 ali 477 sit + 20posto..
100sit odkupna pošiljka + ddv
1% vrednosti pošiljke po dostavi - če je disk recmo 20k je to 200 sit
plus pazlivo ravnaje...more bit..cc 70 sit
se pravi...najmanj
489+120+200+70= 870
ali skoraj 970 sit.
jaz lahko rečem, da sem plačal ko sem kupil ram cc 800 sit pttja... Tiste cene pošiljanja so malo zavajajoče. Vse brez davka..Pol je treba vračunat še odkupno pošiljko pa odkupnino.
Potem je to..
se pravi...najmanj
489+120+200+70= 870
ali skoraj 970 sit.
Go with the flow.
YenLoWang ::
@Dr_M:
glede na to da je dandanes tud na najnovejsih platah se vedno ata kontroler gor.. in bo verejtno se kr neki casa ostal.. pol nevem zakaj bi si pulu lase.. po testih sodec.. pa ce recimo pogledas sam temo 'hitrost vasega diska' pa vidis da ni razlik.. poglej tam kolk ma hitachi sata pa kolk ata.. torej nakup sata diska nekako ni upravicen..
lp, Yen
lp, Yen
YenLoWang: plate na intelovih cipsetih (915 in 925) majo samo se en IDE konektor. pr naslednjih chipsetih ga verjetno ne bo vec.
ni vse v hitrosti. itak je pa povprecnega racunalniskega telebana vseen kaj mu podturis, ane
YenLoWang ::
@Dr_M:
ja..res da majo sam en konektor.. vendar se vseeno lahk priklopis gor ata disk.. danes je nakup ata diska upravicen za vecino uporabnikov, saj ne menjujejo vsi plate/procesorja takoj k nova ven pride.. vsem je pa jasno da v prihodnosti nebo vec aktualen.. jst pa sem govoril za danes.
in mas prav, da, ni vse v hitrosti (v hitrosti ni pravzaprav nic k sta enako hitra) je nekaj tudi v ceni.. in nekaterim (pa to ne tistim k majo 925plate) tud to nekaj pomeni.
lp, Yen
lp, Yen
mihec87 ::
Ok sam mal kam bomo pol cd-rome pa to periferijo prklaplal ce nebo vec ata konektorjev na platah.
no pravzaprav, sm hotu s tem povedat, da prinasa se druge dobre stvari. sicer ce si mal tehnicno podkovan to hitr ugotovis, ce si zelen, trdis, da nic ni pomembno. no, pa tut izkusnje mi govorijo, da se je treba IDEja cim prej znebit.
sicer pa ti priporocam, da si mal pogledas specifikacije IDEja in SATA, potem pa govori kaj je uredu pa kaj ni. pa se mal logike uporabi, ce jo premores.
tistih par tisocakov je povsem uporavicenih za sata.
no, sicer pa bo res tista PRAVA stvar SATA 3gbit.
recimo stvari kot je NCQ (ja, za telebane spet samo neka fancy nerazumljiva kratica) in tut vec opticnih pogonov se bo pojavilo.
- spremenil: Dr_M ()
Dead_Eye ::
LOL, na zvočne kartice kot nekoč?
Glede SATA, dej bodi malo resen, plošče bojo imele ATA še vsaj 3 leta, takrat pa bojo današnji diski že mrtvi
The one and only
dej nehi...kasne 3 leta.
drugo leto, takle cas, bodo mele IDE samo se ksne cheap Asrock in ECS plate. take mal boljs resne pa....mocno dvomim.
zakaj bi se kdo uporablju pata, ce pa bo sata2 ze mocno razsirjen in vsi diski bodo ze sata native (s tem avtomatsko odpadejo pata razlicice), pravtako opticne enote.
nevem zakaj bi neke legacy stvari velkl sabo, pa zmedo delal. men se ne zdi logicno, niti racionalno. zarad tega, bodo stvari samo se drazje. to je dejstvo.
mihec87 ::
Ah dr_M sn te mel za bol prisebno(pametno) osebo pa nimam namena zalitve pa kregat se.
Sam opticne enote na sata ze nasledno leto ne ga srat nikjer se niti smrdi ne po sata dvd-rw-jih kaj sele cd romih.Fantje zdj ga pa ze mal serjete.
Treba prepovedat risanke pa kake fantazijske filme.
- spremenil: mihec87 ()
mihec87: plextor ze neki casa ponuja sata dvd pekac. cist tko mimo grede
problem je v tem, ker sata se ne predvideva podpore za opticne enote, zato pa so pohitel z sata2.
sata dvd pekace je ze pred casom najavil benq, liteon in acer.
melo vec beri novice na cdfreaks
jest ti nism kriv, da si za casom.
Dead_Eye ::
Osebno nameravam disk ki ga imam danes imet še vsaj 3 leta(če bo še delal seveda) in če bo potrebno menjat disk ob novi plošči bom pač piskal tako ploščo ki še ima ata vmesnik ali pa je sploh ne bom kupil.
The one and only
Dead_Eye: sej to ne bo problem. konverterji se bodo dobr prodajal. pa drago tut
al pa dodatni kontrolerji.
YenLoWang ::
@Dr_M:
pac nismo vsi taki znalci, kot ti, ki gres kupit ata disk, ceprav ves da je sata boljsi:>
nekteri pac kupujemo stvari za danes.. ne za 3leta vnaprej..
in ce se po specifikaciji zadeva veliko razlikuje, to bolj malo pomaga pri realnih prenosih.. in uporabi v praksi.
lp, Yen
lp, Yen
ja kupu sm pac ta disk, ker sm meu na razpolago 25k sit in niti tolarja vec. pa na plati nimam sata kontrolerja. ce bi ga mel, bi definitivno kupu sata disk.
3 leta za disk je ogromno. ce zdej ne bos kupu vsaj 300GB diska, bos v cca 1-1.5 leta kupu se en disk.
hohoh....I WISH!!!!
K0K0 ::
@ozzy ne lažem 649 pa še neki stotinov sm nabavu ta disk pri pc-dom tko da menda vem kolk sm dav je pa res da sm enkat pošilov grafično brez odkupnine in plačov 1000 sit tko da ne vem čist kako to lavfa sam poštnine je blo definitivno tolk.
skyy779 ::
yenlowang, se strinjam s tabo. jaz sem tudi cajt nazaj kupil disk 80 giga za 33 jurjev(dandanes je to naravnost smešno)... le kako naj človek kupuje za 3 leta vnaprej? mogoče pa dr_m to ve...
dr_m, hvalabogu da ne delaš... mi je pa tvoj stil nakladanja bil zelo podoben kakemu prodajalcu, kvazi znalcu, napiflanemu iz brošur o raznoraznih artiklih... lol
G0Run: jest samo navajam dejstva. nic drugega. ce dejstev o tem ne sprejmes, potem je kramp zate edino orodje, s katerim si sposoben delat.
no sicer pa...ocitno niti tok niste sposobni, da bi prebral moj post, s katerim se je tole zacel.
sploh nevem kdo vam je reku da lohk lajate, ce pa sploh ne berete postov.
Stepni Volk ::
SATA : ATA = 0 razlike za navadnega uporabnika. Ko pride dolgo opevani novi WIndows-i code name: Longhorn, naj bi SATA pokazal zobe. S poudarkom na "naj bi"... malce sarkastično, ker se to v računalništvu to pogosto dogaja... saj namreč že oglašujejo t.i. SATA 2... kar pomeni, da zna SATA zastareti še preden bo "oživel".
Trenutno so performanse identične. Seveda moraš za primerjavo vzeti dva HDD istega proizvajalca, fizično enaka...
Do tega zaključka so prišli v primerjalnih testih v BUG-u, CHIP-u...
Pri RAID-u (seveda ne z 1 HDD), je tako:
BUG pravi, da se ne splača,
CHIP.de pravi obratno...
pri tem je potrebno upoštevati razliko v povprečnih plačah obeh držav (Hrvaška = BUG, Nemčija = CHIP.de).
Moj izbor: ATA... ko bo SATA zečel funkcionirati, bo funkcioniral (morda) tudi PCI Express in še marsikaj novega, kar pomeni, da bom tako ali tako kupil nov računalnik... ATA disk... se bo seveda selil v novo premičnino in služil za hranjenje preveč odvečnih podatkov :)
Ino če ne bo ATA kontrolerja, bom kupil zunanje ohišje... in imel zunanji back-up... in če še to ne bom, staro mašino dal v dobrodelne namene ;)
ali pa BeoWulf -ovcem :)
- spremenilo: Stepni Volk ()
da....bom sam sebe citiral, EXTRA ZA TISTE NESPOSOBNEZE KI SO SLEPI!!!!
kaj je tuki nejasnega?? prosim, lepo povejte.
bastadu ::
Dam raje 2 jurja več, pa imam eleganten kabel speljan iz plate na disk... Seveda če maš na plati s-ata kontroler, kupovati posebej se ga ne splača, ker nič ne pridobiš... moje skromno mnejne
Tomay ::
Seveda bo tudi na nove plate, če slučajno ne bodo mele ata priklopit kak ata kontroler za par jurjev.
Jaz ostajam še vedno pri ata, če ne zaradi drugega, ker ata kontroler ostane dlje stabilen pri navijanju kot sata.
Voodoo 4Ever
YenLoWang ::
@Dr_M:
saj smo nekateri prebrali post.. in zacel se je s tem da si pac podal mnenje o sata-ata.. oz. odgovoril si na stavek, ki ni bil niti nate naslovljen ampak na @MEDENA..
in ce se ne motim.. si edini, oz. vsaj tisti, ki je zacel v tej temi z "zalitvami"(telebani) na racun ostalih, ki se malo manj spoznajo na zadeve (ni pa nujno).
@bastadu: se strinjam s teboj le v primeru da imas prozorno stranico ali da bi ti obcutno izbiljsalo pretok zraka, drugace pa te itak boli patak kak kj zgleda v primeru da je vse zaprto:)
lp, Yen
lp, Yen
YenLoWang: jest nism nikogar zalil (noces vidt kako jest zalim), ampak sem samo na lep odgovoril tistim, ki so men hotl z neumnostmi solit pamet.
sicer s pata ni nic narobe, DOKLER imas samo EN disk in ENO opticno enoto, vsako napravo na svojmu kanalu. cim mas z zadeve na istmu kablu, si popusil OGROMNO hitrosti.
pac cist tko primer iz prakse. mam 2 diska v racunalniku, en cd pekac in en dvd pekac.
na primarnem kanalu: disk s sistemom in cd pekac; na sekundarnem kanalu dvd pekac in disk. (master slave v takem vrstnem redu)
ko sm hotu zapect isto stvar z obema pekacema na1x, z 10x hitrostjo (oba tok), mi je pr obeh skos buffer padu na nulo. konstantno.
pa je samo 2x 1500kb/s.
medtem ko sm pa lahko dvd zapeku bp z 8x, kar znese dobrih 11.000kb/s.
ja, zelo pomembno dejstvo, na enmu pata kanalu, lahko dela SAMO ENA naprava na1x.
YenLoWang ::
@Dr_M:
kje v tem stavku je neumnost? (ce spustimo to, da niti ni bil namenjen tebi)
lp, Yen
lp, Yen
Dead_Eye ::
hmm, lej zakaj bi dal 2k več če s tem nič ne pridobim razem bolj elegantnega kabla? Pa še sem nekje prebral da sata moti TV kartico ko disk kej bere/piše.
Glede kontrolerjev pa se mi zdi da cd enote še nekaj časa ne bojo na sata in dokler se to ne zgodi bojo plošče morale imeti še ata... Čez kakšno leto ko bo na vrsti nova plošča in nov proc pa se bo vidlo.....
The one and only
- spremenilo: Dead_Eye ()
destiny ::
2k bi dal več zato, da ti izboljša pretok zraka, imaš primarni master disk na svojem kanalu (ni upada hitrosti ker pač ne morš priklopit gor še eno napravo s katero si disk deli kanal), pridobiš 1 IDE kanal za storage diske (sicer to se mal tepe s pretokom zraka ampak če ga rabiš, ga pač rabiš), manj žic v kablu -> manjša možnost problemov zaradi kabla...
nodes ::
160Gb bo uporabno enako še čez pet let
kaj se bo takrat lažje priključilo ATA...SATA lahko ugibamo.
zato velja...kupi tisto kar potrebuješ ali za veselje
| » | Zamenjal ohišje zdej pa ne dela?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2304 (1948) | mkonci |
| » | box /mb,proc,ram,hdd,graficna,fdd,dvdrw,ohišje+mis,tipkovnica/ za 140k ?Oddelek: Kaj kupiti | 1481 (1376) | Goldee |
| » | Raptor WD740GDOddelek: Strojna oprema | 2043 (1614) | Spajky |
| » | nasvet:8RDA+ ali NF7Oddelek: Kaj kupiti | 3855 (3403) | Caligula |
| » | Performance pri Maxtor SATA HDD 120GBOddelek: Strojna oprema | 1508 (1250) | boštjan |
