WinXP in Win98 - kako formatirati?
TaDayDreamer ::
Rad bi namestil WinXP in Win98 na isti računalnik. Do sedaj sem imewl vse particije formatirane v FAT32 načinu. Ker Win98 ne deluje na NTFS particiji, bi moral torej eno particijo pustiti FAT32. Kakšne prednosti ima NTFS pred FAT32, poleg varnosti?
Naredil bi takole:
C: > WinXP + ključne aplikacije > NTFS > 25% HDD prostora
D: > Win98 > FAT32 > 10% HDD
E: > Aplikacije, Igre > 30% HDD
F: > Glasba, backup > 35% HDD
V tem primeru bi Win98 lahko dostopal le do diska D, medtem ko bi C, E, in F lahko dostopali tudi do diska D, kajne?
"Dont do to others what you dont want others do to you"
bastadu ::
Win98 mislim da boš težko imel na Dju, ker naj bi šlo samo s Cja... Pomoje je najbolje če najprej z fdiskom natrediš FAT32 particijo on namestiš Win98, nato pa daš gor WinXP na D (particijo ustvariš in formatiraš kar v setupu), ostale particije pa potem narediš v XPjih... Fajn je če imaš tiste datoteke, ki jih rabiš tako v Win98 in WinXP, na FAT32 particiji, da boš lahko z obeh OSov dostopal do njih...
Silver ::
Eni pravjo da je NTFS bol varen, in da je FAT32 hitrejši... Sam nism opazu bistvene razlike. Je pa najbol pametno met vse FAT32 ker boš mogoče učasih mogu kej iz svojih dokumentov dobit iz XP v 98 pa boš mogu restartat v XP-je, kopirat datoteke na npr. E: pa spet restartat v 98 pa delat naprej.. zamudno...
Mislim da sm mel jest na C: 98 na D: pa XP in nism mel problemov. Sam prej dej 98 gor, zarad system loaderja( kjer ob zagonu kompa izbiraš OS), ki ga bojo XP-ji povozil. Un je lbl luštn pa laži se da dostopat do njega.
GOOD LUCK;)
Mr.Q ::
Moje mnenje je, da moraš XP-je definitivno naložiti na NTFS, kajti, če jih boš naložil na FAT 32 potem, boš koristil samo kakih 40 % tistega, kar ti XP- ji omogočajo. Ko XP- je naložiš na sistem NTFS si boš omogočil maximalno varnost tega operacijskega sistema ( če lahko temu tako rečemo javascript:smesko(':) ') . Zatorej najprej naloži WIN 98 SE (FAT32), nato pa WIN XP (NTFS).
Installacija Win98 po WinXP
Oddelek: Operacijski sistemi
81766 (1696) R33D3M33R
FAT32 ali NTFS (strani: 1 2 )
708604 (7065) Mavrik
Kako na nov naložiš win98 če maš zravn še winXP?
142272 (2049) franc3e
Kako imeti WinXP na enem disku in Win98 na drugem?
51155 (1111) duh
WinXP in partice
Oddelek: Programska oprema
101650 (1525) CCD
