Forum » Omrežja in internet » switch->hub->switch->switch ne dela
ajagodnik ::
Živjo,
imam naslednji problem.
Mreža je takole narejena. Iz glavnega switcha gre 1 kabel na hub iz njega na 3 računalnike in 1 kabel, ki gre naprej na switch, kjer se razdeli na 2 računalnika (na enega preko 50m kabla v sobo). Povezava dela. IP in prehodi štimajo. Super.
Če pa namesto v drugega računalnika (kabinet) kabel priklopim še na en switch (ker bi rad v sobi povezal še 2 računalnika) in potem dam kabel v isti računalnik, povezava več ne dela. Na switchu lučke samo utripajo.
Poskusil sem zamenjati switch, pa ne pomaga. Hub, ki je "2 v vrsti" sem zamenjal s switchem in računalnik v sobi direkto priklopil na kabel (kot prvotno) povezava spet ne dela.
Kaj je narobe?
Najprej sem mislil, da hub moti, kar pa se je izkazalo za napačno.
Kabli so pravtako brezhibni.
Hvala.
Kaj je narobe?
Hvala.
Spc ::
Tukaj sta lahko samo 2 stvari.
Prva stvar je to, da ti je mogoče zmajnkalo mac address.
Druga stvar pa je to, da mogoče nisi prav preklopil (Cross-over / Uplink) metode.
SasoS ::
zmanjkalo mac adres? Ta je pa dobra
Kolker jaz vem ethernet standard dovoljuje samo 2 zaporedna hub/switcha.
ajagodnik ::
Saj, čist možno. Samo od glavnega switcha je potem še en hub, pa en switch. Pa tisti ta "glavni switch" dejansko ni glavni, saj je še en pred njim. :-)
Bi mogoče več hubov kot pa switchov pomagalo?!?
A kdo ve za kakšen software, ki bi ugotovaljal/vohal po mreži in ugotavljal, kje se stvar zatakne?
Hvala
Hvala
Lith ::
Kaj bi ti sploh priključeval kam ? Če sem prav razumel tvojo 'shemo', potem na sliki povej kaj delaš (evo ti sliko)?
¤ black holes rule; I like the speed, speed kills ¤
ajagodnik ::
Hvala za sliko...
Tam kjer je zdaj priklopljen računalnik D, bi rad dal switch in priklopil računalnik D + še dva računalnika (G,H).
Če to naredim, povezava ne dela več.
Zamenjevanje vrstnega reda naprav tudi ne pomaga.
boych ::
Tam kjer je na Lith-ovi sliki 2.hub daj switch, ga poveži na 1.switch z crossover kablom, na mesto 3. pa daj hub, ki ga lahko na switch priklopiš z straith trough kablom!
Ali ti ta kombinacija ne pride v poštev zaradi prostih portov??
Switchi morajo biti povezani med sabo z crossower povezavo!
AGGRESSIVINLINERULESTHEWORLD
- spremenilo: boych ()
| » | Switch ali router???Oddelek: Omrežja in internet | 4241 (3235) | Ursus |
| » | SwitchOddelek: Omrežja in internet | 1908 (1687) | bajker |
| » | ADSL modem --> switch; gre to?Oddelek: Strojna oprema | 1661 (1309) | borutvel |
| » | Mreža, master browser in problemOddelek: Pomoč in nasveti | 2104 (1940) | lojze_car |
| » | adsl---zakaj hub namesto switcha?Oddelek: Strojna oprema | 1839 (1495) | PaJo |
