Forum » Strojna oprema » adsl---zakaj hub namesto switcha?
dexter ::
Nazaj v nekih postih je pisalo da ce hoces izkoristit samostojnost masin in 2 ip-ja pri adslju da moras imeti hub z uplinkom.
Zakaj switch ne bi delal?
*cena med switchi in hubi 100mb je zlo mala,pa bi raj switch kupu*
Horhe ::
Preverjeno dela ... mam doma tko narjen . ..
ce te se kaj zanima pa vprasi
Moja sestra bl obvlada PC k jz ......
dexter ::
Fajn
A to bi delalo s katerim koli switchom,al mas kej specialnega?
Kje se bi dalo dobit poj najcenejsi switch pri nas,pa da bi stvar delovala?Katera trgovina ma najcenej te stvari pri nas,ker moram tudi mal daljsi kabel kupit.
Dami ::
Sej switch je samo malo bolj napredni hub. Itak da dela tud na switcu. Idi si ga v comtron kupit (Planet) za ene 14ksit (8portni). Pol pa adsl link na uplink daš in zadeva dela (preverjeno že 2 mesca). Sam če misliš met sam 2 mašini gor, pol kup rajš 5 (portnega).
dexter ::
Ok,fino.
Kako je s kablom.Kje se da dobit dokaj lahek utp kabel ker bo po zraku napeljan ene 25m,al je bolje kak zlo dobro oploscen kupit.
Koliko bi kostala optika,ce je sploh kaj lazje (za cca 60-70m povezave).Koliko so pa konvektorji optika...utp.
G[e]c ::
Na optiko pozab utp je pa pocen.
Kabel je tm tud ze od 60 sit meter pa konektorji so po 50-100 sit. Pocen nimas kej.
dexter ::
vse fin in prav sam je zdej druga piz...
pravijo da je konec s prikljucki,nic vec adsl-ja (Skofja Loka centrala)
so ze vse zasedel
A mogoce kdo ve kaj o tem?
so ze vse zasedel
Binji ::
A pol ce mam jst kabel in bi rad dal 2 masini gor (switch mam Planet 8-portni) pol dam kabel na Uplink stekar in obej masini prklopim na switch pa bo delalo?
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
G[e]c ::
seveda
adsl modem gre na uplink z navadnim kablom
pol pa 2 rac v druge porte isto normalen kabel, ce nimas slucajno uplinka se da pa cross kabel pri adslu modemu pa se ga v steka v normalen port.
Dami ::
Če slučajn še ne veš, če maš uplink port zaseden pol ti port št.1 ne dela.
bastadu ::
Ja zakaj je pa pol sploh ta uplink? Saj potem če ne dela, bi lahko kar v port 1 všteku, ane?
PaJo ::
Ja enei swichi majo uplink posebej port, v tem primeru lahko uporabis samo navadni ali uplink port, obeh naenkrat ne gre. Drugace majo pa nekateri swicih tudi od vzdaj eno stikalo s kaeri preklopis port med navadnim in uplinkom.
No v glavnem vsekakor ce si pripravljen dat malo vec kesa kupis swic, hubi so ze preziveli svoj cas:D
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
| » | Kako priklopiti switch na router ?Oddelek: Omrežja in internet | 3616 (3485) | bastadu |
| » | Vec Switch-ev skupaj!?Oddelek: Strojna oprema | 1396 (1276) | Morph3us |
| » | ADSL- dva kompaOddelek: Pomoč in nasveti | 3088 (2512) | Gandalfar |
| » | Uplink na Planet Hub 8 portniOddelek: Omrežja in internet | 1071 (968) | pivmik |
| » | Kaj vse rabim za en small LAN Party?Oddelek: Pomoč in nasveti | 3833 (3170) | dex |
