Forum » Igre » CSS - Counter Strike Source
rad bi igral counter strike source. torej če hočem igrat samo to igro, moram točno ta cd-key od css-a upisat. ne gre recimo cd-key od half lifa.
- spremenil: gruntfürmich ()
Tilen ::
Ob nakupu Half Life 2 cd-keya dobiš CSS gratis. [isti cd-key odklene več iger na Steamu]. Lahko pa seveda kupiš samo CSS [to včasih ni bilo možno] ter naložiš samo CSS in vneseš samo CSS key.
Half Life [1] cd key ti pa odklene zraven CS 1.6 pa še kakšno mini igro.
- spremenil: Tilen ()
ktirga half lifa 2? ker jih je več.
samo mi je to ful butasto, ker je counter strike source dražji kot half life 2. torej lahko kupim half life 2 pa bom lahko igral CSS?
torej lahko preko enega steam računa vpišem več cd-keyev (za več iger)?
torej če kupim half life 2 bo 100% čist dovolj da bom lahko igral CSS???
strictom ::
Če ti piše zraven da vsebuje account tudi CSS.
ja pa piše? ker bi jaz zdaj nekoga poslal po to, tko da se jaz ne bom mogel prepričat.
pingec ::
Ali pa stvar kupi kar preko steama... Je še cenejše :)
Normalnost je povprečje nenormalnih ljudi.
sem se odločil da bom kr v trgovini kupil.
DOOM_er ::
jst mam doma original doom3 se prav da upišem ta serial u stim in ga mam na stimu pol
Tilen ::
Tako je. Prav tako tam preko dobiš vse možne posodobitve za igro in imaš hkrati backup. Lahko igraš brez DVD-ja. Zapomni si Steam podatke za login, ključ se namreč zaklene na tvoj SteamID in ga ni mogoče prenesti na drug account.
edit:
Izšel je nov zBlock 3.2.3
Released: zBlock 3.2.3 (10PM, August 23, 2007)
- Numerous cosmetic improvements
- Added notify to phys_timescale
- Prevents zBlock from loading more then once
- Round start notification, if VAC is disabled
- Client command "zb_help" added
- RCon command "zb_ko3" added
- Fixed display issue with zb_netinfo
- Prevents use of IgnoreRad
- Added consistency check for files in "|GAME|/scripts/"
- Added numerous cvar checks for DOD Source
- STEAM_ID_PENDING auth message fixed
---- (clients should now time-out correctly)
edit:
DOOM_er ::
ja sej mam stim ker mam pač css hl2dm pa to sam tko me jezanimal ker so mel gor id pack
gapiii ::
ej a pa če jst kupm tole k je na linku: http://www.steampowered.com/v/index.php...
bo men delu cs 1.6?
bo men delu cs 1.6?
strictom ::
Ne. CS1.6 se posebej prodaja. Delu ti bom samo Half Life.
mit3k ::
Imam en problem.
Igram css, preklopim na namizje z alt+tab, ko se vrnem v css imam povprečno like 10 fps .
OS je vista.
Any idea?
OS je vista.
Any idea?
Tilen ::
Si si že odgovoril, imo.
Ok zdaj pa zares... Glede na to, da ti FPS tako grozno padejo in je CSS ene 70% odvisen od CPU bi se ti moral en proces razbohotiti in pobrati resource. Malo poglej v task manager ko se ti to zgodi in kateri dodatni proces ti odzre CPU power.
mit3k ::
Sem preveril, ni nobenege drugega procesa, ki bi mi odžiral cpu power, razne hl2 .exe.
hm...
hm...
strictom ::
Izklopi vse procese predn zalavfaš steam pa povej če bo še vedno isto.
mit3k ::
Sem izklopil vse nepotrebne procese, aero in sidebar... same shit.
Tukaj je sicer opisana ena rešitev, ampak mi ne pomaga.
No more alt+tab for me
strictom ::
Izklopi čiste VSE procese ne samo nepotrebne. Vse kar ima v taskmanagerjo tvoje uporabniško ime zravn, razen Steama.
Če bo še vedno isto, probaj ponovno inštalerat igro. Če bo delalo normalno, potem posamično zaganji procese in po katerem bo isto, dobiš krivca :)
kako se znebiti pri igrah pri lcd monitorjih takih prečnih 'črt', ko ti sliko zamika po takih vodoravnih pasovih. al je to povezano s grafično?
Tilen ::
Ja, strictom ima najvrjetneje prav. Pojdi v gonilnike od grafilčne kartice ter poišči nastavitve za vertical synchronization [vSync] ter nastavi na ON. Poročaj.
ATI CCC: dal sem na vertical refresh - quality, allways ON. poročam pozneje.
thx
thx
ej mojstri. kaj jst lahko igro kr downloadam? učasih je blo tako, a ne? ker sem se odločil, da bom kr preko spletne strani kupil cd-key. enostavneje in ceneje.
torej: potem ko vpišem cd-key v steam lahko downloadam igro?
Tilen ::
Tako je.
Activate product on Steam, vpišeš cd key, potem se to pod "not installed" pokažejo opcije za download. 2x klikneš na želeno igro in počakaš da se prenese.
TokioGangsta ::
Lep pozdrav
Imam CD na katerem je installer za source 1.5.1 ko instliram mi noce zagnati igre, napise mi da local steam srvice ne dela. Kaj to pomeni??
PS izklopil sem steam
Asus P5K ~ Q6600 ~ 8800GTS 320MB~ Crucial 2GB 800MHZ ~
Enermax 500W ~ Antec Nine Hundred ~ Tarantula & Lachesis
Tilen ::
Brez steama source ne dela. Sploh pa ne vem kaksna verzija 1.5.1 bi naj to bla, glede na to, da se je source zacel z "2.0".
tilen, si bil na WCG-SLO-2007, pa ni blo CSS?
dons bi mogu dobit cd key, tko da se vidimo. dajte slo serverje gor butnat, pls; če je pametno na njih špilat.
jo. kok naj to rešim, ko mi za cd key govori da moram vstavit cd-dvd not, jaz ga pa nimam, ker sem ga kupil samo kot key?
ok. že igram^^
mal bedn špil, vse preveč stvari in podrobnosti na mapi. bi blo verjetno bolje vzeti 1.6
Pesimist ::
Pocakaj te na CSS PRO mod do konca meseca. Tisto bo igralnost in mape iz CS1.6 z grafiko CSS.
http://www.cspromod.com/
- spremenilo: Pesimist ()
ne vem no, motijo me vse te podrobnosti po mapi, razni avtomočili, neki sodi, konzerve...
bom še videl. najprej morm malo bolj preigrat.
Tilen ::
Em... malo si postimaj cfg pa bo marsikaj zginlo od tega.
BorutOoo ::
Hej ... a kdo ve kako v dedicated server dodam svoje mape? Tako da niso samo standardne. Če kdo zna mi naj bolj natančno razloži.
Tilen ::
Dodas mape v folder /maps od dedicated serverja. Restartas dedicated server ter pod mape dodas nove v map round ali nekaj takega. Nisem trnutno doma da bi preveril. Lahko pa enostavno preko server cfgja spremenis katere mape se bodo ponavljale, fajle od map pa tako kot prej samo našibaš v /maps od dedicated serverja.
BorutOoo ::
Ja, ampak jaz nimam te mape Folder / Maps v mapi za Dedicated server. Ali mi lahko kdo pošle vso mapo? da si bom samo prenesel notri. Enako tudi za admina in za stats. Lepo prosim. če ima kdo to, prosim mi pošljite na borut.oblak@email.si
Shybby ::
lepo idi na steam forum in si počasi razjasni zadeve, bo bolše kot pa če drugi zate nekaj delajo, in boš vedno nekoga za pomoč gnjavo kot pa da bi sam porihtal.
za admine je dost dober mani admin
za statse pa imaš hlstatx, in pa tud v mani admin packu imaš rank statistiko.
BorutOoo ::
imam mani admin. Ampak ga ne vem uporabljati. Nimam pojma. :s Saj ni sile, bom pa pač igral tak kot vsi :)
darius ::
Zanima me koliko Fps vam vrže vun Video Stress test na 1280x1024 vse na full? ( brez vertical sync )
- P5KC - E6750 - HD4870 - 4GB ram - Samsung T220 -
ROVER POWER ;)
ROVER POWER ;)
Pesimist ::
204fps. Brez AA, AF, z modificiranim cfgjem.
Bi se bilo vec samo je neki lock pri 299fps.
3500+,1Giga, 7600GT
3500+,1Giga, 7600GT
darius ::
415fps AA 8x, filtering16x, default cfg
ROVER POWER ;)
ROVER POWER ;)
- spremenil: darius ()
darius ::
lock maš zaradi "fps_max 300", napiši v konzolo "fps_max 1000" pa bo.
ROVER POWER ;)
ROVER POWER ;)
Tilen ::
Bi te kar sem napotil. Pa lepo počasi začni pisat, da boš sploh vedel kaj imaš in ne boš kar nekaj v tri dni lepil not... ;)
N-E-O ::
Imam en velik problem. Formatiral sem celoten disk in si znova namestil Steam. Čez noč sem počakal, da prenese CSS znova dol. Ko sem igro poskušal zagnati, se mi je prikazalo obvestilo:
hl2.exe has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.
Poskusil sem že veliko stvari od deinštalacije celotnega Steama do raznega premikanja .cfg, .dll datotek (po nasvetu googla). Napaka se še vedno pojavlja. Igro imam seveda originalno in jo igram že kar nekaj časa na trenutnem sistemu. Nameščen imam DirectX 9c ter najnovejše Nvidiine gonilnike (uporabljam 6600GT). Nimam pojma zakaj bi se napaka lahko pojavljala, ker mi je pred formatiranjem delalo vse normalno.
Je imel kdo podobno težavo? Pomagajte.
Follow the white rabbit.
Tilen ::
Probaj za hec zbrisat clientregistry.blob pa ponovno zaženi Steam.
N-E-O ::
Še vedno ne dela.
Mi lahko nekdo prosim pošlje datoteko shaderapidx9.dll, ki se nahaja v \Steam\steamapps\username\counter-strike source\bin
V detajlih napake se omenja ta datoteka. Mogoče je poškodovana. Pa če lahko kar na moj mail.
Hvala.
Hvala.
Tilen ::
Zbriši jo in se bo ponovno naložila kot "update", če manjka.
In kak error je točno, če se nanaša na ta file? Daj kakšen screenshot.
| » | Kupujem Counter - Strike 1.6Oddelek: Igre | 3696 (3430) | win64 |
| » | Counter Strike za telebaneOddelek: Igre | 3273 (3038) | neres |
| » | Katere igre igrate? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Igre | 14447 (11238) | BigFoot |
| » | Valve & STEAM & On-Line gaming (strani: 1 2 )Oddelek: Igre | 10030 (8452) | Tilen |
| » | Counter Strike (strani: 1 2 )Oddelek: Igre | 15475 (13458) | bonbonček |
