Forum » Navijanje » radeon 9600
radeon 9600
JustoJr ::
Ok, sej vem, da je bilo verjetno na to temo že 1000 strani napisanega, ampak res ne najdem točno kako se navije oz. predela omeneno grafično kartico.
Imam Radeon 9600 atlantis( navaden brez pro ali xt). Zdaj bi ga pa rad navil, ker sem nekje prebral, da se ga da kar odbro naviti... Navil bi ga pa toliko, da ne bi rabil dodatnega hlajenja..
Doma imam eno mašino, ki malo eksperimetiram na njej. Procesor mi je ratalo dobro naviti, ram tudi, grafike pa ne znam.
A bi bil kdo toliko dober, da mi opiše postopek navijanja, programe, ki jih rabiš za to...do katere meje se sme naviti grafiko.
Hvala, pa še enkrat sorry, če ste to že kje napisali!
SavoKovac ::
Meni brez težav deluje pri 405/250 (preko PowerStrip-a).
Za navijanje pa še potrebuješ prirejene gonilnike.
Neka prijazna duša mi je pokazala na tole stran.
- spremenil: SavoKovac ()
JustoJr ::
Galemir, hvala, mal je pa res boljš:) Sicer sem naložil prve driverje, ki so bili na strani...
Zdaj mam grafiko navito na :
VGA Memory Clock 249.8 MHz
VGA Core Clock 425.2 MHz
Procesor je amd athlon 1600+... po defoltu je 1054 mhz...navil sem ga na 1405 mhz...
Ram imam dual channel, ddr 400 768 mb...sem tudi spremenil nastavitve
Zdej dobim pri 3d marku 2001 se 9400 pik...pred navijanjem (grafike, procseorja..) 7900 pik
Pri 3d marku 03 sem pa dobil 3390 pik
Ali lahko še kaj naredim, da bom dosegel še več točk, brez da bi dokupil boljše hlajenje.
JustoJr ::
Ufff...ko sem sestavil računalnik skupaj je bilo po defoltu 1004 mhz...pismo...
Ok, do koliko pa lahko navijem 1600+? In kako? Ker v biosu mi ne uspe, računalnik zadela...če povečam frekvenco iz 133 na 166 crkne...
jest10 ::
Zato ker si imel nastavljeno na 100MHz FSB. Moral bi pa imeti 133MHz.
Iz 133 na 166 je pa veliko preveč. Dviguj po nekaj MHz.
Ali pa odkleni procesor, znižaj množilnik in prestavi na 166MHz FSB
JustoJr ::
jest: Hvala.
Ok, še eno glupo vprašanje...kako odklenem procesor? Ali samo označim, da bom nastavil ročno, ali je kakšna fora?
jest10 ::
Ja je.
S prevodno pasto moraš povezati mostičke. Sej nekje med starimi članki je tudi vodič za to.
Če lahko dviguješ frekvenco po 1MHz potem ti ni treba odklepati- samo dviguj
JustoJr ::
Eh...slabo...iz 133 sem prilezel na 136...procesor potegne tudi do 139, ampak pol ram zašteka...Ni mi jasno kaj ima to zveze z ramom?
Uglavnem, navil sem ga za 30mhz:) A za recimo 200mhz pa ne bi šlo?
A je freshdiagnose kakšen dober pokazatelj, a je bolj čuden program?
jest10 ::
Si siguren da ram zašteka?(to preveri z memtest)
A imaš ram sinhrono s FSB?
Če lahko zvišaj timinge rama
- spremenilo: jest10 ()
JustoJr ::
Sem siguren...ker, ko delam test rama z freshdiagnose, mi procesor lepo dela, ko pa testira ram, pa javi napako, ali pa izklpi računalnik...
| » | Navijanje AMD 1GhzOddelek: Navijanje | 2655 (2119) | OwcA |
| » | Elite K7S5AOddelek: Navijanje | 1938 (1637) | _Dejan_ |
| » | Premalo točk v 3d marku 2001se?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2253 (1790) | aambro |
| » | FSB in ... (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 4804 (4243) | morphling1 |
| » | ABIT KD7 problemOddelek: Pomoč in nasveti | 1424 (1241) | White666 |
